48002 сообщения в этой теме
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот и я хочу понять... как в КН я могу знать заранее информацию о глубине залегания трубопровода?
Она ЛОЖНАЯ!!!
Четыре года теме, вы до сих пор на первой странице. С ума сойти, ей-богу.
  • Ответы 48k
    10318
    6227
    4269
Это Вы на первой странице, а не я.
10 минут назад, AtaVist сказал:
Наверное надо смириться с тем, что есть люди, которым не дано перестроиться с КП в КН.
Только что, Lavr сказал:
Я солгу, если скажу,
Если Вы произнесете только
глубина это глубина залегания конкретного трубопровода в конкретных условиях
И больше ничего ... ну кроме что при температуре ХХ . влажности ХХ....
Тогда пока Вы ничего не солгали....
Но кому нужна такая информация?
Вы попробуйте придти в ЛПУ  и такое сказать.... Смех гарантирован!
17 минут назад, Lavr сказал:
Я бы не назвал это перестройкой, но понимать текст по-русски можно?
Ладно, пойду работать, зашел почитать тему и тут в очередной раз такое вот...
Обратный пример.
Кому нужна информация :
5 м
Подходи, налетай!
42 минуты назад, Lavr сказал:
Например мне была бы полезна, если бы Вы еще расшифровали мне, что вы понимаете под словами "глубина залегания".
Только что, AtaVist сказал:
5 м
Подходи, налетай!
Так я разве произнес  эту информацию?
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Еще надо добавить, что глубина это глубина залегания в конкретном месте, иначе рассеяние значения будет очень большим.
Даю определение в очередной раз для измерения глубины бесконтактным способом и без выемки грунта.
Глубина залегания в конкретной точке конкретного трубопровода - расстояние от оси коммуникации до оси приемного датчика лежащего на грунте в этой конкретной точке.
Вам достаточно этой информации ? Чтобы  вызывать экскаватор??..
Думаю, что Вам этого тоже будет не достаточно, даже если я выражу ваше определение в метрах, без знания диаметра трубопровода.
Смысл исходного качественного определения значения величины - добиться того, чтобы рассеяние оценки этого значения было не то, чтобы очень малым, но удовлетворительным для наших целей. Это рассеяние не зависит от выбора единицы к которой мы в дальнейшем проследимся, если нам это понадобиться, но зависит исключительно от того на сколько качественно мы дадим определение.
А для чего это знание? :acute:
Бесконтактные они только по осям....  Да и кто знает этот диаметр? Документация на трубопровод?
А если это волоконно-оптический кабель?
Таки смысл определения значения величины в КП - абсолютно такой же...
Нужна кому нибудь?
Ту ведь с какой стороны  посмотреть.....
1. Если    были направлены на обследование фактического место положения трубопровода ( переход через р. Волга например ) и пришли мне сказали 5 м.... ну вполне нормальная цЫфра... хотя я бы Вас спросил об СКО и доверительном интервале полученного результата измерения.
2. Если мы с Вами на форуме , и Вы написали в своем послании 5 м. То мне такая информация даром не нужна. Может это длина Вашего бруска со склада...
А эта Ваша фраза свидетельствует о недостаточном знании КП. В КП объект измерений не влияет на точность измерений.
На сегодня у меня время для разговоров закончилось.
Ой!
Объект измерения должен быть достаточно изучен и сформирована его модель, степень детализации которой (глубина изучения объекта измерения) должна быть адекватна цели измерения.
Если я вам дам такое определение величины:
Глубина залегания трубопровода - глубина залегания трубопровода на улице Кантемировской города Москвы, дом 45 в районе шкафа Светланы Сергеевны из квартиры 80, который стоит в коридоре, в полночь с субботы на воскрсения последней недели сентября при температуре воздуха 20 градусов Цельсия и влажности 100%. Подвал залит водой.
Вам точно ничего не даст эта информация?
1 час назад, AtaVist сказал:
Нет! Я Вас пошлю на три буквы - МИР !
Вашему дому....
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вашему дому....
Тоже самое в привычном виде
Нормалек?
Приехали бы с трассоискателем... И послали бы уже в другое место.
Так какое из двух определений дало вам больше информации для принятия решения?
Таки Вы очем?
На безрыбье и рак - качественное определение?
16 минут назад, AtaVist сказал:
Прально. Самое время включить непонимание.
Не ... коньяка еще мало...
13 часов назад, AtaVist сказал:
В каком привычном?
У Вас нет определения что есть глубина залегания коммуникации.
У Вас просто какой то чертеж ...
И запись - глубина до 3 метров с учетом погрешности 10%. Причем - возможная
А измеренная может быть 6м...и 10 м ... и 16 метров...
А возможное положение в сторону может быть до 2...3 метров.
А Вам нужна информация о фактическом местоположении!
Остальная информация - ЛОЖНАЯ!
