47897 сообщений в этой теме
Лучше сравнить сравнимое, наручные часы и куранты.
Хотя, стремный разговор получается. Примерно, как в первом классе.
Или, сидим в курилке и байки травим.
15 часов назад, Lavr сказал:
У меня нет своего ответа и я Вам его завтра обязательно представлю.
Выполняю обещанное.
Понятие "точность" является качественным понятием и в отличии от погрешности оценка его значения выполнена быть не может. Поэтому в метрологии оперировать понятием "точность" обычно не рекомендуют.  Точность всегда определяют от погрешности. Чем меньше погрешность, тем выше точность. Другими словами, точность отражает близость к истинному значению
Когда речь идет об абсолютной погрешности споров о том как рассматривать точность не возникает. Но когда оперируют относительной погрешностью, на мой взгляд следует говорить об относительной точности, но  сравнивать две разных характеристики относительной погрешности в разных измерениях не корректно. Соответственно не корректно сравнивать относительные точности. Однако это все общие рассуждения.
Вернемся к рассматриваемому вопросу. Он звучит: "Какое из этих двух измерений выполнено точнее?".
Обращаю ваше внимание, что вопрос поставлен не относительно средств и методов (методик) измерений, а относительно конкретных измерений. Теперь вспомним, что погрешность измерения непознаваема. Нам  указали только границы погрешности, но никто не может знать, какая действительно погрешность у измерения. В идеальном случае погрешности может вообще не быть. Поэтому никто и никогда не сможет сказать, какое из двух конкретных измерений точнее (результат какого из двух измерений ближе к истинному значению).
Таким образом, на поставленный вопрос следует ответить: "Я НЕ ЗНАЮ ОТВЕТА!". Это я заявил еще вчера.
К сожалению такого ответа в вопроснике я не нашел.
  • Ответы 47.9k
    10273
    6207
    4252
20 часов назад, Lavr сказал:
Опубликовано в теме "Новые НПА или их проекты" (стр. 90).
Как легко можно ввести в заблуждение....
Задача из олимпиады для школьников,....
Для школьников???
Только что, Lavr сказал:
Правильно! Относительно конкретных результатов измерения.
Обратите внимание:
- нет в задаче чем измеряли
- нет в задаче как измеряли
Есть просто результат измерения с характеристикой ...
Но есть характеристика результата измерения "+/-"  Отсюда следует что проведена была оценка результатов измерения.    Следовательно проведены многократные измерения.  С соответствующей обработкой... и в результате получили пределы погрешности ( максимальная погрешность).
И здесь "максимальная погрешность результата измерения - характеристика качества проведенного измерения.
Поэтому Аркадий Григорьевич прав!
1 час назад, Lavr сказал:
Выполняю обещанное.
И как? Они обратно прямо пропорциональны?
Есть одна погрешность - абсолютная, остальное расчет. Поэтому если при абсолютных значениях точность можно определить по погрешности, то и в других случаях это правомерно.
 Не корректно оценивать  достаточность точности. Абсолютная погрешность измерения (и все остальные) и в 4000  км для межпланетных расстояний хороша, а вот 5 мкм, для точной механики, может быть не приемлемо много. А там и там 1%.
Это вы мыслите в концепции КН.
Изменено пользователем Влдмир
52 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не фантазируйте. Я не знаю и знать не хочу, как именно выполнялось измерение. Есть запись результата в соответствии с действующим НД. Характеристика погрешности это не погрешность. Действительная погрешность измерения остается неизвестной. Читайте учебники по классической метрологии.
19 минут назад, Влдмир сказал:
Попробуйте измерить средствами и методами, предназначенными для измерений расстояния от Земли до Луны диаметр валика часов и Вам станет очевидным, какая из из методик точнее.
22 минуты назад, Влдмир сказал:
При чем здесь КН? Исключительно классика.
О КН применительно к этой задаче мы можем поговорить позже, если возникнет желание.
11 минут назад, Lavr сказал:
В который раз предлагаю и Вам совместное чтение...1976 год..
Это классика...
5 минут назад, Lavr сказал:
Не все так очевидно. А попробуйте измерить обратное - расстояние до Луны  СИ предназначенного для измерения диаметра валика.
Я насчет непознаваемости (неопределенности)...
Это классика...
Даже не буду пытаться. Во первых, потому, что в компе не открывается, а в телефоне читать не хочу. Во-вторых, потому, что это азы, которые должны знать все!
В отличие от погрешности неопределенность конкретного измерения очень даже познаваема.
Таки поэтому и вопрос Олимпиады для студентов!
Погрешность результата измерения - также очень познаваема!
Так как оценивается относительно среднего арифметического многократных измерений...
Это если вы измеряете две одинаковые детали, но разными методами или СИ.
Для валика из курантов погрешность измерения 0,5 мкм ни кому не нужна, а для карманных часов может быть слишком большой. Поэтому мы и сравниваем относительные погрешности, а не абсолютные. Кстати, в Руководстве тоже где-то в начале была фраза, что неопределенность без указания, какую конкретно величину измеряли бессмысленна.
Это распространяется и на неопределенность. Она говорит о том, что вероятность имеет такой-то закон, но истины мы и тут не знаем, а значение, полученное в результате измерений, точно так же случайно может совпасть с истинным значением.
Но при равенстве всех прочих условий мы можем по величине рассеяния или по возможной погрешности судить о точности результата.
Насчет школьников я может быть и ошибся, но для студентов, большая часть вопросов на знание единиц это как-то слабовато (сразу скажу, что я на эти вопросы не ответил, но и сильно не расстраиваюсь).
Зачем Вы уходите в неопределенности. Мы сейчас говорим о классике.
3 минуты назад, scbist сказал:
Чепуха! В КН любое значение истинное, если есть смысл говорить об истинных значениях.
Вопросы - плод ЕГЭ.
Студенты разные ... есть 1-й курс.. есть 5-й....
Кроме того
На ответ на каждый из вопросов давалось по минуте. Учитывались первые 10 правильно ответивших...
Мы уже пытаемся найти ответ вторые сутки....
20 минут назад, Lavr сказал:
Так тема-то сравнительная. Вот я и провожу параллели.
21 минуту назад, Lavr сказал:
именно это и есть
Чепуха!
От того, что вы назовете результат измерений валика истинным, шестеренка не станет на него налезать.
Вы считаете истинным, а не оно есть истинное.
Почему-то сразу всплыло "быть и слыть".
Оно и есть истинное.
Если истина не познаваема, то как Вы можете говорить, что  ее знаете?
Только что, scbist сказал:
Lavr назначил её истиной! :YES!:
11 минут назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич, если Вы будете продолжать смешивать концепции и давать ответы в зависимости от того, в какой концепции Вам в данном случае выгоднее отвечать, разговора не получится.
21 час назад, scbist сказал:
Вот я и спрашиваю, для потребителя информации, как изменится ее оценка если ему сообщить, что расстояние до Луны 400 000 км с погрешностью 4 км, или 400 000 км с неопределенностью 4 км.
Уточнение: с неисключенной погрешностью...
19 часов назад, AtaVist сказал:
Интересно кто?
В основном, математики.
А я-то думал, что в основном астрономо-геодезисты и космические геодезисты...
А где я их смешивал? И КП и КН говорят о непостижимости истины. Тут они солидарны. Никакого смешения.
У меня же изначально был вопрос, если в условии задачи заменить погрешность на неопределенность, как изменится ответ?
