45 531 сообщение в этой теме
В 13.07.2024 в 21:42, scbist сказал:
т.е. цель калибровки это оценка соответствия СИ.
Уважаемые коллеги, кто может понятными словами дать определение слову "оценка"
  • Ответы 45,5k
    9462
    5706
    4054
1 час назад, Интересующийся сказал:
Здравствуйте. Уважаемые метрологи, ответьте, пожалуйста: правильна ли запись: результат измерений представлен с неопределенностью с указанием доверительной вероятности?
расширенной неопределенностью с доверительным интервалом или доверительной вероятностью
 Смотрите С.2.27 - С 2.29 из ГОСТ Р  54500.3 -2011
1 час назад, Angara сказал:
Термин "оценка" есть в Руководстве по выражению неопределенности.
Это не метрологический, а статистический термин.
Он говорит о том, что результат измерения чего-то не три, а около трех.
Т.е. на основании обработки имеющихся данных я могу предполагать с заданной вероятностью, что наиболее вероятное значение измеряемой величины это три. Но истинное значение может отличаться от моей оценки.
Применительно к приведенной цитате СИ может быть однозначно годным, может быть однозначно не годным и есть зона в которой СИ то-ли годно, то-ли нет.
Т.е. есть риск принятия ложного решения.
В старых терминах КП это называлось ошибками первого и второго рода.
Когда я делаю вывод о годности СИ я никогда не могу дать 100 % гарантию, что он истинный. Всегда есть сомнение. Поэтому и говорю, что оцениваю прибор как годный, или не годный.
Расширенная неопределенность всегда указывается с коэффициентом охвата, в частности k=2,  что, как часто принимается, соответствует погрешности при вероятности 0,95.  поэтому возник такой конкретный вопрос:  правильно/не правильно писать неопределенность с указанием доверительной вероятности.
45 минут назад, Интересующийся сказал:
Вы сейчас об оценке результата измерения - двухстороннем интервале.
6 Указание неопределенности измерения в свидетельствах калибровки 6.1 В свидетельстве калибровки полный результат измерения, который состоит из оценки у измеряемой величины и связанной с ней расширенной неопределенностью измерения U, необходимо указывать в форме y U. Это указание следует снабжать примечанием, которое в общем случае должно иметь следующее содержание: "Указанная расширенная неопределенность является произведением стандартной неопределенности измерения на коэффициент охвата k=2, и при нормальном распределении соответствует вероятности охвата приблизительно равной 95 %.
РМГ 29-2013
5 . 3 9 вероятность охвата: Вероятность того, что совокупность истинных значений измеряемой величины находится в указанном интервале охвата. Примечание - В GUM [3] для вероятности охвата используется также термин уровень доверия (level of confidence).
Смотрим ГОСТ Р 54500.3 п.7.2.4: "соответствующего уровню доверия"
3 часа назад, Angara сказал:
С.2.24  оценивание
estimation [ISO 3534-1, 2.49]
Операция присваивания, для наблюдений в выборке, числовых значений параметров распределения, представляющего модель (генеральной) совокупности, из которой взята данная выборка.
ПРИМЕЧАНИЕ – Результат этой операции может быть выражен одним значением (точечная оценка, см. [ISO 3534-1, 2.51], [C.2.26]) или интервальной оценкой (см. [ISO 3534-1, 2.57]  [C.2.27] и  [ISO 3534-1, 2.58] [C.2.28]).
С.2.25  оцениватель
estimator  [ISO 3534-1, 2.50]
Статистика, используемая для оценивания параметра генеральной совокупности
С.2.26  оценка
estimate [ISO 3534-1, 2.51]
Значение оценивателя, полученное как результат оценивания
2 часа назад, scbist сказал:
Нет истинного значения и наиболее вероятного значения нет. Это Вы ОТ КП никак оторваться не можете.
46 минут назад, Lavr сказал:
С.2.24  оценивание
С.2.25  оцениватель
С.2.26  оценка
Значение оценивателя - значение статистики, используемой для оценивания параметра генеральной совокупности.
результат оценивания - результат операции присваивания, для наблюдений в выборке, числовых значений параметров распределения, представляющий модель (генеральной) совокупности, из которой взята данная выборка.
ИТОГО.
Оценка это значение статистики, используемой для оценивания параметра генеральной совокупности полученное как результат операции присваивания, для наблюдений в выборке, числовых значений параметров распределения, представляющий модель (генеральной) совокупности, из которой взята данная выборка.
Так стало понятней?
Таким образом, оценка соответствия СИ - это процесс, при котором проверяется, соответствует ли присвоенное значение какому- либо условию.
Тогда следующий вопрос: а чем цель поверки отличается от цели калибровки
не это ли является результатом поверки
1 час назад, Lavr сказал:
С.2.24  оценивание
С.2.25  оцениватель
С.2.26  оценка
и
3 часа назад, scbist сказал:
Благодарю за разъяснения )
38 минут назад, Angara сказал:
У калибровки может быть 2 цели:
-оценка размера величины;
- оценка пригодности СИ;
51 минуту назад, libra сказал:
В КН понятие размер не применяется. При калибровке оценивается значение величины.
52 минуты назад, libra сказал:
Если пригодность - это соответствие установленному требованию к погрешности (смещению).
2 часа назад, Angara сказал:
Я бы посоветовал прочитать  первую версию закона об обеспечении единства. Там было два термина валидация и верификация.
Поверка подтверждает, что СИ соответствует установленным "государством" требованиям, а калибровка конкретно вашим. Ваши требования и требования государства могут сильно отличаться.
Это, что называется, на пальцах. Прошу прощения за примитивность.
Результат поверки это признание годности к применению в сфере госрегулирования, а калибровки - на вашем конкретном рабочем месте.
Повторю еще раз. Это могут быть разные требования.
Не к погрешности, а к целевой неопределенности.
Вы действительно поняли?
если мой вывод верен:
то - Да
Поверка - это контроль исправности *(годности) СИ. Если по результатам поверки СИ признано негодным, его отправляют в ремонт или на списание.
Государству важно, чтобы в сфере ГРОЕИ применялись исправные СИ утвержденного типа и это декларируется в Законе.
Калибровка - это оценка смещения показаний СИ и их исправление или, что то-же самое, присвоение значений (к проверке исправности калибровка не имеет никакого отношения).
1 час назад, scbist сказал:
Всё в порядке, моя задача избежать двоякости толкований. А то очень часто бывает так, что под казалось бы базовыми понятиями люди понимают далеко не одно и то же. Так что лучше на пальцах )
про разные требования я понял, у меня, собственно, в этом ключе и был поставлен вопрос:
В чем тогда принципиальная разница между поверкой и калибровкой, если и то и то проверяет условие соответствия требованию.
И Ваш ответ мне понятен:
4 минуты назад, Angara сказал:
то - Да
А я -то думал, что Вы пытаетесь разобраться с калибровкой.
Оценка соответствия - это определение соответствия присвоенного путем калибровки (измерения) значения установленному требованию.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Я бы ответил - Вы зрите в корень )
3 минуты назад, Angara сказал:
Но он неверный.
Интересно, почему Аркадию Григорьевичу верят больше, хотя он говорит неверно. Очевидно потому что его слова ближе вашему пониманию и ему хочется верить.
12 минут назад, Lavr сказал:
а это не регулировка ?
