45 318 сообщений в этой теме
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
1. Если посмотреть на КП только с точки зрения нормировки  т.е. ОТ, то там нормируется - комплекс МХ для проведения измерений с помощью данного СИ. И если хоть один из МХ будет не соответствовать ОТ... весь СИ будет негоден.
Ну здесь "бабушка надвое сказала". Ведь допускается поверять не все каналы, можно хоть один, который интересует, а другие могут быть хоть и неисправными. Вопрос в том, что именно Вы имеете в виду под параметром. По дальнейшему словоизлиянию понять сложно.
2. Некоторые смотрят с точки зрения КН - сейчас прокалибруем ...определим смещение... потом внесем поправку.... И это исходя только из одного параметра.... а не комплекса!
Опять-таки, кто мешает прокалибровать именно характеристики (параметры) по одному каналу? Но Вы же дальше пишите
- проведите калибровку измерителя коэффициента гармоник  на точку 0,03%
У Вас что, точка это отдельный параметр? Или все-таки коэффициент гармоник параметр? А 0,03 % возможно измеренный коэффициент?
Дмитрий Борисович, Вы часто приводите в пример R&S, так ведь и них есть функции, заносишь в память разные калибровочные коэффициенты, а на выходе результат уже с поправками. Так в чем дело? Если предусмотрено внесение поправок методом измерения?
Вопросы ( и предложения) могу продолжить....
Нет, ну конечно, у Вас фантазия бурная, много можете предлагать, но предлагать надо не с позиции "Я вот такой....., а вы вот такие....., вот вам....."
P.S. Дмитрий Борисович, здесь на глаза попалась МП одного измерителя коэффициента гармоник. В ней написано:
4) установить на генераторе-калибраторе Кг, равный 0,001 %;
6) дождаться появления на дисплее среднего арифметического значения результатов измерений Кг, произвести его отсчет и измерить Кг эталонным измерителем СК6-20А;
7 ) вычислить абсолютную погрешность измерений Кг как разность между значениями, измеренными поверяемым измерителем и эталонным измерителем;
Результаты поверки считают положительными, если значения абсолютной погрешности измерений Кг находятся в пределах, приведенных в таблице 4.1,
Как Вы считаете, генератор-калибратор и эталонный измеритель без погрешностей? Или взяли 1/3 и успокоились? Забыли про погрешность? А может стоило усомниться?
  • Ответы 45,3k
    9389
    5636
    4053
А если подумать?
Задам встречный вопрос, а какая это шкала?
Если взять два сигнала с Кг=0,1 и сложить, то какой Кг будет у итогового сигнала?
50 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Ой, в дебри уходим!
Как бы нам вернуться к истокам?
Я все жду дефиницию длины стола в КН.
Какая принципиальная разница между поверочной схемой и прослеживаемостью с цепью калибровок?
В 31.07.2020 в 22:59, scbist сказал:
Одни передают единицу сверху вниз, а другие следят, как она ползет снизу вверх.
Главное, в обоих случаях имеем один и тот же первичный эталон - реализацию определения, и одно и тоже СИ у токаря.
В первом случае передаем от эталона единицу нашему СИ с погрешностью, а во втором -  прослеживаем наше СИ к единице с неопределенностью.
Интересное явление получается. Как только передача, так погрешность. Если слежка, то неопределенность. Видимо, при передаче воруют - грешат, а при слежке видят не совсем то, что есть - сомневаются.
Аркадий Григорьевич, у Вас что-то все перемешалось.
Прослеживаемость (метрологическая) - это свойство результата измерений (по VIM) или свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений (по 102-ФЗ), Т.е. сначала получают результат, а потом его прослеживают до .... Это как? Сверху вниз? Или снизу вверх? Примем, что измерения (средство измерений) внизу, тогда получается снизу вверх и везде.
В VIM нет термина "передача единицы". Есть термин "иерархия калибровки", которая начинается от основы для сравнения и заканчивая измерительной системой. Т.е сверху вниз.
В 102-ФЗ:
16) передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности;
В РМГ 29-2013:
8.6 передача единицы величины: Приведение размера величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом.
Странно, но получается снизу вверх, т.к. приводится от СИ к эталону, но в РМГ-29-99:
12.21 передача размера единицы: приведение размера единицы физической величины, хранимой  поверяемым средством измерений, к размеру единицы, воспроизводимой  или хранимой эталоном, осуществляемое при их поверке (калибровке).
Примечания.
2. Размер единицы передается "сверху вниз" .....
Встало все на свои места. Сверху вниз везде.
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Т.е. и тут разницы между КП и КН нет?
7 минут назад, scbist сказал:
Если вернуться к Вашим баранам столам, то представьте такую ситуацию.
Вы в магазине, звоните домой и просите измерить размер ниши под стол, просите точно измерить, чтобы стол встал как влитой (слегка видимым зазорчиком, ну так миллиметра 3).
Измерили и передали Вам значение, измеряли ни портяжным сантиметром, а поверенной рулеткой, надо же точно измерить.
У Вас с собой тоже поверенная рулетка, Вы не доверяете словам продавца и изготовителя. Измерили стол, купили, привезли домой, а он зараза не лезет или зазорчик больше.
Нет, конечно, измерять нужно точно, но может быть стоило усомниться, что информация, полученная при измерении, позволяет лишь приписать обоснованный интервал значений для измеряемой величины и то при предположении, что при выполнении измерений не было сделано ошибок. Да и рулетки, хоть и поверены и удовлетворяют ОТ, но погрешности имеют разные по знаку относительно номинального значения.
25 минут назад, scbist сказал:
Калибровочных схем может быть огромное множество. А поверочная - такая одна. Строгая, но справедливая. Правда, если говорить про частности, то поверочная схема является также и калибровочной схемой...
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Дефиниция-то тут где?
Я несколько страниц назад привел вариант своего видения для КП. Теперь жду обещанного мне варианта для КН.
5 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Страниц 600 назад мы диван в верь пихали с тем же результатом.
Все, что я прошу, дайте мне дефиницию. Остальное оставим на потом.
21 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Ну, чисто поверочная схема, то есть схема соподчинения эталонов и средств измерений, основанная на четких законах и условиях передачи единицы величины. Ну, скажем так: я далеко не всегда согласен, что единица или величина передаются. Передача означает присвоение значения. Бывает, что значение величины определяется, а не передается. И в какое место тут следует толкнуть КН - одному богу известно. Хотя и он, скорее всего, впадет в ступор...
Красивый пример, нечего сказать. Но при чем тут КН? - позвольте поинтересоваться!
1 минуту назад, Геометр сказал:
Вы не правы. Локальных поверочных схем может быть столько, сколько предприятий.
Мы тут опять слегка путаем КП и поверку.
Я исхожу из того, что при калибровке СИ в КП мы придерживаемся поверочной схемы. На этом тождество заканчивается.
39 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Это первая путаница.... Каналы и диапазоны....
Для гармоник ( что у ИНИ что у анализатора спектра..) это целый комплекс параметров по динамическому диапазону , по уровню собственных шумов и искажений, по избирательности и тд.
А Вы всё на Первом кАнале...
42 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Мы ( в кое то веки!) отошли от палки и стола... и стали говорить о НЕЛИНЕЙНЫХ искажениях!!!
Никакими калибровками Вы не поправите результат измерения!!!
Только что, scbist сказал:
Если дадите на этот вопрос ответ - Вы разбираетесь и понимаете что есть Кг или нелинейные искажения...
Если ответа нет - лучше не спорить!
Ой, в дебри уходим!
Этот что-ли вариант?
В 24.07.2020 в 14:06, scbist сказал:
В 24.07.2020 в 13:15, AtaVist сказал:
В КН оценивается качественно, в КП количественно. По моему (!), в этом суть спора.
Тогда давайте попробуем сравнить дефиниции.
Я говорю, что длина стола это расстояние от левого до правого края столешницы. Получается некоторая тавтология. Длина стола это "длина" столешницы от левого до правого края, выраженная в метрах. Нужно определить значение этой величины.
Коряво получается, но уж как смог.
Попробуйте сформулировать это находясь в КН.
Так ведь
34 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Т.е. длина стола это "длина" столешницы от левого до правого края, выраженная в метрах. Нужно приписать обоснованный интервал значений этой величины.
29 минут назад, Геометр сказал:
Вот если бы Аркадий Григорьевич провел калибровку рулеток, учел опыт проводившего измерения, метод измерения, определил неопределенность (интересно), но и стол был бы "в норме".
1 час назад, scbist сказал:
Ой, в дебри уходим!
Я этот пример привел для того, что стремление лишь точно измерить не всегда дает верный результат. А ответа на мой вопрос так и не последовало.
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Где его взять?
32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Этого следовало ожидать, ведь
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
А для Вас точка 0,03 % канал или диапазон?
34 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вам говорили про принцип, что зачастую результат измерения зависит (учитываются, вносятся) от калибровочных коэффициентов.
6 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А он справедлив только для одной из концепций?
Калиброванная рулетка чем-то лучше?
Вы когда мне по телефону говорите ширину проема рассказываете еще и про рулетку, кто когда и как ее калибровал, с каким результатом?
57 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А неопределенность вообще знака не имеет. Это чем-то мне поможет?
Это не мы путаем. Это верхнее начальство путает. Им предлагалось назвать схемы не поверочными, а схемами передачи величин...
Но командир сказал, что бурундук - это птичка!..
32 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Угу... А столяр послал бы вас с вашими калибровками и неопределенностями точнехонько по адресу! И был бы абсолютно прав!
Только что, LIBorisi4 сказал:
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы выхватили мою фразу из контекста!!! Я говорил о нелинейных искажениях.
Мало того, я задавал вопросы про КСВН и анализатор спектра для измерения второй гармоники.
Вы хоть откалибруйте внутренний аттенюатор анализатора спектра по первичному эталону...
Но у входного смесителя анализатора спектра , в зависимости от его качества, будет собственная вторая гармоника (!!!) которую никуда не денешь....Ни какими коэффициентами не исправишь. Вот она будет на уровне 30...60 дБ,  вот её и будете измерять!
Для измерителей ИНИ или Кг  будет собственная нелинейность технического устройства... вот её и будете измерять  ! И никак её не учтете при дальнейших измерениях после калибровки... так как не знаете амплитудно-фазовые соотношения калибруемого технического устройства... и не знаете амплитудно- фазовые соотношения в самом измеряемом сигнале.
И таких примеров - огромное множество!
А то что "принцЫп" учета поправок... так он и при КП - РАБОТАЛ! РАБОТАЛ! И РАБОТАЕТ!
44 минуты назад, scbist сказал:
Именно в данном примере, именно в КП определяется погрешность СИ и принимается заключение о годности без учета погрешностей применяемых при поверке средств. Это нормально? Я не поверитель. По документам, по которым нам приходится работать при выполнении измерений, если необходимо считать неопределенность, то учитываем. А здесь получается 1/3 и все.
58 минут назад, scbist сказал:
А разве говорилось, что лучше, а что хуже? Говорилось про то, что можно знать "реальное положение вещей" (пример, по описанию типа СИ имеет погрешность ± 2,2, а после калибровки -0,63 +0,75 по разным точкам, измерения как бы точнее получаются).
Могу и сказать, что рулетка чуть-чуть "врет в меньшую сторону" или сразу сказать результат с учетом "вранья". А вы бы могли поинтересоваться, измерял я на весу или по полу? На одном расстоянии от задней стены или нет? КАЧЕСТВО переданной информации.
Прошу простить великодушно! Привык, что в документах МЭК под "неопределенностью" понимают "расширенную неопределенность".
48 минут назад, Геометр сказал:
Столяр исполнитель. Над ним есть человек, который принимает заказ, который обеспечивает всем необходимым, в том числе и СИ. Так вот, если столяр и этот человек хотят получить деньги за свою работу, а не стол обратно - учтут и калибровку и неопределенность.
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я лишь хотел узнать
22 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
1. Если посмотреть на КП ....., то там нормируется - комплекс МХ для проведения измерений с помощью данного СИ. И если хоть один из МХ будет не соответствовать ОТ... весь СИ будет негоден.
Вопросы:
Точка 0,03 % это параметр?
Это одна из точек диапазона при поверке или калибровки... Вам же даже ссылку привели на попытку калибровать ИНИ....
Так у нас тема-то сравнительная. КП и КН.
10 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Всегда было нормально.
Так при таком соотношении (это же не 1/3 от длины стола, а от погрешности рулетки) доля погрешности эталона почти незаметна.
13 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Ну не смешите мои тапочки. Столяр будет по сертификату калибровки перед тем, как отпилить доску вносить смещение, высчитывать неопределенность своих измерений и сравнивать с целевой. Учитывать неопределенность рулетки дизайнера, кстати, где он ее возьмет?
1 час назад, Геометр сказал:
18 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Главное, чтобы необходимость была действительной, а не мнимой, в угоду моде.
6 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Туда сюда обратно.. тебе и мне приятно...:unknw:
  • rmetr закрепил тема форума
