48536 сообщений в этой теме
1 минуту назад, scbist сказал:
За токарем следит ОТК. У них в карте контроля тоже указано что и чем контролировать.
А зачем? Если
21 минуту назад, scbist сказал:
Качество прописано в паспорте штангенциркуля.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4327
Только что, LIBorisi4 сказал:
А зачем? Если
Так ОТК следит не за качеством измерения, а за добросовестностью токаря.
Не поверите, но ОТК даже штампы контролирует. Правда, выборочно и через определенные промежутки.
Только что, ettem сказал:
Человеческий фактор же.
Только что, scbist сказал:
Так значит сначала работа, измерения, а затем "качество измерения", которое в итоге зависит не только от того, что указали в техпроцессе.
Конечно. Токарь же на сделке. Его задача выпустить количество. Он прекрасно знает, что он наточил и где накосячил, но в надежде на авось пытается пропихнуть брачок. Вдруг ОТК на заметит. Это не качество измерений, а совесть исполнителя.
Не всегда именно совесть, там несколько составляющих и все надо учитывать.
3 минуты назад, scbist сказал:
А у нас, в свое время и направление завязывания узелков на жгутах проверяли. И что? Что это доказывает?
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
а потом выяснение отношений между токарем и контролером.
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Действительно,
Измерения еще нет, а его качество уже прописано.
Качество указано в паспорте.
Это опять таки в золотой фонд темы.
Токарь измерил диаметр и увидел, что пролетел на сотку, но, решил, что сойдет. Контролер ОТК тоже измерил и увидел, что токарь пролетел на сотку и забраковал деталь.
Измерили-то они одинаково и с одинаковым качеством.
4 минуты назад, AtaVist сказал:
ГОСТ 8.563
Стандарт не распространяется на методики измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, т.е. методики, в соответствии с которыми искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений. Такие методики измерений вносят в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик обязательным метрологическим требованиям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.
102 ФЗ 2.
Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
5 минут назад, scbist сказал:
ГОСТ 8.563
102 ФЗ 2.
Методика измерений в РЭ=качество измерений. Здорово! Даже внедрять не надо!
Подумать Вы так и не хотите.....
14 минут назад, scbist сказал:
Нет. Они применили средство с одинаковыми характеристиками, но качество выполнения измерений может и будет отличаться.
3 часа назад, AtaVist сказал:
На однократных измерениях держится все производство.
Так что с качеством проведенного измерения диаметра прутка?
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Топором!
Вы ошибаетесь что всё на однократных измерениях... тот жк токарь проводит измкрения ни один раз...
Однократные - там где ошибки допустимы.
Если пруток принести в лабораторию, то ни о каких однократных измерения речи быть не может.
Далее см. ссылки на НД по оформлению результатов многократных измерений. И мы опять возвращаемся к Вашему варианту.
А если сотню прутков принести в лабораторию и там только один сотрудник? А измерения надо сделать ещё "вчера". Чо он будет делать? Правильно! - возмет штангель с ЦД нониуса 0,05 мм и пошлет многократные измерения по адресу.
37 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Что такое качество измерения?
Откройте паспорт на средство измерений и прочтите, так говорит Аркадий Григорьевич.
А вступать с Вами в полемику на это счет я не хочу, у Вас свое исключительное видение. Я свою позицию я неоднократно озвучивал.
15 минут назад, Геометр сказал:
Поставьте на контроль Васю со штангелем и не парьтесь!
С умилением в сердце прочитал сии строки.
То есть Вася берет штанген, пруток, измеряет диаметр, получает значение величины, выраженное в мм, но измерения таки не проводит.
Тонко.
Я так понимаю религия не позволяет сказать, что в КП здесь характеристику отвечающую за оценку качества не пришьешь никак?
Только что, AtaVist сказал:
Тонко.
Это не КП. Это банальный контроль.
В контроле нет КП? :rolleyes:
К сожалению или к счастью, нет! Представьте что для прутка диаметром 15 мм есть два калибра на проход и непроход - 14,5 мм и 15,5 мм. Так вот вы будете 12 раз тыкать прутком в калибр, чтоб получить некую мифическую неопределенность? Или ну его нафик?
Только что, Геометр сказал:
К сожалению нет! ...
Умиление усиливается.
Вся приемка продукции основана на том, что нечто сравнивается с допуском и говорится - есть отклонения или нет. Если есть, то конструктор решает брак или нет.
То есть, контроль.
Теперь, оказывается. В контроле КП нет.
Значит КП нет на заводе.
Как дальше жить?:'(
То есть, контроль.
Как дальше жить?:'(
А при чем тут сравнительный контроль и концепция? Ваша с Лавром беда в том, что вы смешиваете и путаете понятия.
КП не есть контроль. Контроль - это верификация или по-русски поверка...
1 минуту назад, Геометр сказал:
В поверке нет КП?
