48451 сообщение в этой теме
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
Только что, Геометр сказал:
А в до появления КН одно в другое никак не переводилось?
- Что , Данила-мастер, не выходит каменный цветок?
- Ох..х..ххх , не выххходит....:(
Окаменелость!
Только что, ettem сказал:
Окаменелость!
Таки ВЕС!
Только что, Lavr сказал:
Два совершенно одинаковых предмета, один калиброванный в килограммах, другой в фунтах, будут иметь смещение показаний друг относительно друга.
Таки ВЕС!
Два совершенно одинаковых предмета: один в аршинах, другой в метрах. У одного температура в градусах С, у другого в кельвинах...
Люди метрологи и не только - нам это надо?!
"Орешек знанья тверд, но все же мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет киножурнал "Хочу все знать"?  (С)
1 час назад, Lavr сказал:
Два совершенно одинаковых предмета, один калиброванный в килограммах, другой в фунтах, будут иметь смещение показаний друг относительно друга. Таким образом, смещение - это понятие относительное, а не абсолютное.
Если предмета два, то они не совершенно одинаковые.
Ну таки что... все решили что измерение толщины изоляции трубопровода в КН провели?
А в КП побежали покупать новый толщиномер?
Ну конечно для этих целей больше всего подходит вихретоковый принцЫп.
Малая зависимость от свойств самого покрытия..... в отличии от радиоволновых...
Ультразвуковый  то же плохо подходят из за зависимости  скорости  распространения от свойств самой мастики. Да к тому же я привел описание этого покрытия - там несколько слоев!
Продолжим калибровку вихретокового толщиномера?
Этот подойдет?
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/tolschinomery/megeon/19210/?gclid=Cj0KCQiAzsz-BRCCARIsANotFgPDgO9iLf-Z-XZqzvjaJ9ctvFqcGhvpQQFySKd9bd815FBlXli24J4aAor-EALw_wcB
А ведь собаку качества зарыли и сверху камнем придавили.. чтоб не вылезла случайно.
И надпись написали:
"Направо пойдешь - в КП попадешь. Налево пойдешь - в КН попадешь.
Да и вообще, куда ни пойдешь - просто попадешь!"
И надпись написали:
А она почему-то живучая, взяла и вылезла как-то))
Этот подойдет?
Как любят говорить поклонники КН - решать Вам ! Вы же измерение проводите....
Как говорят работники в КП - нужно сделать правильный выбор СИ. Не важно что он не в реестре.
1.
Помните с чего я начал ? Правильно с измерения толщины изолирующего покрытия трубопровода... и даже приводил характеристики мастичных слоев ... Таки один из слоев там был до 3 мм.
Данный толщиномер - до 1,8 мм. Т.е. уже по диапазону измеряемых  величин не проходит....
Диапазон это одна их МХ СИ....
Но поклонники КН наверное решат , что с помощью процесса они смогут расширить диапазон измеряемых величин... Я их искренне поздравляю.
2.
Ну раз был указан трубопровод диаметром 820 мм... то конечно, чтобы избежать влияния радиусов  необходимо знать минимальный  диаметр ( или просто габаритные размеры) датчика вихретокового... Для данного прибора этот параметр - 12 мм. Вроде бы подходит. Но как будут зависеть   показания от угла наклона  относительно поверхности трубопровода? Это вопрос требующий проработки... Кто это будет делать?
Калибровочная лаборатория по КН ?
Или  метролог по КП ?   Не кому не надо привести ГОСТ на трубопроводы стальные магистральные? Для предварительного любопытного ознакомления?
3.
Раз вихретоковый... то будет влиять удельное поверхностное сопротивление ферромагнитного основания ( т.е. характеристики стали трубопровода.)
Мы на свой хотя бы пишем   - основания из конструкционной стали....
4.
Общее замечание - какая рабочая частота ?
Дело в том что это вихревые токи.... чем выше частота ( а недавно Вы давали ссылку на дефектоскоп с частотой аж до 16 МГц.)  то все окислы  на поверхности трубы будут восприниматься на основание. А чем ниже частота, она больше будет "проникать" в толщу металла и показания будут более устойчивыми...
ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ЭТО ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ!
И ВСЕГДА РЕШАЛИСЬ В КОНЦЕПЦИИ ПОГРЕШНОСТИ!
В КП :
-  необходимо четко понимать определение значения величины . которую хотите измерять
- необходимо четко понимать " размер " того что измеряете  ( объект)
- учесть все факторы которые влияют или могут влиять на , как характеристики применяемого СИ, так и на общую модель измерения.
- по возможности исключить все влияющие факторы.
"необходимо четко понимать" - это требование к персоналу.
В требованиях к персоналу первичны трудовые функции, а не метрологические концепции. (Требования могут быть близки или различаться вне связи с применяемой концепцией).
Ставить через запятую "определение значения величины" и "размер", по мне -это перебор, выберите что-то одно.
Вы, как разработчик идете по пути "разработать методику измерений с лучшими приписанными МХ"
либо
"исправить выявленные ошибки в методике измерений". Все это не противоречит моему утверждению
1 час назад, vvsalii сказал:
КП - "необходимо использовать методики,аттестованные  с лучшими МХ" (снизить количественную характеристику - погрешность)
Давайте начистоту. Что есть первичная причина неидеальности измерения?
Несовершенство знания, идей?
Несовершенство техники, материальных объектов?
6 часов назад, Evgeniy K. сказал:
Радует одно. Таких тут человека два, один из которых за выдумку получает деньги, а второй просто доверчивый человек. Остальные оказались крепкими метрологии и их на мякине не провести.
На этом все обсуждение и держится уже который год. Истина где-то там.
Не годится данная оценка теоретических расчетов для прикладной метрологии.
Только глубоко неуверенный в своих знаниях/способностях человек может воспринимать дискуссию на форуме, как попытку себя провести.
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Разумеется, за многовековую историю измерений возникающие при измерениях вопросы решались в рамках действующих на тот момент представлений. Жить-то надо.
Решение проблем порой приводит к переосмыслению представлений.
1 час назад, feich сказал:
Не в этом же суть.
Зачем придираться?
И так ветка тонет в бесконечном флуде.
Только что, vvsalii сказал:
Вы задали слишком философские вопросы.
Вспомните известный мультфильм - " Таити,Таити. Зачем нам Таити? Нас и здесь прекрасно кормят!"
И эта фраза многое определяет..... Ну зачем  большинству на Земле - теория относительности Энштейна?
 И тогда я опять могу возвратится к "своим трассоискателям".
Физика - известна!  Поле от одиночного бесконечно длинного проводника!
Техника двухканальных измерений - отработана уже десятилетия! И компенсация разбаланса трактов, и температурные уходы и т.д.
Вот материальный объект - трубопровод.... то же известен ! И описан! Но он НЕ СООТВЕТСТВУЕТ физики бесконечного проводника!  А поправки можно ввести только при определенных условиях - которые никто выполнять не хочет!
А физика поля силового кабеля ( скрутка) вообще отличается от одиночного проводника. И это то же известно!  Тем не менее многие работники электрических сетей пытаются измерять ток в кабеле с помощью трассоискателя....
Только что, AtaVist сказал:
48 минут назад, feich сказал:
Не в этом же суть.
А в чем?
На нашем практическом занятии "применения КН в жизнь" касаемо толщиномеров вихретоковых Вы что для себя переосмыслили?
Различие в ответах на эти вопросы и дает различие метрологических концепций - мое мнение. Остальное - практика.
А где у меня это через запятую?
Тем более КН просто сказало - размер есть но понятие его лишнее, Сами дадите в определении...
Видите ли дело в чем... я никак не пойму в какой концепции я всю жизь работал....
