48473 сообщения в этой теме
Только что, AtaVist сказал:
Вы в курсе, что в КН особое внимание уделяется компетентности калибровщика?
А я говорю о КН ? Я вообще-то говорю об измерении....
Какой смысл задавать задачку из своей области, когда собеседник говорит, что даже в глаза не видел то, о чем вы собрались порассуждать?
И я когда то начинал с "полного нуля" ....
Но покрытия эти мастичные и битумные Вы все прекрасно видели на трубопроводах....
  • Ответы 48.5k
    10527
    6309
    4316
Только что, vvsalii сказал:
Мне потребуется соответствующее исследование.
До Нового года время есть... Интернет в помощь... а то я введу в заблуждение....
47 минут назад, AtaVist сказал:
Компетентность работников, выполнивших измерения, в конечном итоге находит отражение в неопределенности измерения. Разумеется, если неопределенность оценена адекватно. В данном случае за неопределенность я ответственности не несу, поэтому и взялся порассуждать "для примера".
45 минут назад, AtaVist сказал:
Мощно.
Но Вы же можете порассуждать в любой концепции ? Какая Вам ближе и роднее...
У меня нет ресурсов на соответствующее исследование, поэтому возьму площадку размером 200х200 мм исходя из тех представлений, что у меня есть. Также к определению добавим, что измерение производится в течение ограниченного времени (не более 8 часов, допустим), чтобы исключить случай многолетнего измерения, при котором толщина покрытия изменяется за время этого измерения (То, о чем говорил Аркадий Григорьевич).
Уговорили..... Только учтите что это трубопровод диаметром 820 мм.... радиусы появляются...
Итого.
Определение:
покрытие - это диэлектрический слой на твердом ферромагнитном основании цилиндрической формы диаметром 820 мм (трубопровод).
толщина покрытия - это максимальное радиальное расстояние от внешней поверхности покрытия до основания (трубопровода) при температуре 25 град.С., влажности 63%, давлении 760 мм.рт.ст. на отмеченной уникальным идентификационным знаком  прямоугольной площадке стороной 200 мм вдоль оси трубопровода и 200 мм по окружности в поперечном сечении трубопровода, наблюдаемое в течение не более 8 часов при условии отсутствия значительных воздействий (тепловых, механических, химических, радиационных) на покрытие в течение этого времени.
Ограничение 8 часов выглядит коряво. Наверное, его можно было убрать, оставив условие отсутствия внешних воздействий, но у меня нет уверенности, что это покрытие не стареет со временем само по себе, без заметных воздействий.
Ну почему? Рабочая смена....
Не волнуйтесь... просто прикиньте на сколько лет строится трубопровод.... что каждые 10 лет выкапывать?
Хороший тон - сформулировать определение, неподвластное времени - "константу". Если пренебречь "самопроизвольным" старением материала (полимеризация/деполимеризация, кристаллизация, текучесть аморфной массы... - я в этом не понимаю ничего), то лучше эти 8 часов убрать.
Уверяю. Вас ... я то же в этом ни бум бум...
Просто знаю например по конденсаторам керамическим... или бумажным.. лет 30 работают...
Хороший тон
По "закону жанра" если не понравится - переформулируем определение....
А вы верите в то, что прогресс есть или в то, что он неизбежен?
Не, не верите... и слава Богу!
Изменено пользователем ettem
53 минуты назад, ettem сказал:
Итого, Дмитрий Борисович, Вы имеете определение значения величины и, если знаете где находится тот самый  квадрат покрытия 200х200 (уникальный) - у Вас есть реализация этого значения. Можете объявить значение единицей, а реализацию - эталоном этой единицы. Непросто представить себе, как этим пользоваться на практике. Можно, например, толщиномеры калибровать с прослеживаемостью к этой единице.  Не буду фантазировать.
Предполагаю, что Ваш заказчик такой юмор по достоинству не оценит и запросит прослеживаемость к метру. А это - следующий акт марлезонского балета.
К слову, замечу, что слово "максимальный" в данном определении меня настораживает. Я представил себе, что выступающий дефект покрытия (комок, допустим) 1х1х1 мм увеличит измеренную толщину покрытия на 1 мм.
С точки зрения соответствия определению - нет проблем, а с точки зрения потребителя - ерунда какая-то.
Выход - исключать из определения выступающие неровности какого-то размера, например, не превышающие 10% площади (или 25%?).
18 часов назад, vvsalii сказал:
Итого.
Определение:
Да нет у вас никаких градусов Цельсия, относительной влажности, а мм. рт. ст. - это вообще внесистемная единица. Да и никаких мм у вас нет. Все, что вы тут расписали - это количественные характеристики и никак они не катят в виде качественных. Надо бы еще описать, что такое эти ваши 25 градусов, влажность 63% (кстати проценты тоже надо бы описать качественно) и давление 101,3 кПа..И стороны прямоугольной площадки у вас никак не могут быть выражены в мм. Вы что забыли, что вы в КН? А в КН все надо начинать с чистого листа и с попугаев!
12 часов назад, ettem сказал:
Философские вопросы =)
Сейчас регресс, нет ничего неизбежного, как только появился человек =)
даже и не сомневалась)
1 час назад, vvsalii сказал:
Т.е квадратик 200х200 мм обозначенные мелом на трубе (положим с верхней образующей трубопровода) есть - реализация значения толщины покрытия?
 Так?
Уговорили!
1 Толщина = 1*[толщина].
Конечно Вы правы :
Но продолжим практические занятия...
А я бы пофантазировал..
Что такое - толщиномер? СИ? Откуда вдруг он появился?
Да и сразу мы его несем в калибровку....
Пы.Сы.
То , о чем Вы написали, я могу себе представить ... как лет 40 назад проходил процесс измерения толщины покрытия.
1. Да. Определяли место...обозначали , но не квадратиком, а почему то треугольником. Почему? Я не знаю.
2. Ножом (типа сапожного) по сторонам треугольника, делались надрезы.
3. Отдирали этот треугольник от трубопровода. Чем не "реализация измеряемой величины" ?
4. Далее микрометром или штангелем проводили определение толщины изолирующего покрытия  - как среднее арифметическое трех измерений по углам треугольника.
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Минимальное число резов
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если можно где-то споткнуться, вы обязательно споткнетесь. Обычно, говоря о чем-то, люди не сильно задумываются о тщательности формулировок, поскольку предполагают, что их собеседник знает о чем идет речь. С вами так нельзя. Если будет хоть какая-то лазейка для искажения слов собеседника, вы обязательно исказите.
Реализация толщины покрытия - это не треугольник и не квадратик, вырезанные из этого покрытия, а толщина покрытия в указанных в дефиниции условиях. При этом условия, указанные в дефиниции никогда не будут совпадать с реальными условиями в момент измерения. Таким образом, реализация - это идеальное понятие, которого в реальности не существует.
Надеюсь Вы поняли, чем отличается реализация от того треугольника, который вырезали и раньше из покрытия трубопровода для дальнейшего измерения толщины?
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я просто предположил, что такие устройства существуют. По крайней мере слово такое в Ваших сообщениях мне встречалось. Также предположил, что его (толщиномер) можно калибровать. А что, с этим есть проблемы?
48 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Про надрезы и отдирание от трубопровода в определении не было ни слова.
