48105 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.1k
    10367
    6249
    4269
Только что, Lavr сказал:
Вы хоть раз прочитали Руководство?  Там все написано и примеры приведены. Осваивайте!
Это Вы так опять ласково послали?
Или не можете простыми словами объяснять простые вещи?
Ну давайте начнем с первого -
Для этого, на первом этапе реализовать ......... определение метра,
Давайте! Это что - метр в Париже?    Или что другое???
3 часа назад, vvsalii сказал:
Вам требуется преобразовать определение (дефиницию) значения величины в  математическую форму, то есть составить математическую модель, проще говоря - записать уравнение.
см ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008
поскольку помимо наблюдений в нее обычно необходимо включать различные влияющие величины, точные значения которых неизвестны
Вы размер дисплея и толщину стрелки относите к влияющей величине? Ума не приложу, как это происходит?
Разработчики беспилотных автомобилей тратят очень много времени на "заклинания", чтобы автомобиль поехал сам
Спасибо, что заключили слово заклинания в кавычки. Но легче от этого не стало. Вы же не заклинаниями сейчас свои посты на форум отправляете, а вполне осязаемыми движениями рук.
1 час назад, Ника сказал:
Очень часто хочется сказать - взаимно. Я так и не уловила смысл КН от оппонентов сторонников КП, кроме что измерение в КН это "словоблудие".
Вы применили слово очень негативно окрашенное. То есть Вы заряжены предубеждением, что КН в изложении Lavr'a - это некая бессмыслица, вредная к тому же. Такой эмоциональный заряд понятен, так как понимание КН предполагает переосмысление очень простого и привычного, а это больно.
КН на самом деле проще КП. Менее привычна, но проще. Я был бы рад, если бы мои скромные усилия это пояснить чем-то помогли Вам, но имеем что есть. Может, повезет в следующий раз.
КН действительно фокусируется на роли слова (определения, дефиниции) в измерении, но она не дальше от практики, чем КП. За словом идет дело, в этом ничего необычного нет.
Отмечу, что в наших текущих условиях, когда "тут КН, тут КП, тут рыбу заворачивали..."  применять КН очень несподручно.
Только что, vvsalii сказал:
Так может Вы начнете с ответа... тем более с Вами мы уже начали давать определения по изоляционным покрытиям..
4 минуты назад, Lavr сказал:
Я встречал мнение, что в природе все совершенно.
Каким же образом в природе появляются уроды и мутанты? В природе все рационально, а не совершенно.
ведь Аркадий Григорьевич им хотел высказать примерно ту же мысль. Характеристика - описание свойства с помощью цифр.
В концепции Lavr’a нет цифр. Одни слова.
2 часа назад, Lavr сказал:
Оружие наших оппонентов - это нечеткость выражения мысли.
А мне хочется сказать, что Вы занимаетесь напускание тумана.
9 минут назад, scbist сказал:
Вы нечто додумали за меня, а теперь мне вдруг нужно что-то с этим делать. Размер дисплея я никуда не относил, это точно.
Разговор был про разрешающую способность, и про ее влияние на неопределенность, напомню.
Моя позиция - неопределенность измерения в первую очередь зависит от того, как дано определение. Определение может быть так дано, что разрешающая способность не пригодится, а может использовать эту способность "на всю катушку"
На брусе два отрезка. Один - мелом, другой - тонким карандашом. Измеряем одной и той же миллиметровой линейкой. Зависит неопределенность от разрешающей способности линейки?
9 минут назад, vvsalii сказал:
Больно человеку становится, когда его заставляют против его воли (и логики вообще) делать что-то, ибо человек свободен и у него есть своя воля.
11 минут назад, vvsalii сказал:
Кто решает до каких пор (пределов или типа производства) применять сподручно или нет?
6 минут назад, scbist сказал:
Я не планировал отстаивать приведенное мнение, просто дал понять, что и Ваше спорно. Тем не менее. В чем несовершенство уродов и мутантов? Они, может быть, совершенны в своем уродстве и уникальности.
То, что в природе все рационально - не менее спорное утверждение. По крайней мере это очень трудно (на мой взгляд - невозможно) доказать. Особенно наблюдая поведение иных уродов.
Продолжать не буду, это оффтоп.
2 часа назад, ettem сказал:
По ходу дискуссии идет попытка как-то применить на практике измерение в КН и процесс сразу "стопорится". Ибо.. не применимо почти.
Ну это Вы зря. Если отвлечься от понимания КН отдельными индивидуумами, то все прекрасно работает. Уровень дискуссии и некоторый снобизм участников мешает. Вы не обратили внимание?
а искренность в стремлении понять в этой теме по большей части показная.
Которое это уже оскорбление только на одной странице? Главное, это уже стало нормой для обеих сторон.
9 минут назад, ettem сказал:
Я решаю, что мне сподручно, а что несподручно, и об этом искренне говорю.
10 минут назад, ettem сказал:
Мне больно от того, что я абсолютно не понимаю Ваших сообщений, хотя они никак не пересекаются с моей волей.
4 минуты назад, vvsalii сказал:
Да, решаете, в отдельных случаях решения принимаются законодательно и приходится уже все это выполнять в "добровольно-принудительном порядке".
Прошу прощения, Владислав Викторович.
Нет!
13 минут назад, scbist сказал:
Если понимать КН как КП, то действительно работает.
Я уже многократно говорил, что проблема применения КН в нашей стране состоит в отсутствии системы калибровки с оценкой неопределенности. Вторая проблема в том, что действующее законодательство относится к калиброванным СИ как к изгоям из сферы ГРОЕИ. Третья проблема - во всей остальной нормативной документации в области метрологии. Но первое и главное - это отсутствие системы калибровки. Без калибровки невозможно заменить размер отношением - все, ступор!
Т.е ранее  размер определяли отношением... теперь уже никак? Ступор?
43 минуты назад, vvsalii сказал:
Ваши скромные усилия я оценила (ценю, считаю значимыми). Спасибо.
45 минут назад, vvsalii сказал:
Но на основании прочитанного, и вашего примера, и более ранних диспутов, я делаю вывод что измерение в КН заканчивается на постановке измерительной задачи - определяем что измеряем и в каких условиях, т.е. это составление ТЗ (дифиниции, спецификации или какие еще красивые слова можно тут применить). Все. Как только мы переходим к дальнейшим действиям - решению этой задачи, т.е. берем в руки СИ и начинаем практические действия для получения численного значения измеряемой величины в нужных нам единицах - меня здесь убеждают что я сразу перехожу в КП, и провожу какой-то контроль, а не измерение.
Вот интересно, Вам кто ни будь ответит на Ваш вопрос или все думают так же?
46 минут назад, vvsalii сказал:
Lavr не видит разницы между запорожцем и гоночным болидом, а Вы про какие-то карандаши. Все равно топором отрубать будем.
22 минуты назад, Lavr сказал:
1. Ну жизнь не стоит на месте. Помнится, Данилов писал, что они свои эталоны откалибровали и у них нет проблем делать калибровку с оценкой неопределённости. Думаю, он не один такой. Да и количество вопросов, типа, как посчитать неопределенность, говорит, что все идёт своим чередом.
2. Действующее законодательство запрещает применять в своей сфере неутвержденные государством СИ. Не знаю, есть ли там хоть 10 % всего парка СИ. Почему государство вообще должно кого-то принуждать калибровать СИ так или иначе? Оно же не знает как пользователь его применяет. Вообще все должен определять конечный заказчик изделия. Вы, приходя в магазин должны быть уверены в том, что товар качественный. За это Вы проголосуете рублем без всякого участия государства. Как производитель добился вашего удовлетворения его ноу хау.
3. Если будет спрос, то нормативах подтянется. Жизнь и деньги сделают это очень быстро. Уже который год выходят ГОСТы с оценкой неопределённости.
20 минут назад, Ника сказал:
Думаю не так. КН - предусматривает полную процедуру измерений от определения значения до сообщения результата с неопределенностью. Как я понимаю Lavr'a, он не считает этап "взять в руки СИ" и "выполнять практические действия" процессом получения новых знаний, но при этом необходимость этого этапа в случае, когда нам нужна прослеживаемость (а она нам очень часто нужна) не отрицается.
Действия на этапе "выполняем практические действия" очень похожи в КП и в КН, поэтому, когда разбираешь простой пример, "оппоненты" тут же заявляют, что в КП то же самое, и различия между концепциями несущественные.
Физика и геометрия миллиметровой линейки не меняются в зависимости от приложенного к ней документа.Очевидно, что КН придумали не для того, чтобы научить пользоваться линейкой.
Идеи (мысли) при измерении нас могут повести по разным путям, в зависимости от того, какой концепции мы придерживаемся.
Очень условно. Девизы.
КП - дать лучшую методику измерений, точность обеспечивается характеристиками используемых средств при безупречном выполнении методики
 КН - дать лучшее определение значения, качество работы обеспечивается стремлением к поставленной  цели и подлежит оценке.
Замечу, что человек, выполняющий инструкции и не задумывающийся над вопросом "зачем?" (мне платят - я делаю то, за что платят) совершенно не чувствителен к концепции измерений, в рамках которой эти измерения организованы. Даже если они организованы при полном хаосе в голове организатора.
1 час назад, Lavr сказал:
А что тут думать, трясти надо. Если не цепляться к словам размер  величины и значение величины, то это всегда было количество принятых для данного размера единиц, т. е. соотношение между величиной и ее единицей.
Кто её дает, для прямых измерений?
Кто эту точность и характеристики обеспечивает для прямых измерений?
Кто её выполняет так безупречно при прямом измерении?
Вы точно считаете что можно каким то образом получить "высочайшую" точность  измерения в КП не проведя " лучшее определение значения"?
Вы также считаете что на этапе разработки СИ никто не стремился к поставленной цели и не проводил оценок методик которые заложены в СИ прямого измерения?
Предлагаю Вам задать  все эти вопросы себе и ответить на них самостоятельно (можно устно), а затем перечитать мой текст и сообщить мне и коллегам, с чем из всего мной написанного Вы несогласны в первую очередь, в главном.
Еще лучше сформулировать свое несогласие в самом общем виде, но на это я не рассчитываю. С чем согласны, можно не сообщать. Так мы дискуссию на сотню страниц сократим до пары сообщений.
Обратите внимание, на употребление мной слов
27 минут назад, vvsalii сказал:
У меня не было цели дать четкие границы концепций и определения для словаря. Я надеюсь быть понятым через общий замысел, расстановку приоритетов и интуицию.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Про этап разработки СИ у меня не было вообще ничего. Надо ли его рассматривать как этап измерения?
Так можно нечаянно всю народохозяйственную деятельность в процесс измерения впихнуть.
Если я о чем-то не написал, это не значит, что я это что-то отрицаю.
Если поставлено ударение на один слог, это не значит, что другой можно не произносить.
Вашей вины нет, Елена Григорьевна, мне не за что Вас прощать.
