97 сообщений в этой теме
Поинтересуйтесь, на основании чего они считают, что клеймо водоканала должно обновляться с тем же интервалом, что и поверительное. На каком основании водоканал привязывается к межповерочному интервалу, как он их касается?
Может они напрягаются по поводу пломбы, что привязывает их счётчик к трубопроводу?
Был такой случай, просто люди друг друга по телефону не поняли.
  • Ответы 96
Помогите разобраться. Произвели поверку водосчетчиков на дому, без демонтажа. После поверки Горводоканал не принимает показания по водосчетчикам ссылаясь, на то, что клиент должен вызвать их службу и проконтролировать что их клеймо на узле расхода воды не нарушено и заплатить еще 350 рублей. Правомерно ли они берут деньги с клиентов, если счетчик прошел поверку, имеет свое клеймо и отметку в паспорте, клеймо на патрубках не нарушено?
Интересно конечно посмотреть документ, на основании которого они выдвигают это требование. Раз поверка проводилась без демонтажа, то все пломбы водоканала должны остаться на месте. Владелец счётчика должен сообщить о том, что проведена поверка, а приехать проверить и снять показания - забота водоканала (или управляющей компании). За что тут платить деньги?
Правильно ли я Вас понял, уважаемая Анюта, к Вам на поверку приехал поверитель со своим переносным эталоном?
И сколько же стоит такая "услуга" в Вашем городе?
Да, поверитель приезжал с установкой для поверки водосчетчиков. Данная услуга стоит 255,01 с НДС. Только Водоканал теперь требует чтоб еще и им заплатили 350 за то, что они удостоверятся в наличии целостности пломбы.
Изменено пользователем A_nuta
Владелец и так сообщил, что поверка прошла, но расчетно информационный центр не принимает показания по водосчетчикам, говорит нужет акт от водоканала установленной формы. А водоканал на основании паспорта на СИ и клейма на СИ не хочет писать этот акт, требуют своего участия и денег.
Очередной раз убеждаемся, что не ту страну назвали Гондурасом. Как вариант -подать в суд ли в прокуратуру(если есть время и деньги). Дело явно выигрышное. По другому наших бюрократов и хамов не проймешь
Вам необходимо:
1) Прочитать ВНИМАТЕЛЬНО договор. Если в договоре нет никакой конкретики то см п. 2, если есть то необходимо думать как выйти из ситуации.
2) Если в договоре ни слова о сложившейся ситуации, то необходимо написать письмо в Водоканал на основании какого документа требуется их присутствие при поверке счётчика (обязательно уточните что демонтаж счётчика не проводился) и в расчётный центр на основании какого документа они отказываются принимать показания по водосчётчикам (я не исключаю что у них может быть внутренняя инструкция не принимать данные по счётчику после поверки без акта Водоканала, и что то мне подсказывает что эта инструкция при дальнейшем разборе полётов будет признана документом нарушающим законодательство). Письма напишите в двух экземплярах один отдайте, а на втором пусть они поставят отметку что письмо принято или же отправьте письмо с уведомлением о вручении.
3) Если Водоканал не найдёт нужного нормативного документа, но по прежнему будет вымогать деньги или не будет выдавать акт без объяснений, пишите заявление в прокуратуру с приложением копий всех документов и всей переписки. И отправьте копии в расчётный центр и в Водоканал.
  • 8 месяцев спустя...
Почему расчёт с поставщиками энергоносителе должен вестись только
по поверенным поквартирным счётчикам (важное слово "по поверенным" за деньги, а можно без денег с ведром, кто сомневается в показаниях счётчика, решить вопрос по соседски, можно и государство привлечь при необходимости)
(см. перечень СИ №250, и заключение Ю.Е.Лукашова: к сожалению это не компетенция метрологических институтов !!!).
Прочитал. Перечитал. Попил чаю. Снова перечитал. Ничего не понял!
замена счётчика или поверка его непосредственно в ГРЦМ. Или есть ещё варианты?
ФЗ №102 от 26.06.2008г.
Статья 13. Поверка средств измерений
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку (На физических лиц требования закона не распространяются).
Водоканал не должен интересовать квартирный счётчик, только в случае если не сходятся показания квартирных с общедомовым счётчиком.
Владельцем общедомового (баланс разграничения) должна быть организация, юр. лицо, отпускающий воду потребителю.
Государственной поверке обязательной, все квартирные счётчики, конечно же не подлежат, в случае необходимости установить факт хищения воды, через суд, проводится расследование и госповерка подозрительных счётчиков .
Владелец квартиры должен быть заинтересован в правильности показаний своего счётчика, наказание неминуемо, если счётчик окажется неисправен, статистика потребления, число проживающих в квартире, контроль со стороны управляющей компании, графа "Ремонт текущий и содержание дома".
Кто внёс в перечень 250 обязательную поверку квартирных счётчиков?!!!
  • 3 недели спустя...
Подскажите, уважаемые специалисты, есть ли где нибудь список организаций, занимающихся периодической поверкой счетчиков? на воду, тепло и т.д.? И можно ли с ними напрямую заключить договор на поверку своих приборов, или только через ТСЖ? И что должно быть у таких организаций? Лицензия, штат? Чтобы не с улицы...
У организации долен быть «Аттестат аккредитации на право поверки», в приложении к аттестату в области аккредитации должны быть ваши СИ. Всё остальное вас не интересует.
Перечень организаций здесь http://www.fond-metrology.ru/031_rul/rul.aspx
Изменено пользователем Виктор
Во-первых, в каждом областном (региональном) центре и даже в некоторых районных есть так называемые ГРЦМ (государственные региональные центры метрологии), все или почти все эти центры аккредитованы на поверку счётчиков. Кроме того, этим могут заниматься некоторые ННИ, а также частные конторы, если они аккредитованны на этот вид деятельности.
Вы можете отнести прибор в поверку по собственной инициативе. Единственное - прочитайте внимательно договор на оказание услуг - имеете ли вы в этом случае самостоятельно срывать пломбы, или на всякий случай - созвонитесь с представителем снабжающей организации и уточните. Потому что, по хорошему нужно вызвать его (снабжающей организации) представителя, чтобы он составил соответствующий акт, в котором кроме всего прочего должны быть указаны текущие показания счётчика (после поверки они увеличатся). После поверки Ваш счётчик соответственно должен быть опломбирован для защиты от несанкционированного доступа.
Свидетельство о поверке счётчика утверждает результаты Вашего расхода воды за весь предыдущий межповерочный интервал. Энергоснабжающая организация, поставщик воды может, без положительной поверки счётчика, произвести перерасчёт вашего потребления по нормативу за весь предыдущий межповерочный период 4 - 6 лет. И установить новый счётчик Вы можете без последствий для Вас, если поверите ранее установленный счётчик.
Что то не то Вы глаголите! СИ считается годным в течении межповерочного интервала. Платить по нормативу вы будете с момента установления отрицательных результатов поверки.
Или истечения срока поверки.
Всё правильно. Не знаю как с водосчётчиками, а новые газовые бытовые счётчики взамен старых (читай с истёкшим сроком поверки) устанавливаются без проблем (на время кризиса прерывал свою метрологическую деятельность и работал в эксплуатационном газовом хозяйстве, поэтому лично знаю об этом).
БМО "новые газовые бытовые счётчики взамен старых (читай с истёкшим сроком поверки) устанавливаются без проблем "
Кто устанавливает? Владелец квартиры или поставщик газа?
Могут привлечь к ответственности за "нецелевое использование средств".
Старый (неповеренный)газовый бытовой счётчик - исправное средство измерений, срок службы большой,но Вы богатый, покупаете новый, создаёте дифицит этих счётчиков для других потребителей.
Получается: экономим, рационально используем газ, но тут же нарушаем в другом, выбрасываем пригодный, исправный счётчик
  • 2 месяца спустя...
Кто может по конкретнее объяснить пожалуйста, в чём смысл общедомового счётчика учёта ГВС\ХВС и теплоучёта? У нас в домах стали устанавливать данные счётчики и требуют с каждой квартиры выплатить до 20тыс.р. У нас у всех в квартирах есть счётчики (поверенные в ЦСМ) ГВС и ХВС по которым мы и совершаем товаро-обменные операции. Ещё непонятно почему общедомовой счётчик можно поверять юр.лицами, а не ЦСМ. Управляющие компании с нас ведь будут брать деньги за различного рода потери, тепло, за поверку СИ, за ремонт СИ и т.д. это ведь тоже товаро-обменные операции. Поясните пожалуйста..... смысл общедомовых счётчиков я так понимаю чтобы с нас побольше денег стрясти? К чему вообще готовиться и как что возможно ли оспорить?
При моём общем уважении к счетчиком вообще ситуация в данном случае печальна. Общедомовой счетчик очень выгодное мероприятие для всех задействованных в цепочке (кроме вас).И печальна она для конечного пользователя т.е. потребителя, нас. Вы все правильно угадали, брать будут, оспорить сложно, такие нормативные акты, хотя судебная практика может пойти по своему пути (это не редкость). Как вариант "спасения" отбиться от установки приказ минрегиона № 627 в помощь.
А поверка кто пожелает (в том числе сам поставщик) это по моему мнению провал закона об ОЕИ
Изменено пользователем Metrlog
Ещё я бы посоветовал добиться того, чтобы вопросы выбора счётчика и дальннейших процессов его монтажа, обслуживания и т.п. согласовывались с кем-то из компетентных в вопросе жильцов. А то ж "заинтересованные" люди выберут во-первых, не что нужнее, а что дороже и с чего больше откат, во-вторых Вам туда потом такую настройку напихают, что платить будете в 3-4 раза больше, чем необходимо. Может конечно с Вами всего этого и не произойдёт и всё у вас будет хорошо, но 20 штук с каждой квартиры - это уже само по себе настораживает...
Изменено пользователем allar
По сути, идея оснащения общедомовыми СИ учета энергоресурсов правильная в конечном итоге она должна привести к экономии энергоресурсов. Каждый должен платить за реально полученный товар. Сегодня все потери закладываются в тариф и все платят за этот не потребленный товар, независимо от того, на каком этапе он исчезает, т.е. не доходит до потребителя. Но реализация этой идеи, как всегда, через одно место.
А если этот товар некачественный? Всё равно придётся за него платить. Например, счётчик горячей воды в квартиру ставить нет ни какого желания! Так как горячую воду приходится пропускать по часу! В результате платим за горячую воду, а пользуемся холодной! А если все поставят счётчики в квартиру, то пропускать воду будет некому. И тарифы никто не мешает поднимать. Эти счётчики никогда не окупятся. Так что экономии для населения никакой, одни убытки.
С 1 сент должны составляться акты наличия (отсутствия) возможности установки приборов учета.
При этом, если есть техн возможность установки инд прибора, то зачем - общедомовой?
А в чём провал?
Тема эта серьёзная. Если коротко, то я не доверяю поверке того, кто ремонтировал прибор и много раз в этом убеждался,
также я не доверяю поверке весов проведенной самим продавцом торгующим на этих весах ну и далее по списку.........
Так же думаю. Заеду на днях и устрою им ДОПРОС!!! У нас ведь любят ещё фирмы "однодневки", закупят необходимы СИ у завода, а продавать уже будут по другой цене...... Фирма посредник чистой воды Кто скажет какого класса точности должны быть общедомовые счётчики по ГВС\ХВС и теплоучёту? Ведь есть какой то документ регламентирующий все СИ необходимые для учёта?
