K_o_s_S_Kokos 0 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 Доброго времени суток коллеги. Поделитесь опытом. Какой краской либо пастой ставить певерительное клеймо на стеклянную поверхность. с целью удобства , читаемости и практичности... Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 Мы ставим обыкновенной масляной краской. Аккуратно немного наливаем на подушечку, чтобы не было лужи, а то потом на стекле все расплывается. МПИ держится. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 Любой строительной краской попробуйте,но потемнее желательно(красной.черной .синей...).Мы каждый год меняем цвет.А стираем (вернее удобнее счищать лезвием) аккуратненько ,не применяя никаких растворителей.Клеймо хорошо сохраняется на стеклах. Цитата
K_o_s_S_Kokos 0 Опубликовано 11 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 6 минут назад, KravchenkoGA сказал: Мы ставим обыкновенной масляной краской. Аккуратно немного наливаем на подушечку, чтобы не было лужи, а то потом на стекле все расплывается. МПИ держится. А масляная краска водой вроде как смывается?! могу конечно ошибаться... мы ставим краской для стекла но клеймо не жирное едва видно и не сразу ставится... работать не комфортно... В тюменском ЦСМ вроде как используют пасту специальную для нанесения клейма вот не могу инфу найти какой пастой именно пользуются и где ее приобрести... Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 Посмотрите в этой Теме и Цитата
kushnir 182 Опубликовано 9 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Давно не пользуемся краской - у нас клейма-этикетки. Когда пользовались, то делали по рабоче-крестьянски: краску (масляную или нитро - без разницы) наносили пальцем на предварительно протертое расворителем стекло и сразу ставили оттиск клейма. Часть краски оставалась на клейме - доводилось клейма протирать тряпочкой в растворителе. Оттиски держались очень долго. Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 К сожалению по этому ГОСТ нам привезли обычную масляную краску.... Так и не можем определиться какую заказать на будущий год... остатки краски (еще той!!!) буквально до конца года и всё..... Цитата
14101990 1 Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 Мы используем стержень (пасту) из-под шариковой ручки. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 52 минуты назад, 14101990 сказал: Мы используем стержень (пасту) из-под шариковой ручки. мы тоже Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 5 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 (изменено) и как держит? хватает на 2 года ? Мы сегодня подали заявку на густотертую цветную ГОСТ 8292-85. Что придёт увидим на след. год... С нашими объёмами это ж сколько паст нужно????!! Изменено 5 Апреля 2018 пользователем ksusha110886 Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 Коллеги, подскажите, нужно ли в клейме ставить квартал или месяц, если в методике поверки ничего про это не сказано? Просто в 1815 непонятно написано. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 27 минут назад, AQZWSX сказал: Коллеги, подскажите, нужно ли в клейме ставить квартал или месяц, если в методике поверки ничего про это не сказано? Просто в 1815 непонятно написано. Если вы выдаете свидетельство, то не обязательно. Там отсчет МПИ идет от-до даты. А если оттиск только на СИ,то при отсутствии месяца или квартала в поле клейма, СИ станет неповеренным с 1 января, даже если вы это СИ поверили в декабре. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 57 минут назад, Ника сказал: Если вы выдаете свидетельство, то не обязательно. Там отсчет МПИ идет от-до даты. А если оттиск только на СИ,то при отсутствии месяца или квартала в поле клейма, СИ станет неповеренным с 1 января, даже если вы это СИ поверили в декабре. Вот оно как. Спасибо Цитата
Erema 1 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: Если вы выдаете свидетельство, то не обязательно. Там отсчет МПИ идет от-до даты. А если оттиск только на СИ,то при отсутствии месяца или квартала в поле клейма, СИ станет неповеренным с 1 января, даже если вы это СИ поверили в декабре. Если межповерочный интервал 1 год, видимо. Изменено 10 Апреля 2018 пользователем Erema Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 1 час назад, Erema сказал: Если межповерочный интервал 1 год, видимо. Да. Спасибо за уточнение. Но примерно туда же попадает и МПИ до 3 лет, до 10 лет. В Порядке поверке, в п. 26, не зря оговариваются эти периоды. Год будет украден, а не месяц, или квартал. Цитата
Erema 1 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 11 минут назад, Ника сказал: Да. Спасибо за уточнение. Но примерно туда же попадает и МПИ до 3 лет, до 10 лет. В Порядке поверке, в п. 26, не зря оговариваются эти периоды. Год будет украден, а не месяц, или квартал. Не понял насчет 3 и 10 лет, везде на год будет меньше и все... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 6 минут назад, Erema сказал: везде на год будет меньше и все... Ну мне как-то мало приятного (особенно денежно) получить поверку в конце года, и при МПИ в 3 года, тащить его снова через 2. Цитата
Erema 1 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 1 минуту назад, Ника сказал: Ну мне как-то мало приятного (особенно денежно) получить поверку в конце года, и при МПИ в 3 года, тащить его снова через 2. Да с этим понятно... Цитата
K_o_s_S_Kokos 0 Опубликовано 17 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2018 В 03.10.2017 в 10:25, SteinLP сказал: Обновила файл на диске Cправочное пособие для специалистов метрологических служб Артемьев Б.Г. Лукашов Ю.Е. Можно скачивать https://yadi.sk/i/NszZxtXA3LqcN9 Цитата
19 сообщений в этой теме
