82 сообщения в этой теме
8 часов назад, Логинов Владимир сказал:
. Весы измеряют не массу, а вес.
В лифте на весах ваш вес при подъеме будет больше, при спуске меньше
Весы измеряют массу. В кг, например.
Какой принцип измерения при этом используется - другой вопрос.
14 часов назад, Ника сказал:
Опа?!!!!!
Т.е. вес это все таки сила?!
:unknw: Ника! Так, что это сила, я Вам  еще во вторник в 7-23 процитировал (см. стр.2) из технической литературы
Вес P - сила, которая под влиянием силы тяжести действует на опору или подвес. P = mg
Да и никакой литературы не надо, тем более "теормеха и сопромата" - это из школьного курса физики :unknw:
13 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Опа?!!!!!
Т.е. вес это все таки сила?! И для создания веса в 6 кгс нужна масса 6 кг, а для создания веса в 94 кгс на весы встает масса 94 кг?
F=m * a - сила
P=m * g  - вес (частный случай)
масса всегда одинаковая, вес разный. Весы измеряют не массу, а вес.
А вес это сила. В международной системе единиц, за единицу силы принят 1 Ньютон  (1  Н). Старая внесистемная единица килограмм-сила (кгс или кГ).
Тезка Владимир! Прошу привести пример весов с показаниями в Ньютонах или на худой конец в кгс. Я таких не встречал :unknw:
Или как Ника объяснила во вторник в 10:16 (стр.2)
Вес - это сила, а не масса. Весы измеряют вес, а отградуированы в кг, при конкретном ускорении свободного падения в данной точке местности (высоте).
измеряют вес, а отградуированы в единицах массы :unknw:
14 часов назад, владимир 332 сказал:
15 часов назад, libra сказал:
6кг*9,80665 м/с2= 58,8399 кгс .
:unknw: А как же? https://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила
«килограмм-сила равен силе, которая сообщает покоящейся массе, равной массе международного прототипа килограмма, ускорение, равное нормальному ускорению свободного падения (9,80665 м/с2)»
т.е. для создания веса в 6 кгс нужна масса 6 кг
А если  6кгс*9,80665 м/с2= 58,8399 Н .
13 часов назад, libra сказал:
Не понял в чем ваша формула и моя отличаются? В букве "с" или в единицах размерности? Кгс это сила и она точно равна Ньютону в буржуйском Париже, но у нас ускорение другое.
Только
11 часов назад, Ника сказал:
Простите, но у вас на калькуляторе получалось что груз массой 6 кг создает усилие в 58,8399 кгс (т.е. ~ 60 кгс), а не 5,88399 кгс (~ 6 кгс)!
И сразу
9 часов назад, libra сказал:
Ужос
5 часов назад, владимир 332 сказал:
они называются динамометры, по сути те же весы
Именно так. Физика 7 класс
Весы измеряют вес, а показывают массу груза, который бы в состоянии покоя на поверхности земли имел вес, равный измеренному (без учёта выталкивающей силы со стороны воздуха).
12 часов назад, владимир 332 сказал:
Только
И сразу
только 6кг массы создают усилие 6кгс исключительно в Париже иначе нужен пересчет, а так ужос. Хотя некоторым и +/- 2% сойдет.
И вот теперь, когда мы все таки пришли к согласию, что для создания усилия примерно в 60 Н можно приложить груз массой в 6 кг, то что бы для опробования сдвинуть измерительный стержень в приборе, у которого возвратная пружина создает измерительное усилие до 60 Н, надо создать кистью руки усилие, которое эквивалентно поднятию груза массой в 6 кг и более, иначе он "плохо двигается", т.е. тугой.
