7 927 сообщений в этой теме
3 минуты назад, SALE сказал:
В ответе РСТ же шла речь о легитимности рисунка знака поверки в документе подписанным ЭЦП
Так вот и любопытно, как туда будет "изображение" прицепляться, в какой момент.
  • Ответы 7,9k
2 минуты назад, Ника сказал:
А в чем проблема то? Код организации известен, автоматом вставляется в изображение знака поверки )))
Только что, SALE сказал:
Так форму этого изображения каждый сможет сам придумать, раз она не будет "узаконена".
И код или шифр? Помимо шифра знак поверки и другую информацию содержит, обязательную (год), и необязательную/добровольную (индивидуальный знак и или месяц, или квартал). Может мы захотим что бы в электронном доке все это было впихано.
4 часа назад, Metrolog_70 сказал:
Понятно что действующее, где же клеймо за прошлые периоды взять, если клейма по окончании периода действия должны быть уничтожены. Просто без надпечатки "Дубликат" будет куча вопросов "А какого лешего клеймо одного периода действия, а дата поверки другого???"
У нас есть печать "дубликат"
4 минуты назад, Ника сказал:
А чего придумывать, если это можно сразу из Аршина печатать? Формы свидетельства тоже нет )))
6 минут назад, Ника сказал:
Так оно и будет впихано. А Вам то чего фантазировать то?
1 минуту назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
А смогу я выдать свидетельство на месте со своим номером?
Со своим нет, номер-то Аршин присваивать будет
2 минуты назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Как выдавать на месте поверки?
Передать данные в Аршин на месте, подождать пока сведения опубликуются и присвоится номер свидетельству и можно печатать
29 минут назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Сделал поверку на месте, съездил в офис, распечатал свид-во и обратно. Накладно получается.
Обсуждали уже. Можно с ноутом приехать, распечатать на месте, если есть принтер.
Техническая возможность внести данные в Аршин и распечатать свидетельство на месте поверки есть, а то что это неудобно я и не спорю.
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Зато есть
гэт191-2019
 Напишите им в поддержку они сейчас оперативно отвечают. А где ссылки на другие  справочники посмотреть?
Есть. Но мне от этого не легче. Смотрите. Сейчас мой робот, собирая пакет, ищет указанные эталоны среди аршиновских. Если находит, то ок. Если не находит, то ищет первичные по поверочной схеме. И проверяет по базе есть ли указанные первичные в аршиновской базе. Сейчас коллизия. Если указать гэт191-2011, то мою внутреннюю проверку пройдёт, но не пройдёт аршиновскую. Если указать гэт191-2019, то не пройдёт внутреннюю и даже не попадёт в пакет, только метрологам будет выскакивать напоминание о том, что в схеме указан недействительный первичный эталон. Вот такая беда.
Известные мне справочники:
Утверждённые типы средств измерений - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/tsi.xml
Эталоны единиц величин - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/etalon.xml
Государственные первичные эталоны Российской Федерации - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/gpe.xml
Утверждённые типы стандартных образцов - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/tso.xml
В поддержку написал, жду, что ответят.
Изменено пользователем БорисБ
Добрый день! Иногда, при загрузке Аршин ругается такими строчками. Подскажите, с чем это связано, а то уже всё пересмотрела в документе
Request failed with status code 400 (Ошибка проверки корректности XML документа. Строка 27, колонка 54, ошибка org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 27; columnNumber: 54; The element type "gost:typeNum" must be terminated by the matching end-tag "</gost:typeNum>".)
8iin.xml
7 минут назад, vi_ainti сказал:
8iin.xml
вы эталон 3.6.БТП.0004.2019 указали в столбце для ГСО
3 минуты назад, vi_ainti сказал:
8iin.xml
А сами не видите?
<gost:typeNum>3.6.БТП.0004.2019</gost:manufactureYear>
у вас не верно второй эталон записывается
<gost:means>
            <gost:uve>
                <gost:number>3.1.ZБЯ.0524.2012</gost:number>
            </gost:uve>
            <gost:ses>
                <gost:se>
                </gost:se>
            </gost:ses>
        </gost:means>
должно быть вот так
<gost:means>
            <gost:uve>
              	<gost:number>3.6.БТП.0004.2019</gost:number>
            </gost:uve>
</gost:means>
Но так тоже не загрузится, потому что вашего эталона нет в базе аршина.
И первый эталон 3.1.ZБЯ.0524.2012 это что ли эталон которым ваш эталон поверяли?  Так это не верно. Тут вы указывать должны только эталоны которыми вы пользовались
А сами не видите?
<gost:means>
            <gost:uve>
            </gost:uve>
            <gost:ses>
                <gost:se>
                </gost:se>
            </gost:ses>
        </gost:means>
должно быть вот так
<gost:means>
            <gost:uve>
            </gost:uve>
</gost:means>
Даже если в прочие кидать, у меня всё равно последние три дня это частая ошибка. За верный вид кода спасибо, буду пользоваться.
В 22.09.2020 в 10:50, AQZWSX сказал:
Адаптировал файл под грядущую версию Аршина + добавлена возможность передавать протоколы. В тестовый модуль загружается, надеюсь за оставшиеся два дня существенных изменений не произойдет.
С действующей на сегодня версией Аршина файл работать не будет.
Аршин новый модуль mod6.xlsm
Инструкция для mod6.docx
Коллеги, не совсем понял, в новом файле нет поля номера свидетельства о поверке?
3 минуты назад, EvgE сказал:
Номер свидетельства будет Вам АРШИН присваивать
1 минуту назад, Лесси сказал:
Так это надо в документах СМК вносить правки :(, и как мне его получить если надо сразу вносить данные во все документы на месте с учетом нахождения моих поверителей от Калининграда до Магадана. У них нет ЭЦП(и вряд ли будет). А с разницей во времени получить номер из ФГИС я смогу только на следующий день после поверки. Нда.
Изменено пользователем EvgE
32 минуты назад, EvgE сказал:
Файл mod6 предназначен для тестовой версии Аршина. Тестовая версия, на то и тестовая, она еще не запущена
Для действующей версии Аршина используйте файл mod5, найти его можно на странице 68 этой темы
31 минуту назад, EvgE сказал:
У вас еще есть время на подготовку к грядущим изменениям
53 минуты назад, vi_ainti сказал:
Вы чужие эталоны указываете что ли? Аршин конечно схавает, но проверяющие потом вам вопросы будут нехорошие задавать. Я так понял, что аттестованных эталонов у вас нет (не успели аттестовать, и грянули изменения), они хотя бы поверены как эталоны? Вам надо государственный первичный указывать, а не чужие эталоны.  И в примечании писать свои или в средствах поверки. Вы  чем формируете XML файл?
2 часа назад, AQZWSX сказал:
А данная ошибка говорит, что у вас открывающий тег не закрыт соответственным закрывающим. А закрыт не правильным.
Что-то не так у вас в таблице в формулах из которой вы формируете XML.
13 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Немного не так, проблема именно в том, что не в тот столбец эталон вписали.
ГСО указывается в формате 12345-2020/2020, формула ставит в начале ГСО тег <gost:typeNum>,а в конце </gost:manufactureYear>, получается
<gost:typeNum>12345-2020/2020</gost:manufactureYear>
Затем формула находит и заменяет символ "/" на "</gost:typeNum><gost:manufactureYear>", в итоге все приобретает нужный вид:
<gost:typeNum>12345-2020</gost:typeNum>
<gost:manufactureYear>2020</gost:manufactureYear>
Но если символа "/" нет, то и заменять нечего, вот и получается неправильная конструкция
Изменено пользователем AQZWSX
В 08.10.2020 в 12:04, ЭДСка сказал:
Ну вот, совсем другое дело, в новом РП теперь везде "Номер СИ по Перечню СИ, применяемых в качестве эталонов";):ex:
Вы же топили за старые регистр номера)))
23 часа назад, SALE сказал:
В проекте ни слова.
А куда и зачем их будем ставить? Ну, кроме хотелок заказчика?
В некоторых методиках необходимо ставить клеймо после поверки на сам прибор. Поэтому клеймо 100% останется.
Изменено пользователем czvetaeva
орф ошибка
Только что, czvetaeva сказал:
В некоторых методиках необходимо ставить клеймо после поверке на сам прибор
1 Там во многих и про свидетельство есть. Тоже обязаны выписывать?
2 Формы клейма, как такового не будет. Можете ставить крестик ;)
2 минуты назад, czvetaeva сказал:
Давайте дождёмся приказа 2510 и посмотрим, что там будет написано.
Это понятно , что останется. Вопрос был в другом - нужно ли именно каучуковое клеймо?
