8722 сообщения в этой теме
15 минут назад, SALE сказал:
Формы журналов Вы сами пишете
Вот и написали. Например, в форме журнала "Регистрации и учета ЭЕВ" (есть у нас такой документ по эталонам) есть такой столбик "Регистрационный номер эталона единицы величины (ЭЕВ)  в ФИФ по ОЕИ". И вносили номер 3.2.***.***, а теперь раз это уже и не регистрационный номер, а так "....в перечне", то что, только номера по аттестованным эталонам (в соотв. с Приказхами №734 и №456)? Да и в свидетельстве по форме 1815 еще необходимо вносить рег. № эталона. По-Вашему SALE какой же "номер" необходимо вносить?
  • Ответы 8.7k
15 минут назад, Aleksun08 сказал:
По-моему, надо подождать когда падишах помрёт (или на крайняк ишак). А каждый месяц вносить изменения в СМК, это абсурд :unknw:
А в свидетельства вносите,  кто ж  Вам запрещает то? ;)
Добрый день!
Озадачились проблемой упрощения загрузки в Аршин. Все эти манипуляции с VBA, XML и тд, к сожалению, сильно затруднят работу нашим операторам. Как и необходимость вводить поодиночке однотипные приборы большим списком в интерфейсе сайта. Пытаюсь разобраться в предложениях разработчиков по модулям загрузки. Кто-то имел опыт эксплуатации Айфонда(или аналогичного ПО, которое необходимо для преобразования файлов в пакетную загрузку)?
Честно говоря, есть подозрения, что сейчас на ПО раскошелимся, а через какое-то время разработчики ФГИС могут чего-нибудь еще выдумать, что сделает бесполезным данные вложения. Кто-то из фирм, допустим, по поверке счетчиков(воды, газа) использовал какие-то модули? Насколько экономически выгодна данная покупка, насколько облегчает жизнь оператору и соответствует заявленным характеристикам?
1 час назад, zrg сказал:
Добрый день!
Про Айфонд и Айсберг уже сказано выше. Ушлые и грубые ребята. Но это Вам решать. По "Аршину" они сейчас атрибутивный состав будут менять из-за ожидаемого вступления в силу 2510. По моим инсайдам - до 15 октября. Собираетесь настраивать свою учетную систему - используйте данные тестового стенда "Аршина" - там последняя версия.
2 часа назад, zrg сказал:
Добрый день!
Если хотите минимума затрат - наймите программиста на конкретное ТЗ. Задача создания XML файла из существующей у Вас системы учета достаточно тривиальна для любого профессионала. Тут максимум неделя работы одного человека. Потом, если возникнут изменения всегда сможете снова обратиться к тому же человеку чтобы он внес корректировки.
Я тут посмотрел "подпольные" записи вебинаров ВНИИМС по новому модулю (в открытом доступе их нет). Попробовал и понял - а зачем Эксель? Зачем сложные трансформации? В ЛК дублирую, создаю на основе созданного. Все ок, если поверки однородные. Ну уж если разнородные и их много, тогда - нужна учетная система.
12 часов назад, Aleksun08 сказал:
Коллеги, а вы заметили, что "этот номер" чуть раньше (м.б. всего неделю назад) в АРШИНЕ назывался  - "Регистрационный номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ", а теперь вот так простенько "Номер в перечне"?!
Сейчас в "Си, применяемые в качестве эталонов" "этот номер" обозван номером в перечне, а в "Сведения о результатах о поверки СИ" - регистрационным номером СИ в реестре ФИФ ОЕИ. Никакой однозначности как не было, так и нет :B
Доброго времени суток. Пытаюсь скачать руководство пользователя от 6.10.2020 на следующем сайте https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs/172, однако при попытке скачать данный документ, на стороне сайта возникает ошибка Network Error, при этом в сеть Интернет у меня доступ есть. Есть ли тут люди, которые уже скачали данное руководство и может поделиться тут? Спасибо.
6 минут назад, Metrolog_test сказал:
О, как! Тестовое руководство обновили, я бы тоже глянул на изменения (не качается, однако).
Обновлено руководство пользователя внешнего портала тестового стенда
Обновление коснулось разделов, связанных с вступившими в силу 24.09.2020 г. изменениями в федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений»
Руководство пользователя содержит расширенное описание разделов, которых коснулись изменения в федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений». Обращаем внимание, что обновление руководства пользователя не коснулось структуры xml-файла и Приложения 1
https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/news Обновлено руководство пользователя внешнего портала тестового стенда
23 часа назад, Логинов Владимир сказал:
А если вы завод который делает первичную поверку сам? Кстати многие заводы вообще не подавали данные о первичных поверках.
А для завода то какая проблема? Для большинства типов СИ и так номера заводами наносились, ну наверно главный камень преткновения это манометры, да их уже штуками не по поверяешь, или как сказал мне вчера поверитель из одного ЦСМа: "Это что мне теперь на каждый манометр нужно тип определять???".
Да конкретно по этой позиции трудозатраты существенно возрастают, но поверка без номера, когда достоверность поверки удостоверяется только клеймом, изготовить которое дело плевое, тоже так себе система.
Поэтому кто еще не наносил номера, тот начинает это делать и если вдруг не вносил поверку, то начинает вносить. Для завода то проще все, там номера по порядку, можно максимально автоматизировать формирование xml.
16 минут назад, Dots сказал:
Не всегда. Обычно в разнобой идут. Тем более, что ещё куча модификаций. И куча типов. А нумерация для завода обычно сквозная, независимо от типа и модификации.
18 минут назад, Dots сказал:
В реестре кстати 1251 запись со словом "манометры" в наименовании.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у всех сегодня Аршин не принимает xml файлы и ошибку пишет ?
Request failed with status code 500
3 часа назад, Metrolog_test сказал:
Вот новое руководство пользователя.
РП Руководство пользователя.pdf
20 минут назад, ua4avg сказал:
У Вас старый вариант.
9 минут назад, Лесси сказал:
Доброго дня! Сегодня удалось скачать!
Спасибо, это похоже новая редакция.
2 часа назад, VSVS сказал:
9:50 Москва (+3:00)
Подтверждаю, проблема по прежнему присутствует.
Файлы не загружаются.
Уведомлений тех поддержки на сайте то же нет.
UPDATE
10:43 Один файл из 10 документов загружен
Изменено пользователем TinT
С утра, то же такое было. Сейчас заработало.
2 часа назад, Лесси сказал:
Ну вот, совсем другое дело, в новом РП теперь везде "Номер СИ по Перечню СИ, применяемых в качестве эталонов";):ex:
Подскажите люди знающие, еще один ответ нужен на вопрос. Дубликат свидетельства нужно тоже публиковать в Аршин с новым номером?
1 минуту назад, VSVS сказал:
Откуда у дубликата новый номер?
