8636 сообщений в этой теме
В 01.10.2020 в 16:45, Metrolog_70 сказал:
  В 01.10.2020 в 16:32, Aleksun08 сказал:
Коллеги, а как вы считаете те номера, которые присвоили для СИ в качестве эталонов - будут теперь постоянно или при каждой поверке меняться? Это к вопросу возможно ли уже эти номера в протоколы и свидетельства (пока еще их выдаем, до Пр №2510) вписывать?
Весьма вероятно, что  будут постоянными. Если судить по РЭ на Аршин, то при повторной поверке СИ УТ, применяемого в качестве эталона, этот номер указывается при публикации данных и возможно не будет меняться. Можно в тестовой среде попробовать этот вариант сымитировать.
Насколько я помню на онлайн-семинаре говорили что номер будет постоянным.
  • Ответы 8.6k
Всем доброго дня и с началом хорошей рабочей недели, в этот раз другая ошибка, файлы я одним типом оформляю, а ошибки каждый раз разные, до этого ничего в тэгах не менял и все проходило до сих пор  - Request failed with status code 400 (tag name "result" is not allowed. Possible tag names are: <blocks>,<channels>,<protocol>,<ranges>,<values> at [row,col {unknown-source}]: [53,3])
custom.xml
4 минуты назад, RamilTag сказал:
У Вас ошибка на 51-й строке (далее в файле аналогичная ошибка повторяется 442 раза), накосячили с тэгами дополнительной информации, похоже именно поэтому при проверке сносит крышу у Аршина:
</gost:means>
    <gost:additional_info /> <-- такого тэга не существует
  </gost:result>
  <gost:result>
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
</gost:means>
  </gost:result>
  <gost:result>
у меня с этим тэгом уже как 3 рабочий день конфронтации, переделал файл в итоге опять пришел к ошибке Request failed with status code 400 (tag name "additional_info" is not allowed. Possible tag names are: <mieta>,<mis>,<npe>,<oMethod>,<reagent>,<ses>,<uve> at [row,col {unknown-source}]: [4651,5])
custom.xml
9 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Теперь у Вас ошибка в 4648-й строке (номер эталона не прописан, тэги съехали):
<gost:uve>
        <gost:number /> <-- непонятно что ;)
</gost:uve>
Благодарю, глаз замылился не видел пустую ячейку)
В 01.10.2020 в 12:00, Данилов А.А. сказал:
Что пока не может АРШИН, доделываем, увы, ручками...
Выслала просьбу в один из цсмов выложить данные о поверке наших эталонов (веть это обязанность вносить данные в ФИФ), на что мне ответили - пишите официальное письмо на имя замдиректора. То есть просто попросить мало, надо официально ПОПРОСИТЬ исполнить обязанность по законодательству. Маразм крепчает..
15 минут назад, ettem сказал:
Ну, Вы наверно, хотите чтобы выложили поверки до 24 сентября? А там обязанности не было :unknw:
Как это не было?! И зачем мы все так напрягались и передавали свои сведения, если это было добровольно..
Изменено пользователем ettem
4 минуты назад, ettem сказал:
Если даже и не было в Аршине, то СП решало вопрос
8 минут назад, SALE сказал:
Была у них обязанность, еще с июня этого года!:rtfm:
Из презентации по изменениям по 496-ФЗ.pdf
2 минуты назад, Aleksun08 сказал:
На основании чего? Изменения в 496ФЗ с когда вступили в действие?
Изменено пользователем SALE
6 минут назад, SALE сказал:
На основании Постановления Правительства РФ от 30.06.2020 №960 "О внесении изменений в ПП РФ от 02.04.2015 №310".  Но, к сожалению, вступает оно в силу тоже с 24 сентября 2020 г., как и 496-ФЗ.
Данные о поверках надо было с 2009 -2010 года передавать (собственно данные с этих дат есть в Аршине), просто тогда они носили информационный характер и ответственности не было прописано. Мы передаем с 2013 года
Всем добрый день. Вопрос такой , а в бумажных свидетельствах о поверке указываете ли вы рег номер эталонов? и какой ? если новый не внесли во ФГИС Аршин указывать ГЭТ?
20 минут назад, czvetaeva сказал:
Нам выдали вот такое с номером в Аршине
свидетельство.pdf
Опубликовали большое количество данных с неправильными сведениями (сместились столбцы в excel). Можно ли как-то удалить записи из ФГИС и загрузить их снова?
Добрый день, скачал файл для пакетной загрузки в АРШИН любезно предоставленный AQZWSX , и есть ряд проблем!
Выдаёт ошибку:
Request failed with status code 400 (tag name "type" is not allowed. Possible tag names are: <applicable>,<inapplicable> at [row,col {unknown-source}]: [17,9])
Я так понимаю, это строка "вид поверки", у меня это периодическа.... а что ни так я не пойму, может подскажите/?
Вот файл
для Аршина4.xml
15 минут назад, Pavlentii сказал:
Выдаёт ошибку:
Формат этой XML выгрузки соответствует будущему формату данных, он еще не утвержден, и используется только в тестовой базе данных.
в рабочую версию НЕЛЬЗЯ ПОКА ЗАГРУЗИТЬ ЭТУ ВЕРСИЮ ФОРМАТА.
P.S.
для работы с тек версией БД используйте программу от 1 до 5-й версии включительно
Изменено пользователем TinT
Только что, TinT сказал:
P.S.
Дайте пожалуйста ссылку на скачку пятой версии, я был уверен что просто дату в верней строчке изменить:))))
