8665 сообщений в этой теме
15 часов назад, czvetaeva сказал:
Все верно. Как я вам и написала. Только  такие си дб в списке в аршине с новым номером, повторюсь если вы поверили новое си утвержденного типа  в качестве эталона , получили св-во -теперь ему должны присвоить соотв номер и во фгис аршин и уже его вводить!!!!!!!, поверяя приборы- посмотрите вкладку в текущей версии си поверенные как эталоны в личном кабинете, либо гэт.
а старые регистр номера (3.2 итп) вводить неверно, да и изменилось много поверочных схем, разряды меняются, уже несоответствие будет в свид-ве и инфе на эталон; именно поэтому отчасти и отменили аттестацию
Это Ваше личное мнение.
  • Ответы 8.7k
1 час назад, KatrinLES сказал:
форма не позволяет.
Не может быть. Там надо на + вроде нажать, начинаете вводить первый эталон, выбираете из списка и он автоматом перескакивает (курсор) на новую строку и начинаете вводить другой, выбираете его из списка.
Для информации
Прямо сейчас идет
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Компания WIKA приглашает Вас на WEBINAR:
Федеральный закон РФ "Об обеспечении единства измерений". Изменения с 24.09.2020.
Приоритет электронной регистрации оформления
результатов работ (услуг) в области обеспечения единства измерений.
который состоится в среду, 30.09.2020 в 11.00 (МСК).
Спикер – Александр Журавель
2 часа назад, ettem сказал:
Этот вопрос уже неоднократно поднимался на форуме. В плане чего мое личное мнение?, кроме меня Вам аналогично тут объяснили -и вы попросили "тыкнуть" в закон. Реестр СИ поверенных как эталоны с новыми присвоенными номерами (К ПРИМЕРУ  3789.73.3Р.27729) вкладка с левой стороны "перечень си применяемых в качестве эталонов"- открытая информация в личном кабинете вы можете посмотреть как их теперь правильно заносят во ФГИС АРШИН. Или по Вашему мнению сделали просто так? Каждый день тут пишут, что не внесли инфо о поверке си как эталона и как быть- было бы легко просто вносить старые рег номера и не парится. Как Вы будете заносить конечно Ваше право и личное дело, но при очередной ПК уверенна, что эксперты будут проверять это, и уж тем более отсутствие инфо о Ваших поверенных эталонах.
15 часов назад, Фёдоров_Ф сказал:
Нет у меня ЛК, нет аккредитации, а есть в собственности СИ, применяемые аккредитованной поверочной лабораторией как эталоны.
Но сами СИ поверны как эталоны третьей организацией.
К сожалению, Ростест-Москва не внес ни одного СИ моего типа как эталон.
Позвоните в Ростест, там есть спец сотрудник занимающ внесением во ФГИС АРШИН.
13 минут назад, czvetaeva сказал:
Когда нет подтверждения, то это домыслы каждого отдельно взятого человека. В том же ЛК при внесении сведений о поверке есть возможность вносить утвержденные эталоны из реестра.
6 минут назад, ettem сказал:
Возможность есть, но тот же ВНИИМ сказал на одном из вебинаров, что эти эталоны, у которых прошел срок аттестации, уже не действительны и продлевать они не будут, а точнее с февраля месяца уже не продлевают (если он утвержденного типа) То есть вы их вносите, но когда переходите по ссылке, то эталон не аттестован и получается у вас поверка не действительна.
А если у вас есть эталон не утвержденного типа то вы спокойно делаете ему переодическую аттестацию  и вносите в этой вкладке
Изменено пользователем Kimberly
15 часов назад, TinT сказал:
Если Вы разбираетесь в программировании то схема XML файла (xsd) для пакетной загрузки в ФИФ ОЕИ, выложена как отдельным файлом в разделе справочная информация , так же она приведена в приложении 1 руководства пользователя расположенгом там-же https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs
В этом же разделе находятся несколько файлов примеров.
(ВАЖНО
это формат - текущий он соответствует форме документа из ПРИКАЗА № 1815, а ожидается новый формат данных из ПРИКАЗА № 2510 он то ли на доработке то ли уже на подписании в Минюсте)
Если же нет то тут некоторые щедрейшие люди, да будут они здоровы и счастливы, выложили свои готовые решения ищите программу от AQZWSX либо от Pavel14
Дайте пожалуйста ссылку на формулы
1 час назад, lkbr сказал:
А конкретнее можно? Каки-таки формулы? Как можно дать ссылку на формулы?
Ссылки на готовые решения от AQZWSX:
Для тестового модуля "Поверка"
Для действующего модуля "Поверка"
В 12.08.2020 в 12:13, 14pavel сказал:
В 11.08.2020 в 15:05, 14pavel сказал:
UPD добавил все 5 шаблонов из файла примера размещенного на портале Аршин(файл в приложении).Сама программа доступна по той же ссылке.
default_sample_import.xml
UPD в шаблоне single 3 не обязательных поля такие как (miOwner,stickerNum,additional_info) если поставить в ячейку "null" то не вносятся в xml.
https://cloud.mail.ru/public/2h9T/2B66tSkpY
1. Я ошибся в имени разработчика  Правильно 14pavel
Начиная с 50-х страниц форума разработчики публикуют свои версии, изменяющиеся по мере советов и критики пользователей, поищите наиболее удобную для Вас версию.
у AQZWSX несколько версий программы, версия под текущий формат данных (Приказ №1815)
последняя  версия (по моему?)
Аршин новый модуль mod5.xlsm
Инструкция для mod5.docx
версия под будущий  формат данных (Приказ №2510)
Адаптировал файл под грядущую версию Аршина + добавлена возможность передавать протоколы. В тестовый модуль загружается, надеюсь за оставшиеся два дня существенных изменений не произойдет.
С действующей на сегодня версией Аршина файл работать не будет.
Аршин новый модуль mod6.xlsm
Инструкция для mod6.docx
Изменено пользователем TinT
Добрый вечер, коллеги! Регулярно читал форум - сам метрологией занимаюсь давно.И хоть не любитель я всяких сетей и конференций решил - нужно вливаться. Как говорилось в известном фильме - "Стабильности в мире нет" в нашем случае "стабильности в мире метрологии". Тем более, что участники (за редким исключением) и создатели форума вызывают только желание выразить респект. Ну и уважуху ессно ))). Дабы не заходить в интеллигентный дом с пустыми руками расскажу опыт прошлой недели. Тут обозначена проблема с присутствием в новом Аршине в реестре -  типов СИ используемых как эталоны.... Сообщество поняло, что нужно в новом Аршине такие СИ  еще раз ввести тому, кто осуществлял эту поверку. Промелькнула пара сообщений, что Ростест-Москва (как пример) не делает этого. Страдают те, кто вводит поверки с использованием таких эталонов. Выход простой (моя организация это прошла). Написали оф. обращение в Росстандарт и что? 2 недели - проблема решена. Бюрократическая жилка у них пульсирует)))
В 29.09.2020 в 20:30, Фёдоров_Ф сказал:
20 часов назад, czvetaeva сказал:
Или можно отправить письмо на 'info@rostest.ru' с перечнем СИ, поверенных у них и отсутствующих в перечне СИ, применяемых в качестве эталонов. Наши эталоны внесли через пару дней после письма
24 минуты назад, Alexanddrr сказал:
Да, уважаемые, можно писать звонить запрашивать упрашивать... можно даже пару раз сказать пожалуйста (ничего не отвалится). Но.
Выполнять свою работу обязаны все АЛ и вносить данные в АРШИН без особого напоминания от заказчиков. Этого нет от цсмов, нету в принципе, почему-то. Я ждала и надеялась, хотелось верить, что ОНО заработает без того чтобы тянуть-толкать...
Без комментариев:thankyou:
41 минуту назад, Alexanddrr сказал:
21 час назад, czvetaeva сказал:
Вы считаете, что это нормально?
Без внешнего толчка установленные внутренние процедуры не работают?
Может быть сразу задействовать тяжелую артиллерию - через письмо в прокуратуру?
9 минут назад, Fanmix_31 сказал:
А это как то заранее будет сообщатся
Да Вы что...? Незнание Закона (как и даты начала его действия) не освобождает...!
28 минут назад, Fanmix_31 сказал:
это как то заранее будет сообщатся, что мол с такого числа приказ вступит в силу.
Если ничего не менялось, то с 01-01-2021. Так как 2510 заменяет 1815, а в соответствии с "постановлением Правительства РФ от 23.06.2020 N 912 приказ Минпромторга №1815 признан утратившим силу с 1 января 2021 года" :rtfm:
P.S. Правда есть одно  "НО", постановление №912 в силу тоже не вступило :mad:
22 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
:yes-yes:ПП №912 вступит в силу 1 января 2021 года, вот такая многоходовочка))) ( "в доме, который построил Джек...")
( уже боюсь этой даты 01.01.2021)
46 минут назад, Fanmix_31 сказал:
А это как то заранее будет сообщатся, что мол с такого числа приказ вступит в силу.
Мониторить можно здесьhttp://pravo.gov.ru/
ну и на форуме первый узнавший добрый человек выложит:rolleyes:
21 минуту назад, ЭДСка сказал:
Обычно, Иван Никифорович, за что ему благодарность всеобщая и всеобъемлющая.
Тут интересные вещи пишут
Собственно вопрос, а как собирается это делать Пензенский ЦСМ.
Если нормального протокола загрузки в аршине нет. А то что аршин выдает в виде XML-протокола публикации притянуть и четко идентифицировать с переданным пакетом, а вернее поверкой невозможно. А не возможно почему, а потому что нет четкого сопоставления идентификатора публикации GlobalID с записью в пакете. Я тоже сначала думал что 1 записи в пакете = 1 запись в протоколе публикации. А это не так. Данные бывают идут вперемешку и не в том порядке как в файле загрузки. Проверено железно. Четко идентифицировать что такой то поверке присвоен такой то глобальный идентификатор невозможно.
Соответственно и ссылку невозможно сгенерировать.  Причем вопрос задавался в поддержку ФГИСа но что был получен ответ, ждите API и не раздражайте нас. Вот такая поддержка, как клиентом давать данные на публикацию в Фонде их СИ не ясно.
Уважаемый клиент!
ФБУ "Ростест-Москва" информирует Вас о вступлении в силу с 24 сентября 2020 года ряда положений Федерального закона от 27.12.2019 г. №496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений", реализация которых требует внесения изменений в порядок приемки средств измерений в поверку и оформления результатов поверки.
К изменениям, касающимся порядка приемки средств измерений в поверку, относятся следующие изменения:
- все средства измерений сдаваемые в поверку, должны иметь заводской (серийный), инвентарный номер или другое цифро-буквенное обозначение, однозначно его идентифицирующее;
- для проведения поверки средства измерений, применяемых в качестве эталонов, необходимы сведения о годе его выпуска, а так же о Государственном(ых) первичном(ых) эталоне(ов), к которым он прослеживается;
- необходимы сведения о наименовании владельца средства измерений.
Вышеуказанные сведения необходимы для осуществления передачи сведений во  ФГИС "Аршин".
ФБУ "Ростест-Москва" с 24 сентября 2020 года продолжает выдачу свидетельств о поверке на бумажном носителе.
Официальное уведомление размещено на сайте учреждения, по ссылке:
http://www.rostest.ru/company/120-04_645%20%D0%BE%D1%82%2017.09.2020.pdf
с Уважением,
Руководство ФБУ "Ростест-Москва"
Это письмо отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него.
Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке
Такое информационное письмо было разослано клиентам Ростест Москва
