8677 сообщений в этой теме
8 минут назад, ЭДСка сказал:
А как это связано с 1815?
Вот прям так и пишет 1815: Берите номер из Аршина и рисуйте его в СП?
Имелось ввиду, что свидетельства в бумажном варианте ПОКА выдаем и вносим в соответствии с формой из Приказа 1815  в строку с применением эталонов: "регистрационный номер и (или) наименование ..... эталонов, применяемых при поверке".
  • Ответы 8.7k
8 минут назад, glenskaya сказал:
Добрый день!
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой?
Request failed with status code 400 (tag name "type" is not allowed. Possible tag names are: <applicable>,<inapplicable> at [row,col {unknown-source}]: [16,9])
Вы в действующий модуль передаете или в тестовый?
Только что, glenskaya сказал:
Ваш модуль, последняя 6 версия.
import.xml
Версия mod6 предназначена для тестового модуля, с действующим модулем не будет работать. Вам нужна версия mod5
Вы пытаетесь передать данные сформированные файлом для тестовой версии в действующую, для действующей надо использовать mod5
7 минут назад, AQZWSX сказал:
Тем не менее связь с 1815 есть, в нем сказано, что указывается рег. номер эталона при наличие. Рег. номер присваивает Аршин, другого рег. номера у эталона нет.
Вот именно, что регистрационный номер (т.е. номер эталона в государственном реестре эталонов единиц величин), а не сгенерённый Аршином (в им самим придуманном и нигде в НПА не оговоёном виде ) номер из перечня СИ, применяемых в качестве эталона...И если регистрационного номера нет, то тогда
п.42 из Порядка 1815
регистрационные номера и (или) наименования (допускается указывать в сокращенном виде), типы (при наличии), заводские номера, разряды, классы или погрешности эталонов, применяемых при поверке;
Я именно про печать в СП, а не про передачу в Аршин, где понятно все цепляются за номер эталона из перечня.
Сейчас просто получается, что Аршин уже почти заточен под 1815NEW (=2510), а живём мы пока по 1815NOW...:unknw:(
2 минуты назад, Ok$ana сказал:
Уважаемые коллеги, подскажите как внести данные о поверке эталона, если у него нет номера гос реестра?
Аттестуйте его в ЦСМ или НИИМ. Они номер и присвоят
1 час назад, Ok$ana сказал:
Если у него нет номера госреестра, то он и неутвержденного типа, а значит его и поверить нельзя.
15 часов назад, Aleksun08 сказал:
Коллеги, а как вы считаете те номера, которые присвоили для СИ в качестве эталонов - будут теперь постоянно или при каждой поверке меняться? Это к вопросу возможно ли уже эти номера в протоколы и свидетельства (пока еще их выдаем, до Пр №2510) вписывать?
Как я понял из документации, в начале оформляем первую поверку СИ в качестве эталона, ему присваивается "номер из реестра". При повторной поверке указывается только этот "номер из реестра" . (пункты 1.1.1.1.1 из приложения - первая поверка, пункт 1.1.1.1.2 - повторная поверка СИ в качестве эталона) . Самое неудобное , что нужно эти номера записать в свою базу для оперирования ими.
З.Ы.
Мы так-же столкнулись с проблемой внесения чужих СИ в качестве эталонов, в том случае если наши СИ не введены в Аршин третьей организацией...
Всем доброго дня. У  руководства встал вопрос на повестке дня, выяснить нужно ли нам ПО для публикования данных под названием Айфонд. Во всем форуме не нашла никакой информации об этом ПО, ни одного отзыва в поисковике...Кто-то пользуется данной программой?
17 часов назад, Aleksun08 сказал:
С номерами эталонов ситуация следующая: те номера (или номер), которые вашему эталону присвоили в первый раз в новом Аршине вам необходимо будет каждый раз сообщать поверяющей организации при периодической поверке. Если вы этого не сделаете, им каждый раз будут присваивать новые номера. Так что с каждым эталоном пишите сопроводительное письмо...
2 часа назад, Евгений2 сказал:
Почему простой порядковый номер из "перечня СИ, применяемых в качестве эталона" налево и направо стали называть "номер из реестра"???:ew:
В государственном реестре эталонов единиц величин - "лежат" аттестованные эталоны.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11
В перечне СИ, применяемых в качестве эталона - СИ УТ, поверенные в качестве эталонов.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?lk=1
9 минут назад, ЭДСка сказал:
Потому, что так написано в Руководстве пользователя внешнего портала: "Номер СИ по реестру"  :rtfm:
1 час назад, VSVS сказал:
О!!! Айфонд, сами не пользуемся, но очень хорошо знаем тех ребят которые этот Aйфонд продвигают вместе с Айсбергом.
Я бы на вашем месте сто раз подумал связываться с ними или нет. Очень ушлые ребята сильно хотящие денег.... Наглые, самоуверенные и не пуганные. С клиентами ведут себя по хамски.
Изменено пользователем Deeptown12
Мы пользуемся программой Дельта СИ. Отчет в mxl-файл формируется моментально. Ребята разработчики программы всегда на связи, всегда помогаю с возникшими проблемами
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
1 час назад, ЭДСка сказал:
Да, Вы правы…
ИМХО, не аккуратно как-то написано(
С одной стороны  в 3.4.4 предлагают работать с перечнем
3.4.4 Работа с перечнем средств измерений, применяемых в качестве эталонов
А далее в Приложении 1  всё время про «номер СИ в реестре ФИФ ОЕИ» идёт речь…И не уточняется какой номер и реестр чего: реестр СИ УТ ?, реестр эталонов единиц величин?,...
Составители Руководства Пользователя под словом «реестр» вообще ФГИС «АРШИН» имеют в виду, я так понимаю. Вот и получается каша, про красное и солёное…
Я просто про то, что номер из реестра эталонов единиц величин и номер из перечня СИ, применяемых в качестве эталонов - это разные вещи:unknw:
Изменено пользователем ЭДСка
В 01.10.2020 в 09:14, Фёдоров_Ф сказал:
Вы считаете, что это нормально?
Без внешнего толчка установленные внутренние процедуры не работают?
Может быть сразу задействовать тяжелую артиллерию - через письмо в прокуратуру?
нет не считаю, что  это нормально , но не хочется при пк потом объяснятся- скажут и ваши и их проблемы.
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Интересно, они предоставляют свой шаблон для внесения данных? Есть где то ролик, или описание ,где можно ознакомится с возможностями ПО?
Изменено пользователем VSVS
Только что, VSVS сказал:
Интересно, они предоставляют свой шаблон для внесения? Есть где то ролик, или описание ,где можно ознакомится с возможностями ПО?
В ютюбе и у них на сайте есть обучающие и демонстрационные ролики
3 часа назад, Deeptown12 сказал:
Так я тоже недоверчиво отношусь:unknw:но мое дело найти информацию для руководителя, а там уже как руководитель посчитает нужным. Меня вполне устраивает ,как мы сейчас публикуем, одно только, что объемы большие, и отчеты оформленные поверителями содержат ошибки...уходит столько времени на поиск ошибок..((
Уважаемые коллеги! Кто нибудь пользуется ПО "МЭТР"? Как передаете данные во ФГИС "Аршин"?Приобретали дополнительные модули ? Что-то никак не пойму, почему с обновлением версии модуля приходится и модуль заново покупать, боюсь что это будет продолжаться до бесконечности.
В 01.10.2020 в 17:16, AQZWSX сказал:
В 01.10.2020 в 17:07, glenskaya сказал:
Добрый день!
АРШИН Вам сообщил, что ошибка в строке 16, знакоместо 9 и что тэг type недопустим. Возможные имена applicable или inapplicable
То есть после даты в 16 строке должно что-то типа этого:
<gost:applicable>
      <gost:certNum>п1</gost:certNum>
      <gost:stickerNum>Нет данных</gost:stickerNum>
      <gost:signPass>true</gost:signPass>
      <gost:signMi>false</gost:signMi>
   </gost:applicable>
Или что-то типа этого:
<gost:inapplicable>
      <gost:noticeNum>Нет данных</gost:noticeNum>
    </gost:inapplicable>
В 29.09.2020 в 22:28, Vol4ara1806 сказал:
Только начал разбираться с подачей данных в АРШИН, подскажите пожалуйста как создавать XML. файлы, где можно почитать? Спасибо.
А если не хотите мучаться, идите сюда  - orenpov.ru
