8431 сообщение в этой теме
5 минут назад, RamilTag сказал:
есть те кто прописывал СО как обычный эталон под тэгом uve ?
Не получится. Аршин будет искать ГСО в базе для эталонов и естественно не найдет его там.
  • Ответы 8.4k
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Правильно ругается, у Вас пропущены тэги <gost:se>;</gost:se>
вместо se, ses указал ( 1 и более СО можно указывать с этим тэгом, но попробую, переправить)
3 минуты назад, RamilTag сказал:
поделитесь подробностями,  тему перечитал с 45 страницы и не встретил по этой ошибке информации.
Я привел выше пример как должно быть, попробуйте.
5 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Если указываете два СО, то нужно делать так.
lementIf=gost:ses,15,16
ElementIf=gost:se,15
ElementIfSubStr=gost:typeNum,gost:manufactureYear,15
ElementIfEnd=15
ElementIf=gost:se,16
ElementIfSubStr=gost:typeNum,gost:manufactureYear,16
ElementIfEnd=16
ElementIfEnd=15,16
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
В перечне ГСО нет стандартного образца с номером ГСО10531, есть ГСО 10531-2014, может поэтому ошибку выдаёт. Насколько я понимаю, д.б.
<gost:ses>
<gost:se>
<gost:typeNum>ГСО 10531-2014</gost:typeNum>
<gost:manufactureNum>Год выпуска СО, для 10531 не старше двух лет</gost:manufactureNum>
</gost:se>
</gost:ses>
И еще, пропущены обязательные тэги <gost:se>;</gost:se>, ошибка именно поэтому, до неправильного номера ГСО дело не доходит.
Благодарю вас за помощь - данные передалиcь) и ua4avg  за отзывчивость )
10 минут назад, Холманский Сергей сказал:
Подскажите в чем ошибка?  Выдает "Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [1110,24]"
11349-11424.xml
Ну вам же адрес пишет. строка 1110 символ 24
<gost:docTitle></gost:docTitle>
ничего нет. Не указана методика поверки
gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:mitypeNumber>49316-12</gost:mitypeNumber>
                <gost:manufactureNum>1073458 В13</gost:manufactureNum>
                <gost:manufactureYear>2013</gost:manufactureYear>
                <gost:modification>СВК-15Г</gost:modification>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:signCipher>ДТЭ</gost:signCipher>
        <gost:vrfDate>2020-10-14+08:00</gost:vrfDate>
        <gost:inapplicable>
            <gost:noticeNum>изв225</gost:noticeNum>
        </gost:inapplicable>
        <gost:means>
            <gost:npe>
                <gost:number>гэт63-2019</gost:number>
            </gost:npe>
        </gost:means>
        <gost:additional_info>Поверено с применением эталонов: 3.2.ДТЭ.0002.2019</gost:additional_info>
    </gost:result>
14 минут назад, Холманский Сергей сказал:
11349-11424.xml
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
добавлю, что это относится к СИ с заводским номером 1073458 В13, далее у вас та же ошибка у СИ с заводским номером 042600
Товарищи, подскажите, почему везде информация, что данные в Аршин должны поступать в течении суток? Ведь по 1815 - 60 календарных дней, и его никто не отменял.
1 минуту назад, sergoss сказал:
везде это где?
7 минут назад, sergoss сказал:
А в проекте приказа 2510 для СИ 40 рабочих дней, для СИ/эталон - 20 рабочих дней. Присоединюсь к AQZWSX, "везде, это где?"
Только что, sergoss сказал:
Везде - это в СМИ
Возможно в СМИ речь идет про счетчики воды. Именно про счетчики по-моему какой-то документ был, но точно не скажу
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
А поверка водосчётчиков не подпадает под "Порядок проведения поверки..."???
Только что, Metrolog_70 сказал:
Подпадает конечно, но вроде бы был какой-то документ, в котором конкретно для счетчиков воды было требование передавать сведения в Аршин в день поверки, остальных СИ это не касалось. Но повторюсь это не точно.
5 минут назад, AQZWSX сказал:
А чем отличаются счетчики воды от других СИ? У них разве своя нормативка?
Не знаю :unknw:
Здесь на форуме есть поверители счетчиков воды, возможно они прояснят этот вопрос.
4 минуты назад, SALE сказал:
Не читайте желтую прессу, будете спать спокойно
В том и дело, что прочитано было в Российской газете - издании Правительства Российской Федерации, официальном публикаторе документов.
Тогда по закону жанра, вообще не читайте газет ;) Читайте телеграмм-каналы  ;)
3 минуты назад, SALE сказал:
Благодарю, вы меня успокоили.:rolleyes:
16 минут назад, sergoss сказал:
А если серьёзно, то надо смотреть, в какой части газеты это написано. Если в разделе законодательные акты, это одно, если в статье, какой-нибудь жертвы ЕГЭ, то другое
