8682 сообщения в этой теме
3 минуты назад, Июльавгуст сказал:
Подскажите пожалуйста, если в 2020 году сведения о поверке прибора учета не были внесены в Аршин
До 24 сентября 2020г или после 24 сентября 2020г?
  • Ответы 8.7k
12 минут назад, Июльавгуст сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если в 2020 году сведения о поверке прибора учета не были внесены в Аршин, а были внесены в 2021 году, и соответственно номера свидетельств не совпадают (у собственника бумажное свидетельство с номером который присвоила организация, как было на основании приказа 1815, а в Аршине те же данные о поверке ,но с другим номером ,который присвоила система). Как быть в такой ситуации, получается данные разнятся...Спасибо.
Где указывать номер свидетельства о поверке или извещения о непригодности, выписанного до 01.01.2021 г.?
При необходимости указания информации о выданных до 01.01.2021 свидетельствах о поверке или извещениях о непригодности при внесении результатов поверок в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений:
- через интерфейсы в ЛК на вкладке «Прочие сведения» в поле «Прочие сведения»
- при загрузке xml-файла в теге additional_info
рекомендуем указывать их в следующем формате: «По результатам поверки выдано <свидетельство/извещение> № <номер> от ДД.ММ.ГГГГ».
отсюда
Но на мой взгляд такое себе решение
16 минут назад, Нина Рылова сказал:
Зачем?
Присоединись к вопросу. Зачем внесли? До 24.09.2020 подтверждением поверки явл. бумажное свидетельство (паспорт, клеймо,...) , после 24.09, запись в фонде. Потребуйте от АЛ удалить запись из фонда и пользуйтесь свидетельством до окончания МПИ.
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Вносить сведения в Аршин требовалось и до 24.09.2020
Да, но до 24.09.2021 они носили инф.характер, результатами поверки не являлись.
15 минут назад, Июльавгуст сказал:
да
Понятно, два варианта Вам привели выше... третий - Вы потеряли своё первое СоП, но данные о поверке в ФИФ ОЕИ и АЛ даже может распечатать Вам СоП New (без привязки к старому) из ФИФа...Или всё таки внеочередная поверка с занесением в ФИФ ОЕИ по хорошему?? смотря что на кону...
3 минуты назад, ЭДСка сказал:
Если потеряли, можно еще дубликат запросить), дешевле внеочередной поверки?
22 минуты назад, Alex174 сказал:
Данные были внесены в 2020 году. Но с ошибкой, при исправлении данных, при переподписании присвоился номер системой.
1 минуту назад, Июльавгуст сказал:
Какая дата поверки стоит в свидетельстве?
11 минут назад, Alex174 сказал:
Не вариант. Понятие дубликата умерло 01.01.2021 вместе с 1815.
Пр МПТ 2510 ничего о дубликатах не знает?‍♀️
Дата поверки, и все данные совпадают со свидетельством старым и свидетельством новым из Аршин. Не совпадают только номера свидетельств теперь.
Изменено пользователем Июльавгуст
Сложная тема) 1815 умер, но дела его живут (свидетельства в смысле) и насколько законно обязывать делать внеочередную поверку при утере свидетельства, это вопрос. мы похоже флудим сейчас здесь))
2 минуты назад, Июльавгуст сказал:
Напишите дату поверки.
6 часов назад, Июльавгуст сказал:
Ну выпишите новое свидетельство. Никто не запрещает. Данные о поверке то есть.
Пока не знаем дату поверки, не понятно что есть подтв. результата поверки, запись в ФГИС или свидетельство.
В 27.08.2021 в 16:32, Alex174 сказал:
Вообще-то в те времена тоже была обязанность передавать во ФГИС информацию о выполненных поверках, просто за этим никто не следил, а только сейчас видимо спохватились.
Изменено пользователем amigosxxx
2 минуты назад, amigosxxx сказал:
В те времена, запись в Аршине была для красоты)
14 часов назад, Alex174 сказал:
Только эксперты могли проверить нас на то, выполняли ли мы этот пункт Приказа 1815 после поверки или нет, а также сами проверяли по своим средствам поверки выполнение этого пункта другими.
Так что хотя эта запись и не имела юридической силы, но обязанность передавать в Аршин была.
37 минут назад, amigosxxx сказал:
Передать - да. Что бы опубликовалась - не обязательно.
8 минут назад, amigosxxx сказал:
По 1815 сведения "передаются" в ФГИС, я передал, вот комиссионный акт с подписями членов комиссии по передаче), а то что данные не появились в фонде не моя проблема и ответственности за это не было) Свои СИ, поверяемые на стороне, в фонде не проверяли. При поверке до 24.09.2020 отсутствие информации в Аршине не мешало применять СИ.
Мне кажется мы не по теме)
