8431 сообщение в этой теме
  • Ответы 8.4k
18 минут назад, Филатова Виктория сказал:
Именно так и есть)
Расскажите как на производстве поверить 1000 в день, по методике поверки. У вас там сотня рабочих мест? :)
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
 если есть номера, то я так понимаю, что надо отдельно вносить. Поштучно.
Это ж конец...
3 минуты назад, Maiverik сказал:
Есть выборочная поверка, есть автоматизированная поверка.
Вот еще нашел https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-1091 поверен 3 разрядом в ОТ написано, что должен поверяться 1 разрядом
Только что, Логинов Владимир сказал:
Вот еще нашел https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-1091 поверен 3 разрядом в ОТ написано, что должен поверяться 3 разрядом
выборочной поверки нет (сюрприз), для автоматизированной поверки тоже нужно время (подключить отключить, подписи поставить или клейма) или огромное количество рабочих мест
После всего этого + ещё дистанционная проверка соответсвтия критериям, чую что росаккредитация начнет усиленно лишать аккредитаций
1 минуту назад, Maiverik сказал:
Тут вы не правы, при выпуске из производства если методика допускает, то можно делать выборочную поверку
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Изучайте xml, на однотипные там вообще можно просто сделать.
Это мы сделаем
Хотелось пока вручную поработать...
9 минут назад, Maiverik сказал:
Вы это внииофи скажите, видел свидетельство о поверке 50 тыс тонометров
а есть примеры СИ с такой методикой?
Почему нет? Есть и прекрасно действует. Мы ПК дважды прошли и предъявили именно выборочную поверку.
У нас производство. Около 2500 шт в день.
Вы это вниифтри скажите, видел свидетельство о поверке 50 тыс тонометров
неприлично задавать риторические вопросы )
https://177602.selcdn.ru/ADR/calibration/2018_01_15/172.pdf
https://177602.selcdn.ru/ADR/calibration/2020/06/29/676471.pdf
выбирайте http://www.and-rus.ru/service/fototonomcalibr/
там и методика указана
PS вот ещё Омрон https://csmedica.ru/upload/iblock/03f/m2-basic-_hem_7116_ru_-20170800001lg_20170803600lg.pdf https://csmedica.ru/service/certificate/tonometry/
вот свидетельство на 24 тысячи СИ https://csmedica.ru/upload/iblock/42d/20160400001lg_20160424070lg.pdf
Вот одной записью в аршине о 50 тысячах СИ тонометров https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/2-149737016 правда св-ва там вроде цифровые и отдельные
Но сейчас это запретили - вносить такие партии с номерами.
Просто номера нужны, чтобы потом как то можно было СИ найти. А если внесено такой партией см номерами, то видимо тяжело (лень) сделать такой поиск внутри диапазона зав. номеров СИ.
4 минуты назад, SALE сказал:
Да есть. ИАД, термометры медицинские и т.д.
Прочитал Р 1323565.2.001-2018
Там есть указание на выборочную поверку, теперь понятно. Спасибо.
Изменено пользователем Maiverik
13 минут назад, M-71 сказал:
Все равно не понимаю смысл вкладки партия без зав номеров...
Смысла не больше, чем в передаче безномерных манометров ))).
18 минут назад, M-71 сказал:
Из партии выбирается некоторое количество СИ и поверяется. При положительном результате ВСЯ партия считается годной. В Аршин передаются ВСЕ заводские номера СИ из партии. Оттиск клейма в паспорт каждого СИ. Т.е обычная первичная поверка
6 минут назад, Fekla9999 сказал:
Я про то что вручную эти зав номера не передать...
