8692 сообщения в этой теме
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
я этот файл буду еще дорабатывать, если надо чуть позже скину новый, там будут прочие сведения и ГСО
очень надо, вы прям супермега как выручите
а ФИО поверителя вы не передаете?
  • Ответы 8.7k
31 минуту назад, Kimberly сказал:
спасибо, ваш фаил и способ самый понятный из всех)
а если я добавлю столбцы, во второй вкладке мне надо что-то менять? просто нам нужны еще ГСО и ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
Так прочие сведения есть уже в файле выше  .  Они  между   <gost:additional_info>  </gost:additional_info>
<gost:additional_info>Поверка ";СТРОКА(Excel!A20)-1;"-XML ";ГОД(СЕГОДНЯ());"-";ЕСЛИ(МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())<10;СЦЕПИТЬ(0;МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()));МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()));"-";ЕСЛИ(ДЕНЬ(СЕГОДНЯ())<10;СЦЕПИТЬ(0;ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()));ДЕНЬ(СЕГОДНЯ()));"</gost:additional_info>"
Только что, tambovmetr сказал:
Да, только в прочие сведения пока нельзя ничего вписать самостоятельно.
Я просто когда делал файл в экселе ориентировался на пример из Аршина и не сразу понял что <gost:additional_info> это прочие сведения.
41 минуту назад, Лесси сказал:
А вот у меня вопрос по закрытому реестру. Как теперь передавать  не публикуемые  сведения? Нигде не нашла этой информации
15 часов назад, Лесси сказал:
всё есть в Руководстве пользователя
В руководстве пользователя в наименование атрибута (разряд в поверочной схеме) допущен выбор одного из вариантов: 1 Р, 2 Р, 3Р и т.д... А как быть, если у нас эталоны  имеют несколько разрядов?  Как тогда прописывать разрядность в таблице, через запятую?
Изменено пользователем Лесси
15 минут назад, Лесси сказал:
В руководстве пользователя в наименование атрибута (разряд в поверочной схеме) допустим выбор одного из вариантов: 1 Р, 2 Р, 3Р и т.д... А как быть, если у нас эталоны  имеют несколько разрядов?  Как тогда прописывать разрядность в таблице, через запятую?
При заполнении п. 1.1.1.1.1.6.2 Вы указываете ГПЭ, к которому прослеживается СИ, применяемое в качестве эталона.
Т.е. по сути это будет ссылка на соответствующую ГПС.
У Вас же не может получиться, что эталонное СИ будет иметь несколько разрядов по одной и той же ГПС.
Поэтому Вы указываете несколько ГПЭ и каждому прописываете разряд по соответствующей ГПС.
22 минуты назад, Лесси сказал:
То есть у вас одно СИ в одной поверочной схеме имеет несколько разрядов или в разных ГПС имеет разряды?
6 минут назад, abdullaev1989rh@yandex.ru сказал:
только пункт 1.1.1.1.1.6.2 можно указывать только один раз, не получится указать несколько ГПЭ
Видимо про все возможные калибраторы просто забыли.. Как теперь их вносить непонятно
Да, но строка 1.1.1.1.1.6.3  обязательна для заполнения, поэтому ее тоже необходимо заполнять
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
вот и я о том же...
20 часов назад, AQZWSX сказал:
Не знаю пригодится кому или нет, но выложу свой вариант.
В файлике две вкладки, на вкладке Excel заполняется таблица, на вкладке XML нужно протащить формулу из ячейки A2 вниз на нужное количество строк. Затем все ячейки нужно выделить, скопировать и вставить в Word, дальше из ворда скопировать и вставить в блокнот. В блокноте нажать сохранить как и выбрать кодировку UTF-8. Переименовать полученный файл из [имя файла].txt в [имя файла].xml
У меня успешно загрузился и был опубликован файл, сформированный таким образом.
Аршин новый модуль.xlsx
Спасибо огромное. Просто появился свет в конце тоннеля!  И  бесплатно выложили :). Просто супер! Пробую.
33 минуты назад, abdullaev1989rh@yandex.ru сказал:
Очень даже может быть. К примеру многодиапазонные преобразователи давления, так же по СИ температуры. Для одной ГПС разрядов может быть несколько.
1) Как в результаты поверки вносить СИ поверенные как эталон по нескольким ГПС и имеющий разные разряды?
2) Как в результаты поверки вносить СИ поверенные как эталон по одной ГСП, но имеющие разные разряды (в разных диапазонах)?
Ведь по схеме раздел gps (1.1.1.1.1.6) может быть только один, а тег title (1.1.1.1.1.6.1), rank (1.1.1.1.1.6.3) и npeNumber (1.1.1.1.1.6.2) - тоже только один раз.
Ответ
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-3454.
  • Внесение сведений о результатах поверки СИ, применяемых в качестве эталонов, имеющих различный разряд по разным величинам
Модуль «Поверки» обеспечивает возможность внесения сведений о результатах поверки СИ, применяемых в качестве эталонов. Для многофункционального СИ, применяемого в качестве эталона, в целях обеспечения возможности прослеживаемости СИ, применяемых в качестве эталонов, а соответственно и СИ, поверяемых с их применением, внесение сведений о результатах поверки необходимо осуществлять по каждой измеряемой величине с указанием государственной (локальной) поверочной схемы или методики поверки, в соответствии с которой СИ присваивается разряд, и присвоенный по указанной схеме/методике разряд.
Таким образом, для многофункциональных СИ, применяемых в качестве эталонов, количество записей, вносимых в модуль «Поверки», должно соответствовать количеству измеряемых данным СИ величин при применении его в качестве эталона.
  • Внесение сведений о результатах поверки СИ, применяемых в качестве эталонов, имеющих несколько разрядов по одной поверочной схеме, в зависимости от диапазонов значений
Внесение сведений о результатах поверки СИ, применяемых в качестве эталонов, имеющих несколько разрядов по одной поверочной схеме, в зависимости от диапазонов значений необходимо осуществлять аналогично внесению сведений о многофункциональных СИ (см. пункт 1 настоящих методических рекомендаций), при этом на вкладке «Прочие сведения» в поле «Диапазоны (поддиапазоны) измерений, в которых поверено СИ» необходимо указать на каком диапазоне СИ поверено в качестве эталона соответствующего разряда.
При внесении подобных сведений путем загрузки xml-файла необходимо указывать сведения о диапазонах, в которых поверено СИ, в теге ranges.
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
За 5 дней с 25.07 уже поверили и внесли 144475 СИ
Из них 140366 внес ВНИИМС :super:
Причем там в основном один тип 77474-20 Positherm  - 140322 шт. Все поверены 28.07.2020
ФГУП "ВНИИМС" 77474-20 Преобразователи термоэлектрические одноразового применения Positherm Positherm ТС B4486 002405 28.07.2020   207/С.202007.77474-20.0.002405/2020
Вот это я понимаю передовики.  А вы говорите как тысячу в день поверить... :scribbler:
Да действительно методика допускает по выборке - 8 приборов, поверить партию  от 150000 до 500000. Чудеса. Самое интересное, что тот кто разрабатывал методику, тот и указан в поверителях.
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
В МП есть выборочная поверка
20 часов назад, Kimberly сказал:
Детально описана ректальная резекция гланд:rolleyes:
Почему хх программисты заставляют делать так всю страну?
Из мультика "Крылья, ноги и хвост"
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Вперёд
Вроде бы абсурд, если это делается из раза в раз. Но научившись летать однажды, каждый раз долетаешь быстрее, чем бегОм.
Обновил файл, теперь можно вносить эталоны, на которые не вышел приказ Росстандарта.
Насчет ГСО я не уверен что будет работать. В примере правильно заполненного файла из Аршина нет ГСО, так что я знаю как их правильно указывать, пробуйте.
Каждый эталон и ГСО должны быть в скобках, между закрывающей скобкой одного эталона и открывающей скобкой следующего эталона разделителей быть не должно.
Аршин новый модуль mod2.xlsx
7 минут назад, AQZWSX сказал:
Спасибо вам огромное! Только не поняла, что за "эталоны не ГЭТ с приказом", а что за "эталоны не ГЭТ без приказа"? в графу "прочие сведения" можно внести свой рабочий эталон аттестованный, но не утвержденный приказом?
22 минуты назад, AQZWSX сказал:
Спасибо огромное, попробую сегодня)
