2642 сообщения в этой теме
  • Ответы 2.6k
11 минут назад, AtaVist сказал:
разрешили поверять СИ, неутвержденного типа?
Разрешили поверять СИ на которые есть МП, но соответствующая запись в реестре отсутствует
49 минут назад, evGeniy сказал:
Эка. То есть по МИ БГЕИ 07-90 можно поверять абсолютно все нивелиры, а по существующим методикам можно будет поверять все штангенциркули, рулетки, линейки и прочую "нечисть"? ;)
:nono: Вы чего это все в кучу?
38 минут назад, evGeniy сказал:
Как это чего? Линейки друг от друга ничем не отличаются. Рулетки тоже. Штангенциркули - аналогично. Нивелиры друг от друга отличаются только формой и цветом корпуса... Тогда в чем проблема?
То же самое относится и GPS-навигаторам, да и вообще ко многим и многим СИ. Али наши НИИ на "разработке" методик денюжку зарабатывать вздумали? Ну так я и говорю: схарчат нас через пяток лет. Потом сами плакать будем. ;)
6 минут назад, Геометр сказал:
Видимо, что то в Вас. Вы с какого перепуга взяли, что по существующим методикам можно будет поверять все штангенциркули, рулетки, линейки и прочую "нечисть"? ;)
Так это получается, что все СИ, которые выпущенные, допустим до 91-го года, которые по тем или иным причинам отсутствуют в госреестре, но в документации, которая идет к прибору есть раздел - МЕТОДИКА ПОВЕРКИ, можно и нужно поверять??? Это что, если брать специальные СИ к АО и РЭО (они же специальные СИ в авиации), в ТО которых есть раздел "Поверка" - можно поверять??????? КРУТО!!!!!!!!!!!
2 минуты назад, BG83 сказал:
обратитесь в Росстандарт за раъяснением
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=317014&rnd=9AC569C5132DEE610F505517C0B33F5D&from=185730-8#06637989207592208
подготовлена редакция приказа с изменениями. начнет действовать с 10.02.19
Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 (ред. от 28.12.2018).rtf
из текста ГОСТ 8.326-89
4.7. При положительных результатах метрологической аттестации средств измерений оформляют свидетельство по форме, приведенной в приложении 4.
я понимаю, что поверять можно СИ, у которых есть такое свидетельство.
16 минут назад, BG83 сказал:
спорное утверждение.
35 минут назад, Геометр сказал:
Все что утверждено поверяется по своим методикам.
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
да. с 60-х годов лежит
Почему? Не мне Вам говорить, что до 91-го года, все выпускаемые СИ проходили аттестацию, вносились или в базовый госреестр или в спецразделы. Соответственно в ЭД был раздел "Поверка" или "Методика поверки"
3 часа назад, 5ive сказал:
Отсюда, кажись...
Это кстати хорошо, теперь не нужно делать ЛПС, просто ссылаешься на МП и всё. Это как бы и будет по старому образцовое СИ применяемое при поверке не имеющее разряда. Просто в его св-ве о поверке будет написано что является эталоном по вот такой вот методике. Только вопрос, а если это СИ применяется как эталон во многих методиках мне все перечислять надо?
Хорошо. Например, если  брать всем известный радистам Г5-60. В основном госреестре его нет, есть только в военной части, аттестацию проводил ныне покойный 32 ГНИИ. Для необоронных предприятий это ж нереестровй прибор вообще! Что делать?
Ну а как ещё доказать, что аттестация была? Копии аттестатов у ВНИИМСа должны быть только на иностранные СИ (требование ГОСТа).
Даже если они и были, то после были свидетельства о поверке. А эти аттестаты выкинули за ненадобностью
Только что, BG83 сказал:
для военных там вообще свой порядок же
Поверка СИ, применяемых в области обороны и безопасности государства, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 780 "Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст. 4766; 2017, N 24, ст. 3532).";
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217839&rnd=9AC569C5132DEE610F505517C0B33F5D&dst=100010&fld=134#037497188687599214
А для гражданского применения данного СИ и его поверки наверное стоит спрашивать у Росстандарта можно или нет. Хоть сослаться будет на кого.
Только что, evGeniy сказал:
А что вы ГОСТ не соблюдаете?
4.8. Свидетельства о метрологической аттестации подлежат учету и сохраняются до изъятия средств измерения из обращения. Копии свидетельств о метрологической аттестации средств измерений, приобретенных по импорту, направляют во ВНИИМС.
Что то говорит мне, что все не так однозначно. ГОСТ с какого года действует?
Ну а по Вашему мнению в свете с изменениями в приказ этот прибор для "граждан" подлежит поверке или все ж калибровке?
1 минуту назад, evGeniy сказал:
До него был ГОСТ 8.326-78
