Lavr 545 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 3 минуты назад, scbist сказал: При поверке я осуществляю 5 наблюдений, усредняю результаты и забываю про каждое из наблюдений в отдельности. Даже боюсь вам возражать. Не бывает правил без исключений. Вдруг, у вас именно такой случай. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 13 минут назад, scbist сказал: ... При поверке я осуществляю 5 наблюдений, усредняю результаты и забываю про каждое из наблюдений в отдельности. .. Продолжаю ничего не понимать.. Единственное - откуда вы это взяли? На каком основании? Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 6 минут назад, Lavr сказал: Даже боюсь вам возражать. Не бывает правил без исключений. Вдруг, у вас именно такой случай. В приведенном ГОСТе вообще всего два измерения. - напряжение на выходе калибруемого датчика - напряжение на выходе эталонного датчика - еще одно напряжение на выходе калибруемого датчика. Все. Где здесь случайная составляющая? Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 1 минуту назад, AtaVist сказал: Единственное - откуда вы это взяли? На каком основании? Это Lavr Дмитрию Борисовичу отвечал. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Только что, AtaVist сказал: Единственное - откуда вы это взяли? Вот например одна из методик поверки Цитата Порядок измерения толщины эталонных диэлектрических пластин следующий: установить прибор вертикально на стальной пластине, примерно в середине ее и слегка прижать для совмещения плоскости датчика с плоскостью стальной пластины; включить прибор; установить между стальной пластиной и плоскостью датчика толщиномера поверочную пластину толщиной 0.5 мм (hо); провести последовательно пять измерений, путем нажатия кнопки “ПУСК”; результаты наблюдений (hi ) занести в таблицу протокола поверки; выключить прибор. Далее следует повторить испытания прибора на остальных пяти поверочных пластинах (hн) толщиной 1 мм, 2 мм, 3.5 мм, 5 мм, 9.5 мм, пользуясь приведенной выше методикой. Результаты наблюдений для каждой меры толщины (hi) занести в таблицу протокола поверки. Предел основной погрешности поверяемого прибора определяют по формуле: где Вот формулы не копируются... а там именно вычисление среднего по результатам пяти измерений... и далее определение погрешности по среднему... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Только что, Lavr сказал: Даже боюсь вам возражать. Не бывает правил без исключений. Вдруг, у вас именно такой случай. А я не понимаю Вас! Вы что проводите измерение ( поверку или калибровку ..) по другому?? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 1 час назад, scbist сказал: Это Lavr Дмитрию Борисовичу отвечал. Что я отвечал и когда? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Только что, Lavr сказал: Что я отвечал и когда? - Кто свидетель? - Я свидетель! А что случилось? ( Берегись автомобиля) Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 57 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вот формулы не копируются... а там именно вычисление среднего по результатам пяти измерений... и далее определение погрешности по среднему... А методика применения этого СИ предполагает всегда проводить 5 наблюдений при измерении? 59 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Предел основной погрешности поверяемого прибора определяют по формуле: При поверке обычно не определяют предел погрешности, а контролируют, чтобы погрешность не выходила за пределы. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 1 час назад, scbist сказал: В приведенном ГОСТе вообще всего два измерения. - напряжение на выходе калибруемого датчика - напряжение на выходе эталонного датчика - еще одно напряжение на выходе калибруемого датчика. Все. Где здесь случайная составляющая? Что-то я теряю интерес к этой беседе. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Только что, Lavr сказал: А методика применения этого СИ предполагает всегда проводить 5 наблюдений при измерении? Не...а... Это как пользователь пропишет в своих докУментах... Разработчик СИ - гарантирует что достаточно одного измерения.... Производитель СИ - рекомендует провести 3...5 измерений.... Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 11 минут назад, Lavr сказал: Что-то я теряю интерес к этой беседе. У меня его и с самого начала не было, но автор уже третий раз задает конкретный вопрос. В 17.04.2019 в 09:53, Bars007 сказал: Можно ли по методике калибровки указанному в описании типа на СИ выполнить поверку В одной из предыдущих веток он выложил ОТ на СИ о котором спрашивает. Третий раз, похоже ему надоело выкладывать. Есть американский акселерометр, в качестве методики поверки приведен ГОСТ на калибровку. Я отвечаю, что по этому ГОСТу можно провести поверку. Не вижу никаких препятствий. ГОСТ позволяет определить МХ датчика, а сравнить их с паспортом и сделать заключение о годности можно и без дополнительных указаний сверху. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Не...а... Это как пользователь пропишет в своих докУментах... Разработчик СИ - гарантирует что достаточно одного измерения.... Что-то здесь не сходится. Но мы же джентльмены... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Только что, Lavr сказал: а контролируют, чтобы погрешность не выходила за пределы. так это Цитата .3.1. Определение основной погрешности толщиномера с помощью мер толщины покрытий Поверяемый толщиномер настраивают по мерам со значениями, близкими к крайним значениям поддиапазона, в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Выбирают три меры, значения толщины которых равномерно распределены по шкале настроенного поддиапазона. На каждой мере проводят по пять наблюдений. Результаты наблюдений заносят в таблицу протокола поверки, форма которого приведена в обязательном приложении 4. При данном методе поверки вариация показаний отсутствует, поэтому систематическую составляющую погрешности толщиномера определяют по формуле , (1) где - разность номинального значения меры и показания поверяемого толщиномера при -м наблюдении, определяемая по формуле . и... Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (обязательное). ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обязательное Цитата Номер наблю- дения Показания Разность показаний Составляющие погрешности Основная погреш- ность Приме- чание образ- цового средства измерения поверяе- мого тол- щино- мера система- тической случай- ной 1 2 3 4 5 . . . Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Только что, Lavr сказал: Что-то здесь не сходится. Но мы же джентльмены... Есть еще масса докУментов по неразрушающему контролю и в том числе от национального достояния.... Вот они считают что для правильного измерения толщины диэлектрического покрытия трубопровода нужно провести не менее 3 измерений в одной точке образующей трубы... и усреднить.. А далее провести еще измерения в двух других точках образующей трубы... И обработать результат измерения... и только после этого считается что контроль толщины проведен и закончен... Цитата
Lavr 545 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: систематическую составляющую погрешности толщиномера определяют по формуле Ну вот, и все становится на свои места. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Только что, Lavr сказал: Ну вот, и все становится на свои места. Какое? Цитата
libra 560 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 3 часа назад, Данилов А.А. сказал: Маслица Вам в огонь: ИТ_2019_2_3-5.pdf Осуждаемссс! Цитата
libra 560 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 3 часа назад, scbist сказал: Из вывода понял, что при поверке неопределенность даже лучше, чем погрешность (это мы уже обсуждали в другой ветке). Можно получить аналогичный результат по забракованию СИ при соотношении не 1/3, как при погрешностях, а 1/1,6. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правда, тут еще попутно задавался вопрос, где взять неопределенность у поверенного эталона? вопрос даже не в соотношении эталона и поверяемого СИ. В риск заказчика забыли включить дрейф МХ поверяемого СИ в течении межповерочного интервала.. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 5 минут назад, libra сказал: Осуждаемссс! Но лучше не здесь, а в специальной ветке "Неопределенность против погрешности". Цитата
libra 560 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 3 часа назад, scbist сказал: При поверке я осуществляю 5 наблюдений, усредняю результаты и забываю про каждое из наблюдений в отдельности. При калибровке аналогично. Результат сам по себе случаен, но я об этом ничего не знаю. 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Есть еще масса докУментов по неразрушающему контролю и в том числе от национального достояния.... Вот они считают что для правильного измерения толщины диэлектрического покрытия трубопровода нужно провести не менее 3 измерений в одной точке образующей трубы... и усреднить.. А далее провести еще измерения в двух других точках образующей трубы... И обработать результат измерения... и только после этого считается что контроль толщины проведен и закончен... На "наших бутылках" количество звездочек (измерений) довели вначале до 10, а затем до 20. А содержание бутылок прежнее. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 23 минуты назад, libra сказал: На "наших бутылках" количество звездочек Но лучше в трех экземплярах и в письменном виде... Цитата
Kharlamova_OV 14 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2019 Добрый день! у нас есть датчики давления Метран-100ДИ. Их поверку не смогли осуществить по причине того, что не удалось подсоединить датчик к компьютеру. Предложили произвести калибровку. Будет ли калибровка равносильна поверке и устроит ли свидетельство о калибровке проверяющий орган? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2019 10 минут назад, Kharlamova_OV сказал: Добрый день! у нас есть датчики давления Метран-100ДИ. Их поверку не смогли осуществить по причине того, что не удалось подсоединить датчик к компьютеру. Предложили произвести калибровку. Будет ли калибровка равносильна поверке и устроит ли свидетельство о калибровке проверяющий орган? Для ответа на этот вопрос нужно погадать на кофейной гуще или картах ТАРО. Что касается "Их поверку не смогли осуществить по причине того, что не удалось подсоединить датчик к компьютеру" - не менее мистическая вещь. Цитата
владимир 332 1337 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2019 20 минут назад, Kharlamova_OV сказал: у нас есть датчики давления Метран-100ДИ. Их поверку не смогли осуществить по причине того, что не удалось подсоединить датчик к компьютеру. Предложили произвести калибровку. Будет ли калибровка равносильна поверке и устроит ли свидетельство о калибровке проверяющий орган? Если измерения в сфере госрегулирования - только Поверка. Цитата
161 сообщение в этой теме
