Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 (изменено) Можно ли по методике калибровки указанному в описании типа на СИ выполнить поверку, если СИ используется в сфере госрегулирования? Изменено 17 Апреля 2019 пользователем Bars007 Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 А что методики поверки нет? По методике калибровки поверку не делают. В принципе по результатам калибровки возможно оформить поверку. Только если калибровку делала организации аккредитованная Росаккредитацией на калибровку и методика калибровки повторяла методику поверки Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 Барс, на моей памяти это уже третий топ по одной и той же теме. Цитата
trend22 23 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: По методике калибровки поверку не делают. В принципе по результатам калибровки возможно оформить поверку. По результатам калибровки поверку можно сделать в случае, если СИ есть в госреестре. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 Только все равно СИ должно быть утвержденного типа. Цитата
trend22 23 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Только все равно СИ должно быть утвержденного типа. Канешн, а у такого СИ обязательно есть методика поверки, круг замкнулся. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 Только что, trend22 сказал: Канешн, а у такого СИ обязательно есть методика поверки, круг замкнулся. Нет. Не обязательно. В качестве МП указана МК. Цитата
Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 4 минуты назад, AtaVist сказал: Барс, на моей памяти это уже третий топ по одной и той же теме. 1 минуту назад, trend22 сказал: Канешн, а у такого СИ обязательно есть методика поверки, круг замкнулся. 2 минуты назад, trend22 сказал: Канешн, а у такого СИ обязательно есть методика поверки, круг замкнулся. А если есть международный гост по калибровке и больше ничего? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 17 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 Только что, AtaVist сказал: В качестве МП указана МК. Значит при утверждении типа она проверена и узаконена как методика поверки... Только что, trend22 сказал: круг замкнулся. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 (изменено) По 102-ФЗ Цитата Статья 9. Требования к средствам измерений 1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона... Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений Изменено 17 Апреля 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 14 минут назад, AtaVist сказал: Барс, на моей памяти это уже третий топ по одной и той же теме. Потому что вопрос открыт, все пожимают плечами. В конце месяца меняется поверочная схема. А еще через месяц коммисия по подтверждению аккредитации. Вот и ищу ответ как Чернышевский: Что делать?) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 2 минуты назад, Bars007 сказал: В конце месяца меняется поверочная схема. А еще через месяц коммисия по подтверждению аккредитации А как это взаимосвязано? Цитата
Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 10 минут назад, владимир 332 сказал: По 102-ФЗ Значит если в качестве методики поверки указаны методы калибровки через неопределенность, то крутись как хочешь, хоть погрешность выдумывай случайным перебором цифр?) Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 3 минуты назад, Bars007 сказал: Потому что вопрос открыт, все пожимают плечами. В конце месяца меняется поверочная схема. А еще через месяц коммисия по подтверждению аккредитации. Вот и ищу ответ как Чернышевский: Что делать?) Имхо, ваши переживания необоснованы. Комиссию в последнюю очередь будут волновать вопросы, которые вы задаете. Я так думаю (с) Цитата
Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: А как это взаимосвязано? Хочется знать четко что делать с такими СИ. К тому же новая поверочная схема тоже ссылается на требования к международным гостам по калибровке Цитата
libra 561 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 16 минут назад, Bars007 сказал: А если есть международный гост по калибровке и больше ничего? В описании типа указана методика поверки. Описание типа является приложением к свидетельству об утверждении типа. Свидетельство указывает о включении СИ в госреестр СИ. Без включения в госреестр невозможно использовать СИ в сфере госрегулирования. Вывод: читайте описание типа. Цитата
Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 (изменено) 7 минут назад, AtaVist сказал: Имхо, ваши переживания необоснованы. Комиссию в последнюю очередь будут волновать вопросы, которые вы задаете. Я так думаю (с) Как раз вот я комиссии в последнюю очередь собираюсь задавать вопросы. Но я должен знать ответы если они меня спросят ))) как правило вопросы задает не тот кого проверяют, а те кто проверяет ))) Начнут проверять а я вместо поверки, начну писать протокол калибровки или по протоколу калибровки выпишу свидетельство, они же меня спросят: ДЯДЯ ТЫ ДЕБИЛ?) Изменено 17 Апреля 2019 пользователем Bars007 Цитата
Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 1 минуту назад, libra сказал: В описании типа указана методика поверки. Описание типа является приложением к свидетельству об утверждении типа. Свидетельство указывает о включении СИ в госреестр СИ. Без включения в госреестр невозможно использовать СИ в сфере госрегулирования. Вывод: читайте описание типа. В описании типа указана поверка по методам калибровки. Вот в этом весь вопрос Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 4 минуты назад, Bars007 сказал: Хочется знать четко что делать с такими СИ. К тому же новая поверочная схема тоже ссылается на требования к международным гостам по калибровке 6 минут назад, AtaVist сказал: Комиссию в последнюю очередь будут волновать вопросы, которые вы задаете. Если сами не будете им эти вопросы задавать. Цитата
libra 561 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 10 минут назад, Bars007 сказал: Потому что вопрос открыт, все пожимают плечами. В конце месяца меняется поверочная схема. А еще через месяц коммисия по подтверждению аккредитации. Вот и ищу ответ как Чернышевский: Что делать?) Поменяется поверочная схема и если ваше СИ не подпадает под необходимые МХ ,то вам просто не переаттестуют эталон. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 А можно номер реестра? Значит по ней и нужно поверять. Только вопрос как так вышло, все равно должен быть как минимум раздел оформления поверки. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 6 минут назад, Bars007 сказал: Значит если в качестве методики поверки указаны методы калибровки через неопределенность, то крутись как хочешь, хоть погрешность выдумывай случайным перебором цифр?) А конкретный №Госреестра и год выпуска прибора есть? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 1 минуту назад, Bars007 сказал: В описании типа указана поверка по методам калибровки. Вот в этом весь вопрос Поверять по указанной методике. Как это будет выглядеть это другой вопрос Цитата
libra 561 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 1 минуту назад, Bars007 сказал: В описании типа указана поверка по методам калибровки. Вот в этом весь вопрос Значит поверка по методике калибровки. Не мучайтесь. Сейчас начнется Цитата
Bars007 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 4 минуты назад, libra сказал: Поменяется поверочная схема и если ваше СИ не подпадает под необходимые МХ ,то вам просто не переаттестуют эталон. С этим все нормально. МХ не изменились. Просто там где раньше стояло слово ПОВЕРКА, теперь стоит слово КАЛИБРОВКА. А так все нормально. Цитата
161 сообщение в этой теме
