Metrolog311 49 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 Есть письмо от ВНИИМС о поверке преобразователей, в том числе и производства Метран, при перестройки диапазона. В нем говорится, что поверка не требуется. Только как быть, если при перестройке нужно сорвать пломбу? Ответ ВНИИМС об отсутствии необходимости поверки преобразователя давления при перестройке диапазона.pdf Цитата
libra 560 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 14 минут назад, Metrolog311 сказал: Есть письмо от ВНИИМС о поверке преобразователей, в том числе и производства Метран, при перестройки диапазона. В нем говорится, что поверка не требуется. Только как быть, если при перестройке нужно сорвать пломбу? Ответ ВНИИМС об отсутствии необходимости поверки преобразователя давления при перестройке диапазона.pdf В самом начале письма написано приведенная погрешность будет другая. 1. Как письмо ВНИИМСа стыкуется с тем, что в описании типа и методике поверки нормируется не абсолютная погрешность, а приведенная к ВПИ. 2. В техрегламенте на производство, какая погрешность записана. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 54 минуты назад, Natalia сказал: Так я и сказала, что они не правы были, поверив на 16. Вторую часть вашу не поняла((( на 10 будет погрешность в любом случае))) Мы как то о разном говорим. Существуют многопредельные СИ. Они поверяются на каждом пределе (кроме письма заказчика). И испольпользуются на том пределе, на котором были поверены. Использование на других пределах - вне поверки. Как то так. Я согласен, что по заявлению владельца, они должны были поверить на 40, но тому использовать их на 16 тоже как бэ нельзя Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 1 час назад, Metrolog311 сказал: Есть письмо от ВНИИМС о поверке преобразователей, в том числе и производства Метран, при перестройки диапазона. В нем говорится, что поверка не требуется. Только как быть, если при перестройке нужно сорвать пломбу? Ответ ВНИИМС об отсутствии необходимости поверки преобразователя давления при перестройке диапазона.pdf Лучше этот ответ сжечь где нибудь ритуально и больше его не видеть. Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 23 часа назад, twix84 сказал: Доброго времени суток, коллеги! На днях возникла дискуссия по поводу изменения диапазона измерения после проведения поверки. Ситуация следующая: имеем, например, датчик давления типа Метран-150. Максимальный предел измерения 40 МПа. Заказчик в заявке на проведение поверочных работ указывает именно этот диапазон в качестве диапазона измерения. При проведении поверки выясняется, что датчик настроен на диапазон 16 МПа. Соответственно мы после проведения работ выписываем свидетельство о поверке, в котором указываем диапазон 16 МПа. Заказчик возмущается. Просит в будущем поверять датчики на тот диапазон, который он указывает в заявке. А вы поинтересуйтесь у коллег, если им приходит вольтметр с установленным диапазоном измерения на 1 В, а заказчик указывает в заявке 100 В, они его поверяют на 1 В? Переключать диапазон они не обязаны? 23 часа назад, twix84 сказал: Так же заказчик утверждает, что сам перенастроит датчик на необходимый ему диапазон измерения в зависимости от технологической необходимости. Вопрос: может ли заказчик самостоятельно изменять диапазон измерения на меньший, если мы уже оформили свидетельство о поверке на максимальный диапазон измерения и наоборот? Может. Если вы эти диапазоны поверите. Цитата
Visual 3 Опубликовано 26 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2019 Вообще, странно. Что датчики давления, что многодиапазонные манометры цифровые - переключение диапазона измерения не связано с процедурой перекалибровки. Условно выставляется предел давления и соответствие унифицированному токовому сигналу. И поверять средство измерения после просто смены диапазона - имхо, глупо. Так же как и глупо прятать соответствующую кнопку переключения диапазона под пломбу. Если бы смена диапазона происходила посредством установки давления на том же манометрическом прессе и при этом необходимо было контролировать выход токовой петли, то да. Ибо влезли бы в тонкую настройку средства измерения. С точки зрения поверки - поверка средства измерений производится по умолчанию на всех диапазонах, если иное не оговорено письменным заявлением от заказчика + соответствующих указаний в МП. Цитата
libra 560 Опубликовано 26 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2019 1 час назад, Visual сказал: Вообще, странно. Что датчики давления, что многодиапазонные манометры цифровые - переключение диапазона измерения не связано с процедурой перекалибровки. Условно выставляется предел давления и соответствие унифицированному токовому сигналу. И поверять средство измерения после просто смены диапазона - имхо, глупо. Так же как и глупо прятать соответствующую кнопку переключения диапазона под пломбу. Если бы смена диапазона происходила посредством установки давления на том же манометрическом прессе и при этом необходимо было контролировать выход токовой петли, то да. Ибо влезли бы в тонкую настройку средства измерения. С точки зрения поверки - поверка средства измерений производится по умолчанию на всех диапазонах, если иное не оговорено письменным заявлением от заказчика + соответствующих указаний в МП. Перестроили вы ВПИ у датчика давления. Приведенная погрешность поменялась? Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 26 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2019 1 час назад, Visual сказал: Вообще, странно. Что датчики давления, что многодиапазонные манометры цифровые - переключение диапазона измерения не связано с процедурой перекалибровки. Условно выставляется предел давления и соответствие унифицированному токовому сигналу. И поверять средство измерения после просто смены диапазона - имхо, глупо. Так же как и глупо прятать соответствующую кнопку переключения диапазона под пломбу. Если бы смена диапазона происходила посредством установки давления на том же манометрическом прессе и при этом необходимо было контролировать выход токовой петли, то да. Ибо влезли бы в тонкую настройку средства измерения. С точки зрения поверки - поверка средства измерений производится по умолчанию на всех диапазонах, если иное не оговорено письменным заявлением от заказчика + соответствующих указаний в МП. Даже если они многодиапазонные в паспорте на метраны всегда пишется конкретный диапазон Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2019 У этого вопроса есть ещё одна сторона, - время и труд поверителя. Если заказчику нужно поверить на диапазон 40, то почему он не перенастроил датчик перед отправкой в поверку? По методике поверки поверитель не обязан заниматься перенастройкой диапазонов. Тем более, когда нет ни паспорта, ни сведений о последней поверке, поверитель не обязан сидеть и методом итераций определять, на какой диапазон настроен датчик. Тем более, когда привозят перенастроенные абсолютники. Речь идёт не о манометрах, у которых поддиапазоны переключаются кнопкой и не о калибраторах, там это всё оговорено методиками поверки, речь идёт о датчиках давления, у которых для установки поддиапазона надо влезать в меню, либо настраивать по цифре. Цитата
35 сообщений в этой теме
