evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 18 минут назад, AtaVist сказал: Почему не подав вибрацию? Надо подать. Только на выходе не результат измерения, а сработало или нет. Происходит подмена вопроса. Сработало или нет будет в результате измерения вибрации датчиком. Значит датчик - СИ. Всё остальное от лукавого и к вопросу не относится. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 3 минуты назад, evGeniy сказал: Происходит подмена вопроса. Сработало или нет будет в результате измерения вибрации датчиком. Значит датчик - СИ. Всё остальное от лукавого и к вопросу не относится. Происходит подмена или нет нужно разбираться с конкретным устройством. На каком основании вы начинаете анализировать как работает устройство - не понимаю. Так же не понимаю, почему такой же подход не используется для систем вентиляции или того же кондиционирования воздуха. Там есть где разгуляться. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки это делает не датчик... Это делает устройство в целом. В этом его назначение. (Если я правильно понял топикстартера) Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, AtaVist сказал: На каком основании вы начинаете анализировать как работает устройство - не понимаю. Я не анализирую как работает устройство. Я просто говорю, что конкретный датчик это СИ, потому как измеряет вибрацию и на выходе выдает напряжение в мВ, пропорционально измеряемой величине. Мне не интересна вся система. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 2 минуты назад, AtaVist сказал: (Если я правильно понял топикстартера) Хреново Вы его поняли Цитата В нашей организации применяются датчики вибрации ДВ-03. Возник вопрос, к чему отнести данное техническое средство (ТС). Написал на завод НПП "ТЭК", заводчане ответили, что ДВ-03 не является зарегистрированным средством измерения, и соответственно не внесен в ГРСИ. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, evGeniy сказал: Хреново Вы его поняли Если выдеру с корнем линейку из координатно-расточного станка и начну писать во все инстанции и на форум, то узнаю много интересного. С термопарой в кондиционере тоже самое. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 4 минуты назад, evGeniy сказал: Я не анализирую как работает устройство. Я просто говорю, что конкретный датчик это СИ, потому как измеряет вибрацию и на выходе выдает напряжение в мВ, пропорционально измеряемой величине. Мне не интересна вся система. Это ещё почему? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 8 минут назад, AtaVist сказал: Это ещё почему? А кто про всю систему спрашивал Вас? А вот отдельный датчик является СИ, как Вы его используете уже другой вопрос. Внесение в реестр на это никак не влияет Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, evGeniy сказал: А кто про всю систему спрашивал Вас? А вот отдельный датчик является СИ, как Вы его используете уже другой вопрос. Внесение в реестр на это никак не влияет Страждущий. Конкретно: "Чем мне руководствоваться?" Ответ:в том числе назначением устройства в котором есть то что подвергается анализу. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, AtaVist сказал: Страждущий. Да ну!!! Цитата В нашей организации применяются датчики вибрации ДВ-03. Возник вопрос, к чему отнести данное техническое средство (ТС). Написал на завод НПП "ТЭК", заводчане ответили, что ДВ-03 не является зарегистрированным средством измерения, и соответственно не внесен в ГРСИ. Где здесь слово система? Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, evGeniy сказал: Да ну!!! Где здесь слово система? Что-то мне это начинает надоедать. Пишешь-пишешь, все игнорируется. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 2 минуты назад, AtaVist сказал: Что-то мне это начинает надоедать. Пишешь-пишешь, все игнорируется. У меня к Вам те же претензии. Пишу Вам про датчик, в ответ система. Вольтметр СИ? Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, evGeniy сказал: У меня к Вам те же претензии. Пишу Вам про датчик, в ответ система. Вольтметр СИ? Было бы душеспасительно помнить предыдущие ответы. Наш с вами блестящий диалог начался с того, что вы спросили как я думаю проверять систему. Вот это поворот(с) Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 2 минуты назад, AtaVist сказал: Было бы душеспасительно помнить предыдущие ответы. Наш с вами блестящий диалог начался с того, что вы спросили как я думаю проверять систему. Вот это поворот(с) Все правильно. Потому что при проверке системы Вы будете подавать вибрацию на датчик, а он её соответственно измерять. Поэтому он СИ. Но прикол в том, что автор и не собирается ничего подавать на вход. Он надеется обойтись протиркой и внешним осмотром. Так что с вольтметром? Или начнете с того , а где он стоит? Какова система? Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, evGeniy сказал: Все правильно. Потому что при проверке системы Вы будете подавать вибрацию на датчик, а он её соответственно измерять. Поэтому он СИ. Но прикол в том, что автор и не собирается ничего подавать на вход. Он надеется обойтись протиркой и внешним осмотром. Так что с вольтметром? Или начнете с того , а где он стоит? Я в курсе, что правильно. Вы сейчас спрашиваете "СИ это СИ?" Но это вопрос не нуждался бы в обсуждении и сводить всё к нему просто глупо. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 7 минут назад, AtaVist сказал: Но это вопрос не нуждался бы в обсуждении и сводить всё к нему просто глупо А между тем топикстартер именно про это и спросил. Просто сейчас появился маразм не в реестре, не СИ Вот про что разговор Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 27 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 2 часа назад, AtaVist сказал: Как реализовано устройство блокировки нас не должно волновать - это дело разработчика. Да нас это и не волнует. Просто автор начал с того, что В 25.04.2019 в 13:45, MaxML сказал: В нашей организации применяются датчики вибрации ДВ-03. Возник вопрос, к чему отнести данное техническое средство (ТС). Про то, что это применяется для блокировки мы узнали не сразу, но и это не факт, т.к. сам автор признавался, что не силен в этой теме. Как и чем осуществляется блокировка тоже не ясно. Может это какая-то система из множества каналов телеуправления и телесигнализации. Мы тут просто фантазируем на тему, не более того. Я еще и нервы успокаиваю. На меня почему-то форум так действует. Посидишь, пофилософствуешь, постучишь по клавишам и на душе как-то спокойнее. А то пока кулинарничал всю плиту загадил, на нервной почве отбил руку об стол, а тут посидел, постучал по клавишам и вроде полегчало. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 27 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 2 часа назад, AtaVist сказал: Я всё жду, когда желающие разбираться в работе устройств разберут кондиционер и отвезут измерительную часть на калибровку Когда калибровка станет обязательной, или условия в помещении попадут в СГРОЕИ, но тогда только поверка! Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, scbist сказал: Да нас это и не волнует. Просто автор начал с того, что.. Да понятное дело. Я сам в такой ситуации был не раз. Идёт комиссия по цеху и начинается "линейки не поверены, вольтметры не поверены". Директор тут же звонит главному метрологу "Е..т..м..быстро отправь в цех своего человека пусть бирками все обклеит!" Сами метрологи так же хороши, часто акцентируют внимание не на том в чем задача, а на том, что знакомо. Увидел датчик - " Ба! Да это датчик! А у меня в перечне его нет...нехорошо!" И так далее.. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 4 минуты назад, evGeniy сказал: ... Просто сейчас появился маразм не в реестре, не СИ Вот про что разговор По моему, это именно маразм и что бы его вообще обсуждать.. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 27 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 И в очередной раз... ИЗМЕРНИЕ = ВЫЧИСЛЕНИЮ... Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: И в очередной раз... ИЗМЕРНИЕ = ВЫЧИСЛЕНИЮ... Вы в своем репертуаре Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 3 минуты назад, AtaVist сказал: По моему, это именно маразм и что бы его вообще обсуждать.. Ну, так человек сослался на письмо от завода. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 2 минуты назад, evGeniy сказал: Ну, так человек сослался на письмо от завода. И это тоже все прозрачно.. Цех не хочет геморроя и пытается отбиться от метрологов Рождается гениальная идея куда нибудь написать. Написали, вопрос ещё как сформулировали и кто это делал. Получив ответ запутались ещё больше. Самый сообразительный, а ещё вероятнее, тот на кого геморрой повесят приходит на форум метрологов пытаясь найти ещё аргументов.. А все потому что на предприятии у них стандартный бардак..А метрологи лютуют, потому что какой нибудь гений прописал в СМК "СИ, встроенное в технологическое оборудование должны быть поверены". И начинается кордебалет и танцы с бубнами.. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 27 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2019 1 час назад, scbist сказал: Когда калибровка станет обязательной, или условия в помещении попадут в СГРОЕИ, но тогда только поверка! В рамках ГОСТ РВ 0015-002-2012 СИ могут быть поверены, калиброваны, на хранении или в ремонте, или переведены в индикаторы. Так что не забалуешь. Цитата
451 сообщение в этой теме
