saf.art 4 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как не нарушая требования приказа 1815 поверить датчик давления на диапазон, например, 0-1 МПа, если в описании типа датчика указан только 1 диапазон измерений 0-70 МПа. Про поддиапазоны в описании типа нет ни слова. Изменено 1 Июля 2019 пользователем saf.art Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 4 минуты назад, saf.art сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как не нарушая требования приказа 1815 поверить датчик давления на диапазон, например, 0-1 МПа, если в описании типа датчика указан только 1 диапазон измерений 0-70 МПа. Про поддиапазоны в описании типа нет ни слова. Никак Цитата
saf.art 4 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 12 минут назад, evGeniy сказал: Никак А как наша промышленность собирается существовать с таким подходом? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 8 минут назад, saf.art сказал: А как наша промышленность собирается существовать с таким подходом? Надо при внесении в реестр указывать диапазоны. Будут диапазоны, будет и ограниченная поверка Цитата
saf.art 4 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: Надо при внесении в реестр указывать диапазоны. Будут диапазоны, будет и ограниченная поверка Надо то надо, а как быть с теми датчиками, которые сейчас в эксплуатации? С массомерами такая же ситуация получается. Да и с большинством других СИ тоже. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 До того как в 1815 сделали такое допущение проблем не возникало? Цитата
saf.art 4 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 9 минут назад, rmetr сказал: До того как в 1815 сделали такое допущение проблем не возникало? Ранее данная тема не интересовала, поэтому проблем и не было. Цитата
vasilich 1 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 4 часа назад, saf.art сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как не нарушая требования приказа 1815 поверить датчик давления на диапазон, например, 0-1 МПа, если в описании типа датчика указан только 1 диапазон измерений 0-70 МПа. Про поддиапазоны в описании типа нет ни слова. Сейчас для многих преобразователей давления, в описании типа, указывают общий диапазон измерений (особенно для тех, которые могут настраиваться на любой диапазон внутри общего)..... Может и вас так-же от 0 до 70 МПа максимально возможный.... Тогда никаких нарушений нет..... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 А что за датчик-то? Что-то не припоминаю датчиков, у которых в ОТ заявлен один диапазон. Может, какое-то спец. исполнение? Если же у Вас в эксплуатации есть датчик с таким диапазоном, а Вам понадобилось его использовать в другом диапазоне, то это проблема Ваша, вся промышленность тут ни при чём. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 Название датчика и номер реестра какой? Цитата
saf.art 4 Опубликовано 2 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 (изменено) 4 часа назад, su215 сказал: Если же у Вас в эксплуатации есть датчик с таким диапазоном, а Вам понадобилось его использовать в другом диапазоне, то это проблема Ваша, вся промышленность тут ни при чём. Вопрос не про конкретный датчик, а общий. Как примеры. 14061-15 3051.pdf 59868-15 EJX, EJA.pdf Изменено 2 Июля 2019 пользователем saf.art Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 1. Вы невнимательно читаете ОТ. В 59868-15 написано "Диапазоны измерений" от 0 до 70 МПа. Это значит, что в зависимости от выбранной модели и типа сенсора диапазон конкретного датчика может быть любой в промежутке от 0 до 70 МПа. 2. Кроме того, в приведённых Вами примерах возможна перенастройка датчика в широких пределах. То есть, выбираете сенсор с ВПИ, близким к нужному Вам и настраиваете его на Ваш диапазон. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 Росстандарт писал кому то, что в ОТ возможна не вся информация на тип датчика, так же нужно смотреть документацию которая указана в ОТ (РЭ, МП и др.) Цитата
saf.art 4 Опубликовано 2 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 58 минут назад, su215 сказал: 1. Вы невнимательно читаете ОТ. В 59868-15 написано "Диапазоны измерений" от 0 до 70 МПа. Это значит, что в зависимости от выбранной модели и типа сенсора диапазон конкретного датчика может быть любой в промежутке от 0 до 70 МПа. 2. Кроме того, в приведённых Вами примерах возможна перенастройка датчика в широких пределах. То есть, выбираете сенсор с ВПИ, близким к нужному Вам и настраиваете его на Ваш диапазон. Почему не внимательно. Там действительно ы, но и диапазонов приведено 3. Для абсолютного, избыточного и разности давления. И это ничего не значит. Точнее говоря, для вас это значит одно, а для другого человека - другое. Минпромторг по этому поводу говорит следующее: В описании типа и в методике поверки преобразователей давления измерительных 3051 (регистрационный № 14061-15) и преобразователей (датчиков) давления измерительных EJ* (регистрационный № 59868-15) не указана возможность перенастройки диапазона измерений, а в описаниях типа указаны только диапазоны их возможной настройки. Для проведения поверки указанных преобразователей давления измерительных на требующемся диапазоне измерений необходимо внести соответствующие изменения в описания типа и в методики поверки средств измерений в соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346. Цитата
efim 1747 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Росстандарт писал кому то, что в ОТ возможна не вся информация на тип датчика, так же нужно смотреть документацию которая указана в ОТ (РЭ, МП и др.) Это были ответы Абрамова в 2016 г. на мои вопросы, по этой теме ему подготовили такой ответ: Средство измерений является средством измерений утвержденного типа только в том случае, когда оно соответствует утвержденному описанию его типа, включая его метрологические и технические характеристики. При этом в описании типа приводятся основные характеристики средства измерений. Указать все характеристики при большом числе модификаций не всегда возможно. Поэтому в описании типа обязательно указывается техническая документация, где приведены все характеристики утвержденного типа. Поверитель должен работать не только с описанием типа, но и с технической документацией (руководством по эксплуатации, техническими условиями и др.). В случае если средство измерений имеет маркировку утвержденного типа, но не соответствует описанию типа, данное средство измерений не является средством измерений утвержденного типа, и поверитель не должен его поверять. Ответственность за несоответствие средства измерений описанию типа несет изготовитель. Вы правы: испытатель, а точнее испытательные организации, должны так составлять описание типа, чтобы подобных вопросов и сомнений не возникало. Соответствующие указания по усилению контроля за качеством подготовки документов будут даны. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 При поверке следует руководствоваться, указаниям на шильдике и документацией на прибор (паспорт), где будет указан диапазон калибровки датчика. Так же данная информация содержится в ПО прибора, следует произвести подключение с помощью HART коммуникатора. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 1 час назад, saf.art сказал: Почему не внимательно. Там действительно, но и диапазонов приведено 3. Для абсолютного, избыточного и разности давления. И это ничего не значит. Точнее говоря, для вас это значит одно, а для другого человека - другое. Спорить не собираюсь, поступайте, как знаете. Вам всё уже объяснили. Цитата
saf.art 4 Опубликовано 2 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2019 14 минут назад, su215 сказал: Спорить не собираюсь, поступайте, как знаете. Вам всё уже объяснили. Я и не собирался с вами спорить. С точки зрения логики вы правы, но она (логика) не всегда способна доказать людям правоту суждения. Иногда подходят формально. С этой точки зрения придраться есть к чему. Цитата
saf.art 4 Опубликовано 23 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2019 (изменено) В 02.07.2019 в 15:06, su215 сказал: Спорить не собираюсь, поступайте, как знаете. Вам всё уже объяснили. Написал запрос в Минпромторг по поводу поверки преобразователя давления 3051 на диапазон 0-1,6 МПа. Изменено 23 Августа 2019 пользователем saf.art Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 23 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2019 И с такими зам директорами мы хотим идти в цифровую экономику, к умным СИ, которые можно перенастраивать и использовать на разные диапазоны. Там же в руководстве все написано, да и в методике понятно, что у каждого датчика свой диапазон из максимально возможного который указан в ОТ. Ну вот не захотели они диапазоны указывать (его в принципе можно любой сделать, нельзя угадать задачи разные у всех) указали диапазон диапазонов. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 23 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2019 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: И с такими зам директорами мы хотим идти в цифровую экономику, к умным СИ, которые можно перенастраивать и использовать на разные диапазоны. Там же в руководстве все написано, да и в методике понятно, что у каждого датчика свой диапазон из максимально возможного который указан в ОТ. Ну вот не захотели они диапазоны указывать (его в принципе можно любой сделать, нельзя угадать задачи разные у всех) указали диапазон диапазонов. Поэтому и не указали, что бы можно подстраиваться под заказчика. Я так недавно попал - не могли указать диапазон который нужно, так как наш диапазон не был оговорен в ОТ и датчик будет неутвержденного типа. Подобрали близкий, отнормированный диапазон.. Кстати, можно позвонить Иванову А.А. и узнать, чем он думал когда писал сие Цитата
Natalia 169 Опубликовано 23 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2019 52 минуты назад, AtaVist сказал: Поэтому и не указали, что бы можно подстраиваться под заказчика. Я так недавно попал - не могли указать диапазон который нужно, так как наш диапазон не был оговорен в ОТ и датчик будет неутвержденного типа. Подобрали близкий, отнормированный диапазон.. Кстати, можно позвонить Иванову А.А. и узнать, чем он думал когда писал сие Боюсь спросить, а с метранами 150 такая же песня? У них в ОТ указано, что они могут перенастраиваться и ПГ нормирована для любого варианта настройки, а вот в МП не припомню, как сказано. Оболдеваю от нашей метрологии((( Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 При поверке в том диапазоне который указан в ОТ большинство датчиков просто выйдет из строя Цитата
Natalia 169 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: При поверке в том диапазоне который указан в ОТ большинство датчиков просто выйдет из строя ?? Почему это? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 24 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2019 10 часов назад, Natalia сказал: Боюсь спросить, а с метранами 150 такая же песня? У них в ОТ указано, что они могут перенастраиваться и ПГ нормирована для любого варианта настройки, а вот в МП не припомню, как сказано. Оболдеваю от нашей метрологии((( Я себе эталонку у элметро взял..отгрузят на днях Наша метрология держится исключительно на исполнителях. Система развалена на глухо. Да и исполнителей раз два и обчелся.. На испытаниях частенько давление жижи 0,1 датчик на 10 Лично видел как фрезеровщик ловил 10 А на килоамперметре. Такая вот производственная метрология .. В такой ситуации даже не столь важно, что в ОТ пропишут.. Цитата
72 сообщения в этой теме
