Mixs007 0 Опубликовано 19 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 Коллеги, может кто поможет разъяснить пункт 8.7 в ГОСТ 8.324-2002, а собственно "Счетчик представляют на поверку со следующими документами: протоколом испытаний на сопротивление изоляции.". Как можно произвести данное испытание при выездной поверке? И нужно ли это делать при периодической поверке? Если например прочитать методику поверки сигнализаторов загазованности там есть пункт испытание сопротивления изоляции, но есть оговорка, что данное испытание производится только при первичной поверке, в госте по газ. счетчикам такой оговорки нет. Кто нибудь разбирался с данной проблемой? Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 2 часа назад, Mixs007 сказал: ... Как можно произвести данное испытание при выездной поверке? ... А что такое "выездная поверка" применительно к счетчикам газа? Цитата
Mixs007 0 Опубликовано 19 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 14 минут назад, boss сказал: А что такое "выездная поверка" применительно к счетчикам газа? Поверка газового счетчика переносной поверочной установкой на месте использования. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 14 минут назад, boss сказал: А что такое "выездная поверка" применительно к счетчикам газа? Поверка ультразвукового счетчика газа имитационным методом, есть некоторые счетчики газа которые поверяются на месте эксплуатации с помощью приборов (модулей расширения) для имитационной поверки Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 6 минут назад, Mixs007 сказал: Поверка газового счетчика переносной поверочной установкой на месте использования. "на месте использования" это на газе, не? Цитата
Mixs007 0 Опубликовано 20 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 23 часа назад, boss сказал: "на месте использования" это на газе, не? Не совсем так, счётчик снимается и проверяется воздухом засчет задатчика расхода, но вопрос собственно не в этом был... Цитата
Natalia 169 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 (изменено) В 19.07.2019 в 09:55, Mixs007 сказал: Коллеги, может кто поможет разъяснить пункт 8.7 в ГОСТ 8.324-2002, а собственно "Счетчик представляют на поверку со следующими документами: протоколом испытаний на сопротивление изоляции.". Как можно произвести данное испытание при выездной поверке? И нужно ли это делать при периодической поверке? Если например прочитать методику поверки сигнализаторов загазованности там есть пункт испытание сопротивления изоляции, но есть оговорка, что данное испытание производится только при первичной поверке, в госте по газ. счетчикам такой оговорки нет. Кто нибудь разбирался с данной проблемой? Исходя из госта, данные испытания, ровно как и испытания на герметичность, проводятся до поверки и к операциям поверки не относятся. На месте эксплуатации проверку сопротивления изоляции можно провести, главное не внутри взрывоопасного помещения и если такая необходимость указана в РЭ на счетчик. И соответственно методика или порядок проверки. А какой тип счетчиков имеется в виду? Я как-то не могу связать ГОСТ и выездную поверку. Изменено 20 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата
Mixs007 0 Опубликовано 20 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 2 минуты назад, Natalia сказал: Исходя из госта, данные испытания, ровно как и испытания на герметичность, проводятся до поверки и к операциям поверки не относятся. На месте эксплуатации проверку сопротивления изоляции можно провести, главное не внутри взрывоопасного помещения. А какой тип счетчиков имеется в виду? Я как-то не могу связать ГОСТ и выездную поверку. Счётчики газа бытовые, npm, bk, сгк и так далее. И как бы у них металлический корпус, о какой изоляции может идти речь? Может быть я как то не правильно задаю вопрос, ни кто тут не занимается Поверкой счетчиков газа на месте эксплуатации? Некоторые счётчики газа не имеют свою методику поверки, такие как BK, поверяются они по ГОСТу Цитата
Natalia 169 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 (изменено) 1 час назад, Mixs007 сказал: Счётчики газа бытовые, npm, bk, сгк и так далее. И как бы у них металлический корпус, о какой изоляции может идти речь? Может быть я как то не правильно задаю вопрос, ни кто тут не занимается Поверкой счетчиков газа на месте эксплуатации? Некоторые счётчики газа не имеют свою методику поверки, такие как BK, поверяются они по ГОСТу Касательно изоляции и надо проверить, чтобы никакие электрические цепи (если таковые имеются в вашем счетчике) не соприкасались с корпусом счетчика и другими токопроводящими деталями. Гост написан под стационарные установки, поэтому его реализация в полевых условиях вызывает некоторые сомнения) и лично я сразу подумала про промышленные счетчики) Изменено 20 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 2 часа назад, Natalia сказал: Касательно изоляции и надо проверить, чтобы никакие электрические цепи (если таковые имеются в вашем счетчике) не соприкасались с корпусом счетчика и другими токопроводящими деталями. Иногда лучше сначала литературу почитать Цитата
Natalia 169 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 (изменено) 2 часа назад, evGeniy сказал: Иногда лучше сначала литературу почитать А что не так я сказала? Может быть с точки зрения электриков не очень грамотно)) но сути это не меняет. Надо проверить не коротит ли что-то, ну или потенциально сможет закоротить Изменено 20 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата
pennywise 20 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 В этих типах счетчиков нет электрических составляющих и проводить этот пункт методики не надо. Цитата
pennywise 20 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 А чем задаете расход из методики? Например, ВК-G1,6 2,5 м3/ч, 1,6 м3/ч и 0,016 м3/ч. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 29 минут назад, Natalia сказал: Надо проверить не коротит ли что-то, ну или потенциально сможет закоротить А причем коротит и сопротивление изоляции? Вот чтиво на субботний вечер https://skomplekt.com/izmerenie-soprotivleniia-izoliatcii/ Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 9 минут назад, pennywise сказал: В этих типах счетчиков нет электрических составляющих и проводить этот пункт методики не надо. Счетчики запитываются от сети? В методике есть такой пункт? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 (изменено) 4 минуты назад, evGeniy сказал: А причем коротит и сопротивление изоляции? Вот чтиво на субботний вечер https://skomplekt.com/izmerenie-soprotivleniia-izoliatcii/ Сами пожалуйста почитайте! Вы видимо этим не занимались и не знаете, для чего этот пунктв методиках прописывается Изменено 20 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата
pennywise 20 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 Счетчик BK-G1,6 механический и счетный механизм барабанного типа, такой же как и у счетчиков воды. Внутри нет ни батареек, ни аккумуляторов. Ничего электрического. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 1 минуту назад, pennywise сказал: Счетчик BK-G1,6 механический и счетный механизм барабанного типа, такой же как и у счетчиков воды. Внутри нет ни батареек, ни аккумуляторов. Ничего электрического. тогда надо ответить на второй вопрос 5 минут назад, evGeniy сказал: В методике есть такой пункт? Цитата
pennywise 20 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 (изменено) 4 минуты назад, evGeniy сказал: тогда надо ответить на второй вопрос Испытание сопротивления изоляции в разделе 8.7 "Условия поверки и подготовка к ней" - протокол испытаний, но это относится к газовым счетчикам, которые снабжены корректорами для пересчета объеме газа к нормальны условиям. Я так думаю. К нам приносят только бытовые счетчики газа. Изменено 20 Июля 2019 пользователем pennywise Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 9 минут назад, Natalia сказал: и не знаете, для чего этот пунктв методиках прописывается А для чего? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 Только что, evGeniy сказал: А для чего? Для контроля безопасности данного устройства, прежде всего. Цитата
pennywise 20 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 ГОСТ 8.324-2002 общий для всех счетчиков газа, для которых прописан в качестве методики поверки. Вот и надо выбрать, что соответствует вашему случаю. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 Только что, Natalia сказал: Для контроля безопасности данного устройства, прежде всего. Посмешили. А в чем безопасность состоит с точки зрения сопротивления изоляции? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 1 минуту назад, pennywise сказал: ГОСТ 8.324-2002 общий для всех счетчиков газа, для которых прописан в качестве методики поверки. Вот и надо выбрать, что соответствует вашему случаю. Если питания нет, то и нечего проверять Цитата
Natalia 169 Опубликовано 20 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2019 Только что, evGeniy сказал: Если питания нет, то и нечего проверять Во первых я написала, ЕСЛИ ДАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНИМЫ К КОНКРЕТНОМУ СЧЕТЧИКУ, во вторых есть коммутирующие цепи на счетчиках Цитата
173 сообщения в этой теме
