Екатерина)) 0 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 Коллеги, добрый день. Столкнулась с такой проблемой на новой работе: "Есть системы в которых невозможно произвести демонтаж манометров (по определенным причинам), а так как он находится на важных узлах и влияют на качество продукции, то и в разряд индикаторов перевести не можем. Прошу подсказать как можно произвести калибровку своими силами данных СИ в той системе и среде где они установлены." Может кто-то сталкивался с данным вопросом?! Цитата
rmetr 251 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 Снять нельзя, а установить рядом еще один можно? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 Обращайтесь к производителю оборудования, - как они предполагали проведение этой операции. И, кстати, уверены, что Вам калибровка нужна, а не поверка? Это судя по контексту сообщения. Цитата
libra 561 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 15 минут назад, Екатерина)) сказал: Коллеги, добрый день. Столкнулась с такой проблемой на новой работе: "Есть системы в которых невозможно произвести демонтаж манометров (по определенным причинам), а так как он находится на важных узлах и влияют на качество продукции, то и в разряд индикаторов перевести не можем. Прошу подсказать как можно произвести калибровку своими силами данных СИ в той системе и среде где они установлены." Может кто-то сталкивался с данным вопросом?! Не знаю , что там за установка у вас и распространяются ли на нее действия "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 5.3.7. Между манометром и сосудом должен быть установлен трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного. В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, находящейся в сосуде, должен снабжаться или сифонной трубкой, или масляным буфером, или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и температуры и обеспечивающими его надежную работу. Цитата
Екатерина)) 0 Опубликовано 20 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 25 минут назад, su215 сказал: Обращайтесь к производителю оборудования, - как они предполагали проведение этой операции. И, кстати, уверены, что Вам калибровка нужна, а не поверка? Это судя по контексту сообщения. Поверка невозможна, так как манометр стоит не утвержденного типа. Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 20 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 45 минут назад, Екатерина)) сказал: влияют на качество продукции Есть такие рекомендации МИ 2233-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения. Там есть Цитата 4.1. Метрологическая пригодность средств измерений в процессе их эксплуатации - это такое состояние средств измерений, при котором их метрологические характеристики обеспечивают необходимое качество реализации технологических процессов и функционирования систем управления ими. 4.2. Метрологическая пригодность средств измерений в конкретных точках технологических процессов характеризуется одним или несколькими из следующих признаков: - характеристики продукции соответствуют установленным требованиям; - обеспечивается размерная и функциональная взаимозаменяемость деталей, узлов и составных частей изделий; - режимы технологических процессов соответствуют заданным; - расходы сырья, материалов, топлива, энергии на единицу продукции не превышают установленных норм; - расхождения (невязки) в результатах измерений общего расхода ресурсов предприятием и суммы расходов этих ресурсов отдельными цехами (либо в другой системе измерений потоков ресурсов) не превосходят допускаемых значений; - обеспечиваются условия техники безопасности и безвредности производства и защиты окружающей среды от вредных выбросов. 4.3. Рекомендуемые способы обнаружения метрологической непригодности средств измерений: а) по результатам периодической поверки средств измерений, в том числе с помощью встроенных образцовых мер и устройств; б) по результатам тестирования систем управления или их составных частей; в) по невязкам в балансе материальных и энергетических потоков (для средств измерений расхода, массы, энергии и т.п.); г) по расхождениям показаний дублирующих средств измерений или приведенных значений взаимосвязанных параметров; д) по выходу измеренных значений параметра за пределы установленных границ при нормальном протекании технологического процесса, что фиксируется по показаниям средств измерений других параметров; е) по превышению скорости изменения результатов измерений максимально возможной скорости изменения параметра. В отдельных системах управления технологическими процессами могут быть реализованы другие способы контроля метрологической пригодности средств измерений в процессе их эксплуатации. Если пороетесь в литературе, то найдете еще некоторое количество методов подтверждения пригодности СИ. Поверка и калибровка совсем не обязательны, если у вас только обеспечение техпроцесса и к безопасности манометры отношения не имеют. Главное, все, что вы придумаете запишите на бумажке и утвердите у первого лица. Чтобы СМК не прикапывалась. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 1 час назад, Екатерина)) сказал: а так как он находится на важных узлах и влияют на качество продукции Если это так серьёзно, и при этом 26 минут назад, Екатерина)) сказал: поверка невозможна, так как манометр стоит не утвержденного типа. не знаю, что Вам делать... Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 Что вам мешает применять трехходовой кран и проводить калибровку на месте эксплуатации или иметь подменный фонд манометров, и менять их по регламенту установленному на вашем предприятии, снимая манометр на калибровку и устанавливая уже калиброванный. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 1 час назад, Екатерина)) сказал: Поверка невозможна, так как манометр стоит не утвержденного типа. А поставить утвержденного типа? Цитата
kgd_2018 2 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 2 часа назад, Екатерина)) сказал: Коллеги, добрый день. Столкнулась с такой проблемой на новой работе: "Есть системы в которых невозможно произвести демонтаж манометров (по определенным причинам), а так как он находится на важных узлах и влияют на качество продукции, то и в разряд индикаторов перевести не можем. Прошу подсказать как можно произвести калибровку своими силами данных СИ в той системе и среде где они установлены." Может кто-то сталкивался с данным вопросом?! Добрый день! нам необходимо было сделать поверку (или калибровку) манометра встроенного в корпус вакуумного сушильного шкафа - тоже была проблема, но оказалось что все прекрасно можно разобрать и демонтировать.. Вы уверены что снять манометр ну никак не представляется возможным? второй вариант, как вам уже предложили выше, продублировать данный манометр поверенным (если есть такая возможность установить второй манометр, дополнительно, в данном месте и среде). Вы не описали конкретно где стоит, какая установка (оборудование, модель), может кто-нибудь и сможет предложить вам подходящий вариант. Цитата
10 сообщений в этой теме
