rmetr 251 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Существуют ли СИ, для которых предусмотрена только первичная поверка, а периодическая поверка отсутствует. Слышал что мерная стеклянная посуда не подлежит периодической поверке. Подскажите варианты СИ из различных видов измерений? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Ну например Термометры медицинские максимальные стеклянные Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Тензодатчики (тензорезисторы) подлежат только первичной поверке, по-моему. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 1 час назад, rmetr сказал: Подскажите варианты СИ из различных видов измерений? Жалко в базе Аршина выборку не сделать, по МПИ )) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Только что, Ника сказал: Жалко в базе Аршина выборку не сделать, по МПИ )) А что ожидаете увидеть? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Только что, evGeniy сказал: А что ожидаете увидеть? Когда только первичная, там какая то запись в МПИ проставляется, типа "первичная". Сделав бы выборку, можно было бы увидеть что туда попало. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Сейчас глянула в Пр. 1502, от 02.07.2019 "Рекомендуемые предельные МПИ". И там нигде не прописано "только первичная", даже для термометров. Значит при новых УТ СИ "только первичной" не будет? А ведь когда-то был список (перечень), для которых СИ сие установлено. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 6 минут назад, Ника сказал: Когда только первичная, там какая то запись в МПИ проставляется, типа "первичная". Сделав бы выборку, можно было бы увидеть что туда попало. Боюсь, что там может прочерк оказаться, так же как и у старых СИ ((( 3 минуты назад, Ника сказал: Значит при новых УТ СИ "только первичной" не будет? Так это ж 4 минуты назад, Ника сказал: "Рекомендуемые предельные МПИ" Да и для тех СИ у которых при всей их одинаковости встречается разный МПИ Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 1 час назад, Ника сказал: Сейчас глянула в Пр. 1502, от 02.07.2019 "Рекомендуемые предельные МПИ". И там нигде не прописано "только первичная", даже для термометров. Значит при новых УТ СИ "только первичной" не будет? А, например Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Действия 73988-19 Термометры манометрические показывающие сигнализирующие АКМ 345 Фирма "Qualitrol Hathaway Instruments", Великобритания Просмотреть Межповерочный интервал 1 Название Значение МПИ Первичная поверка до ввода в эксплуатацию Наличие периодической поверки Нет https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/115ac5ff-816f-410b-a18d-adcdd6bfddcf Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 25 минут назад, владимир 332 сказал: А, например https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/115ac5ff-816f-410b-a18d-adcdd6bfddcf Название Значение МПИ Первичная поверка до ввода в эксплуатацию Наличие периодической поверки Нет Кстати, у тензорезисторов такая же запись про периодическую поверку Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 3 часа назад, rmetr сказал: Подскажите варианты СИ из различных видов измерений? наборы пробных очковых линз - ранее например, 1597-01, 14961-95,16082-97, 27857-04 3 часа назад, evGeniy сказал: Термометры медицинские максимальные стеклянные 252-07 42423-09 56333-14 а также Номер Наименование Тип Производитель Страна 54484-13 Термометры манометрические показывающие сигнализирующие AKM 345 Фирма "Qualitrol Hathaway Instruments" Великобритания http://nd-gsi.ru/grsi/540xx/54484-13.pdf Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 12 минут назад, Dom3n3c сказал: Кстати, у тензорезисторов такая же запись про периодическую поверку ага, например, 76725-19 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/fa3e6ae4-19ef-48d2-91b9-c8acab012bd5 76555-19 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/37232252-04fc-4e34-89ca-d87813f7bdd6 Цитата
rmetr 251 Опубликовано 21 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Как-то обосновывается отсутствие периодической поверки? Это так исторически сложилось? Градусник, линза, посуда разобьется раньше? "А что ему будет-то?" Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 38 минут назад, rmetr сказал: Как-то обосновывается отсутствие периодической поверки? Это так исторически сложилось? Градусник, линза, посуда разобьется раньше? "А что ему будет-то?" Предполагаю, что срок эксплуатации совпадает с МПИ Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 3 часа назад, rmetr сказал: Градусник, линза, посуда разобьется раньше? "А что ему будет-то?" А что простой металлической линейке будет? Если что и будет - по внешнему виду определишь..... Или ростомеру - в сфере госрегулирования по приказу Минздрава - МПИ 1 год (в крайнем случае, быват и 2) Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 3 часа назад, Dom3n3c сказал: Предполагаю, что срок эксплуатации совпадает с МПИ М.б., при условии соблюдения правил по эксплуатации.... Цитата
rmetr 251 Опубликовано 23 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 А более сложных СИ только с первичной поверкой никто не встречал? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 6 минут назад, rmetr сказал: А более сложных СИ только с первичной поверкой никто не встречал? Всё, чем богаты )) Цитата Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Межповерочный интервал Срок свидетельства или заводской номер Производитель 70531-18 Счетчики времени наработки СВН-2-01, СВН-2-02 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 13.03.2023 ООО "Восток-Амфибия", г.Чистополь 61596-15 Катушки для калибровки бесконтактных измерителей тока Fluke 5500A/COIL Первичная поверка до ввода в эксплуатацию, периодической поверке не подлежат 11.09.2020 Фирма "Fluke Corporation", США 61595-15 Катушки для калибровки бесконтактных измерителей тока Fluke 52120A/COIL3KA, Fluke 52120A/COIL6KA Первичная поверка до ввода в эксплуатацию, периодической поверке не подлежат 11.09.2020 Фирма "Fluke Corporation", США 60140-15 Датчики линейных перемещений ПЛЦ 007 Первичная поверка до ввода в эксплуатацию, периодической поверке не подлежат 13.03.2020 ОАО "НИИ физических измерений" (НИИФИ), г.Пенза 58175-14 Преобразователи термоэлектрические 2717-RTC-1, 2718-RTC-1, 2719-RTC-1, 2812-RTC-2 Первичная поверка до ввода в эксплуатацию, периодической поверке не подлежат 20.08.2019 Фирма "Meggitt Sensing Systems", Швейцария, Великобритания 46862-11 Термопреобразователи сопротивления многозонные WX, MWX Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 27.05.2016 Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия 46861-11 Преобразователи термоэлектрические многозонные TX, MTX Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 27.05.2016 Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия 45774-10 Наборы пробных очковых линз и призм TLS-AF Первичная поверка до ввода в эксплуатацию, периодической поверке не подлежат, изымаются из эксплуатации по истечению срока службы, при механических повреждениях, после аварийных ситуаций, которые могли вызвать изменения метрологических характеристик 01.08.2015 Фирма "Topcon Corporation", Япония 45128-10 Приемники-ловушки для аппарата АКОВ Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 31.07.2020 ПАО "Химлаборприбор", г.Клин 45128-10 Приемники-ловушки для аппарата АКОВ Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.08.2015 ОАО "Химлаборприбор", г.Клин 45062-10 Меры размера и счетной концентрации монодисперсных частиц МНР Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.08.2015 ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 44608-10 Преобразователи линейных перемещений 412.25.01 ТУ Первичная поверка до ввода в эксплуатацию, периодической поверке не подлежат, изымаются из эксплуатации по истечению срока службы, при механических повреждениях, после аварийных ситуаций, которые могли вызвать изменения метрологических характеристик 01.08.2015 ОАО ОКБ "Гидропресс", г.Подольск 44364-10 Термометры медицинские ртутные ТМР Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.04.2015 Фирма "Zhoushan Tongxin Instruments Co., Ltd.", Китай 43476-09 Эталоны рабочие активности ионов хлора в водных растворах РЭАИ-Cl Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 06.02.2020 ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 43473-09 Эталоны рабочие активности ионов фтора в водных растворах РЭАИ-F Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 06.02.2020 ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 43472-09 Эталоны рабочие активности ионов калия в водных растворах РЭАИ-K Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 06.02.2020 ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 43471-09 Эталоны рабочие активности ионов натрия в водных растворах РЭАИ-Na Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 06.02.2020 ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 38680-08 Стандарт-титры СТ-ОВП-01 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.10.2013 ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 38571-08 Термометры сопротивления ТСП-1390В, ТСП-1790В Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.10.2013 ОАО "Электротермометрия", Украина, г.Луцк 38570-08 Термометры сопротивления ТСП-0690В Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.10.2013 ОАО "Электротермометрия", Украина, г.Луцк 38569-08 Термометры сопротивления ТСП-1290В, ТСМ-1290В Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.10.2013 ОАО "Электротермометрия", Украина, г.Луцк 38568-08 Термометры сопротивления ТСМ-0890В Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.10.2013 ОАО "Электротермометрия", Украина, г.Луцк 38483-08 Преобразователи термоэлектрические ТХА-1090В, ТХК-1090В, ТХК-1190В Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.09.2013 ОАО "Электротермометрия", Украина, г.Луцк 38481-08 Преобразователи термоэлектрические ТХА-1590В, ТХК-1590В, ТХА-1690В, ТХК-1690В Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.09.2013 ОАО "Электротермометрия", Украина, г.Луцк 33545-06 Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 3-го разряда CT-pH-04.3 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2012 ЗАО "Научно-производственное и инвестиционное предприятие "Уралхиминвест", г.Уфа 14448-06 Преобразователи термоэлектрические ТВР-01 Периодической поверке не подлежат 01.09.2011 ФГУП НИИ НПО "Луч" отделение "Техно-Луч", г.Подольск 13628-93 Уровнемеры радарные 872 Периодической поверке не подлежат *) Фирма "Enraf B.V.", Нидерланды 13524-93 Преобразователи измерительные порошковые ППСР Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. *) ИМЛ АО "ГОСНИИ "Химаналит", г.С.-Петербург 13490-92 Уровнемеры радарные RTG 2920, RTG 2930, RTG 2940, RTG-2960 Периодической поверке не подлежат *) Фирма "Saab Tank Control", Швеция 13486-92 Преобразователи термоэлектрические ТХК-04 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2003 ГосНИИ НПО "Луч" НПО "Техно-Луч", г.Подольск 13485-92 Преобразователи термоэлектрические ТХК-03 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2003 ГосНИИ НПО "Луч" НПО "Техно-Луч", г.Подольск 13484-92 Преобразователи термоэлектрические ТХА-03 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2003 ГосНИИ НПО "Луч" НПО "Техно-Луч", г.Подольск 13483-92 Преобразователи термоэлектрические ТХК-02 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2003 ГосНИИ НПО "Луч" НПО "Техно-Луч", г.Подольск 13482-92 Преобразователи термоэлектрические ТХА-02 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2003 ГосНИИ НПО "Луч" НПО "Техно-Луч", г.Подольск 13481-92 Преобразователи термоэлектрические ТХК-01 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2003 ГосНИИ НПО "Луч" НПО "Техно-Луч", г.Подольск 13481-92 Преобразователи термоэлектрические ТХК-01 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. *) ОКБ "Гидропресс", г.Подольск 13480-92 Преобразователи термоэлектрические ТХА-01 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. 01.01.2003 ГосНИИ НПО "Луч" НПО "Техно-Луч", г.Подольск 13480-92 Преобразователи термоэлектрические ТХА-01 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. *) ОКБ "Гидропресс", г.Подольск 13388-92 Преобразователи измерительные первичные ПИП-Л2 Периодической поверке не подлежат *) УкрНТЦ "Сенсор", Украина, г.Черкассы 13291-92 Ацидогастрометры АГМ-01 МП Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. *) НПП "Исток", г.Фрязино 12897-91 Термопреобразователи сопротивления ТСП-0389, ТСП-0489 Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. *) СКБ "Электротермометрия", Украина, г.Львов 12642-91 Комплекты индикаторных трубок на хлор КИТ Хлор Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. *) Черкасский государственный завод химреактивов, Украина, г.Черкассы 12641-91 Комплекты индикаторных трубок на аммиак КИТ Аммиак Первичная поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат. *) Черкасский государственный завод химреактивов, Украина, г.Черкассы 11935-89 Счетчик-таксометры электронные ТАЭ-ЛИ Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) ОАО "Механический завод", г.С.-Петербург 9356-83 Жиромеры молока цифровые ЦЖМ-1 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Тэпэл", Украина, г.Великие Мосты 9099-83 Датчики линейных перемещений Вт710 Периодической поверке не подлежат *) П/я А-1891, г.Пенза 8747-82 Термометры медицинские цифровые ТМЦ-01 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "РЭМА", Украина, г.Борислав 7041-79 Таксометры автомобильные ТАЭМ Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 6929-78 Часы наручные Восток 2209 с мод. 2214 и 2234 Периодической поверке не подлежат *) Часовой завод "Восток", г.Чистополь 6068-82 Часы-будильники механические; Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные; Часы-будильники электронно-механические Слава 5671Н, Слава 57206, Слава 57208А Периодической поверке не подлежат *) 2-й Московский часовой завод, г.Москва 6068-77 Часы-будильники механические Слава 5671 Периодической поверке не подлежат *) 2-й Московский часовой завод, г.Москва 5875-77 Лактоденсиметры стеклянные А, Б Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 5399-86 Жиромеры стеклянные 1-40 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Химлаборприбор", г.Клин 5399-76 Жиромеры для сливок Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Химлаборприбор", г.Клин 5197-86 Часы наручные механические с модификацией часы-кулон Луч-1801 Периодической поверке не подлежат *) ПО "Минский часовой завод", Беларусь, г.Минск 2843-72 Электротермометры медицинские ТПЭМ-1 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод медицинской аппаратуры НПО "Медфизприбор", г.Казань 2284-00 Отстойники стеклянные 1, 2, 3 Периодической поверке не подлежат 01.01.2006 ФГУП "Завод химико-лабораторной посуды и приборов "Дружная Горка", пос.Дружная Горка 1631-74 Таксометры автомобильные ТАМ-Л, ТАМ-Г Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 1601-62 Электротермометры медицинские ТСМ-2 (055) Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 1597-62 Малые медицинские наборы пробных очковых стекол МНМ и МНМ-1 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) ОАО "Красногвардеец", г.С.-Петербург 1480-61 Автоматы для отпуска и продажи газированной воды АТ-114 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Перовский завод торгового машиностроения, г.Москва 1392-60 Электротермометры медицинские ТЭМП-60 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод медицинской аппаратуры НПО "Медфизприбор", г.Казань 1266-67 Денсиметры аккумуляторные с пипеткой с пределами измерения 1,10-1,30 г/см3 (типа А) и с пределами измерения 1,28-1,40 г/см3 (типа Б) Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) ОАО "Химлаборприбор", г.Клин 1266-59 Денсиметры аккумуляторные с пипеткой Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) ОАО "Химлаборприбор", г.Клин 1184-58 Лактоденсиметры стеклянные (без термометров) Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Лаборприбор", г.Москва 966-54 Денсиметры Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Лаборприбор", г.Москва 829-53 Нефтеденсиметры стеклянные ПА, Д1 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 795-62 Спиртомеры стеклянные Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 795-53 Спиртомеры стеклянные А, Г, Д Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 786-68 Бутирометры стеклянные (Жиромеры для обезжиренного молока и молочных продуктов) 2-0,5; 1-6; 1-40 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 786-52 Жиромеры 786 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 704-51 Жиромеры МЖ Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 498-50 Спиртомеры стеклянные АСП-506 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 497-50 Спиртомеры стеклянные АСП-504 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 465-50 Денсиметры Д-II Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 393-49 Денсиметры АДМ Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 284-49 Денсиметры Д-1Уб Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 283-49 Денсиметры Д-1Уа Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 256-49 Денсиметры ДОМ Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 255-49 Денсиметры Д-1 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 254-49 Нефтеденсиметры ДН-1 Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Нет данных 252-49 Термометры медицинские максимальные стеклянные ртутные ТМ Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Лохвицкий приборостроительный завод, Украина, г.Червонозаводское 109-49 Денсиметры ДА Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод 17-го Главного Управления МАП, СССР 69-47 Денсиметры на пределы измерения IVа, IVб Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) П/я 1531 (Завод "Точизмеритель"), г.Москва 35-41 Лактоденсиметры (ареометры для определения плотности молока и обрата) Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) П/я 1531 (Завод "Точизмеритель"), г.Москва 25-41 Набор денсиметров для морской воды Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Госметр", г.С.-Петербург 22-40 Спиртомеры стеклянные, соединенные в набор из 2-х шт. с пределами 0-60%, 60-100% Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) П/я 1531 (Завод "Точизмеритель"), г.Москва 14-40 Денсиметры с пределами шкалы 0,70:1,00 г/см3 Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Артель "Клинское объединение стеклодувов", г.Клин 13-40 Набор денсиметров из 19 шт. с пределами шкал 0,700:1,840 г/см3 Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Артель "Клинское объединение стеклодувов", г.Клин 13-40 Набор денсиметров из 19 шт. с пределами шкал 0,700:1,840 г/см3 Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Термометрист", г.Москва 12-40 Денсиметры с пределами шкалы 1,00:1,84 г/см3 Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Термометрист", г.Москва 11-40 Денсиметры с пределами шкалы 1,00:1,50 г/см3 Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Термометрист", г.Москва 10-40 Набор денсиметров из 10 шт. с пределами шкал 1,000:1,840 г/см3 Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) Завод "Термометрист", г.Москва 9-40 Нефтеденсиметры (ареометры для нефтепродуктов) соединенные Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) П/я 1531 (Завод "Точизмеритель"), г.Москва 8-40 Нефтеденсиметры (ареометры для нефтепродуктов) Нет данных Поверка при выпуске. Периодической поверке не подлежат (ГОСТ 8.002-71) *) П/я 1531 (Завод "Точизмеритель"), г.Москва Цитата
VVF 124 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 А что значит "периодической поверке не подлежат"? Владелец имеет право (п.19 приказа1815) - например счетчики времени наработки эксплуатируются десятилетиями... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 2 часа назад, evGeniy сказал: Всё, чем богаты )) Т.е. где-то выборку из реестра по МПИ оказалось сделать можно. В моей нелюбимой "фирме" )) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 2 минуты назад, Ника сказал: В моей нелюбимой "фирме" )) Что поделать Сам случайно наткнулся. Но это не все СИ Цитата
rmetr 251 Опубликовано 23 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 Сделал выборку по слову "не подлежат" и получилось 131 СИ. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 58 минут назад, Ника сказал: В моей нелюбимой "фирме" )) Позвольте полюбопытствовать, что за фирма? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 3 минуты назад, Metertester сказал: Позвольте полюбопытствовать, что за фирма? по ссылке перейдите ))) Цитата
Metertester 99 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 12 минут назад, evGeniy сказал: по ссылке перейдите ))) Понял, спасибо. Только, как я понял, БД далеко не полная? Цитата
45 сообщений в этой теме
