владимир 332 1338 Опубликовано 12 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2020 2 минуты назад, libra сказал: Сам такие весы в Питере видел на монетном дворе. Так це механические Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Марта 2020 1 час назад, libra сказал: Датчикам температуры свойственно "вырождение" изменение характеристик. Очень сильно зависит от условий использования. 17 минут назад, libra сказал: Взять огромный запас "прочности" и МХ и будет датчик работать и через 100 лет. Сам такие весы в Питере видел на монетном дворе. Так это...чё там с Луноходом...??? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 12 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2020 (изменено) 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так это...чё там с Луноходом...??? 1 или 2? Изменено 12 Марта 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 15 часов назад, Franko сказал: Совмещённый датчик давления и температуры Согласно Приказа Росстандарта от 02.07.2019 N 1502 "Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений" Для Вашего случая максимальный МПИ при испытаниях с целью УТ составит: Датчики давления, преобразователи давления измерительные, в том числе переменного (импульсного и периодического) давления: - КТ от 0,1 3 года - КТ от 0,03 до 0,06 2 года - КТ от 0,01 до 0,025 1 год Термометры метеорологические 2 года Термопреобразователи (термометры) сопротивления, в том числе комплекты термопреобразователей (термометров) сопротивления 2 года Так что в лучшем случае МПИ 2 года... Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 11 часов назад, владимир 332 сказал: Так це механические Иии... Чем механические отличаются от не механических? Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 1 час назад, Zeleont сказал: - КТ от 0,01 до 0,025 1 год А если присвоить СИ к.т. 0,3 вместо 0,01? Просто давайте метрологию без учета надежности оборудования. Цитата
Sergu 20 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 В реестре есть "15-летние" подобные приборы ;-) : 54696-13 (-+0.02 по давлению) 54695-13 (-+0.02 по давлению) 54770-13 (-+0.03 по давлению) Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 13 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 17 часов назад, evGeniy сказал: По какой причине? Единственное, что в голову приходит - полет на МАрс на самом деле это не шутка - для тех же самых спутников на орбите Земли один товарищ рассказывал шутку (или не шутку), когда молодой военпред обеспокоился погрешностью СИ, пересылающих телеметрию на Землю (разговор шел о напряжении бортового питания), и интересовался как же их там вверху поверить раз в год, для подтверждения достоверности результатов измерений Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 3 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: как же их там вверху поверить раз в год Ткову обучить на поверителя и послать Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 13 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 Только что, evGeniy сказал: Ткову обучить на поверителя и послать она уже в кресло пилота не влезет , а вот военпреда заслать в космос можно Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 14 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: на самом деле это не шутка - для тех же самых спутников на орбите Земли один товарищ рассказывал шутку (или не шутку), когда молодой военпред обеспокоился погрешностью СИ, пересылающих телеметрию на Землю (разговор шел о напряжении бортового питания), и интересовался как же их там вверху поверить раз в год, для подтверждения достоверности результатов измерений еще и реакторы имеются. Кстати, вроде встречались датчики температуры толко с первичной поверкой Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 13 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 20 минут назад, bugor1956 сказал: еще и реакторы имеются. Кстати, вроде встречались датчики температуры толко с первичной поверкой как вариант Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 (изменено) В таких изделиях куда ставят такие датчики просто используют их в большем количестве, так сказать в резерве, и в случае необходимости переходят к резервным. Заодно можно контролировать что показывают датчики, как расходятся относительно друг друга. И при остановке на кап ремонт просто все их меняют Изменено 13 Марта 2020 пользователем Логинов Владимир Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 Только что, Логинов Владимир сказал: И при остановке на кап ремонт просто все их меняют В космосе ??? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 Только что, Дедюхин А.А. сказал: когда молодой военпред обеспокоился погрешностью СИ, пересылающих телеметрию на Землю Ключевое слово здесь "молодой"..... А про принцЫп резервирования он просто еще не знал.... Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: В космосе ??? Телескоп Хабл был успешно отремонтирован на орбите Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 Только что, Логинов Владимир сказал: Телескоп Хабл был успешно отремонтирован на орбите Не.... так успешно появилась новая система Цитата Система, предназначенная для коррекции сферической аберрации, получила название COSTAR и состояла из двух зеркал, одно из которых компенсировало дефект Поэтому 14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Не... через 25 лет их снимут со службы по причине морально устаревших... или будут по какому то решению Правительства принимать от них измерительную информацию... Цитата
Franko 0 Опубликовано 13 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 4 часа назад, Zeleont сказал: Согласно Приказа Росстандарта от 02.07.2019 N 1502 "Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений" Для Вашего случая максимальный МПИ при испытаниях с целью УТ составит: Датчики давления, преобразователи давления измерительные, в том числе переменного (импульсного и периодического) давления: - КТ от 0,1 3 года - КТ от 0,03 до 0,06 2 года - КТ от 0,01 до 0,025 1 год Термометры метеорологические 2 года Термопреобразователи (термометры) сопротивления, в том числе комплекты термопреобразователей (термометров) сопротивления 2 года Так что в лучшем случае МПИ 2 года... Вот у этих приборов (76572-19) вообще нет межповерочного интервала. Я понимаю, что это 1 - иностранные датчики, 2 - свидетельство выдано на конкретные датчики с определенными заводскими номерами, но тем не менее, хотелось бы понять, возможен ли подобный фокус с датчиками российского производства. Цитата
Franko 0 Опубликовано 13 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 2 часа назад, bugor1956 сказал: еще и реакторы имеются. Кстати, вроде встречались датчики температуры толко с первичной поверкой А можно поподробней про первичную поверку? Вы же говорите про "Первичная поверка до ввода в эксплуатацию"? Очень хочется понять, в каких случаях возможна замена межповерочного интервала на первичную поверку. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 2 часа назад, Franko сказал: А можно поподробней про первичную поверку? Вы же говорите про "Первичная поверка до ввода в эксплуатацию"? Очень хочется понять, в каких случаях возможна замена межповерочного интервала на первичную поверку. Например мерная лабораторная посуда обычно поверялась только при выпуске. А межповерочный интервал и первичная поверка это не одно и то же. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Ключевое слово здесь "молодой"..... Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 13 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2020 6 часов назад, bugor1956 сказал: еще и реакторы имеются. а это СГРОЕИ? Цитата
47 сообщений в этой теме
