45 сообщений в этой теме
Можно, но не обязательно, а ... добровольно - в соответствии с пунктом 7 статьи 13 102-ФЗ Об ОЕИ
Обязательность прописана в правилах безопасности, документе обязательном к исполнению.
  • 5 лет спустя...
В 27.08.2014 в 14:54, Данилов А.А. сказал:
В смысле можно? ЦСМы предлагают только калибровку на средства неутвержденного типа. На какие НД можно ссылаться по поводу поверки СИ неутвержденного типа?
1 час назад, april.61 сказал:
оригинально! необходимость выполнения калибровки определяет Заказчик, калибруется как СИ утвержденного так и неутвержденного типа. Поверяется только СИ утвержденного типа
  • 2 недели спустя...
Всем добрый день! Имеется АИИС КУЭ утвержденного типа(испытывал ВНИИМС), было обновлено ПО, причем, изменилась контрольная сумма и идентификатор ПО. Это изменения, влияющие на МХ, надо повторно испытывать систему? или не влияющие, но при внесении изменений в описание типа в любом случае протокол проверки ПО прикладывать? Можем ли мы обратиться в региональный центр или только во ВНИИМС теперь?
Всем добрый день. Вносим в ГР очередную (не помню какую по счету) АИИС КУЭ. Все стандартно: ТТ 0,2S, ТН 0,2, счетчик 0,2S/0,5. Условия эксплуатации: изменение напряжения 10%, частоты 0,8%, температура от 10 до 30 град С, ток от 2 до 120 %.
Эксперт из ВНИИМСа присылает замечания в ЦСМ, они переправляют нам. Цитирую: «в АИИС КУЭ есть точки измерений, с трансформаторами тока обозначение класса точности которых содержит литеру S, обозначающую расширенный токовый диапазон. Соответственно, в вашем описании типа ошибка: условия эксплуатации не могут быть уже (хуже) чем нормальные условия. Прошу разъяснить данный момент»
Я что-то зависла. Как литера S в классе точности влияет на условия эксплуатации ТТ? Или я что-то упускаю?
2 часа назад, Fekla9999 сказал:
А в ГОСТ не смотрели? Может там что есть?
12 часов назад, evGeniy сказал:
Смотрела, конечно. Если бы стало понятнее, не спрашивала бы здесь
1 час назад, Fekla9999 сказал:
мне кажется эксперт не прав. литер S говорит лишь о расширенном диапазоне, особые условия эксплуатации при этом не устанавливаются, попробуйте описание типа посмотреть
3 часа назад, Fekla9999 сказал:
Ну тогда, по законам жанра, чтобы не гадать на кофейной гуще следует выложить данные пункты своего проекта ОТ :unknw:
1 час назад, evGeniy сказал:
Да все как всегда, в том-то и дело...
Нормальные условия:
параметры сети:
- напряжение, % от Uном
- ток, % от Iном
- коэффициент мощности
температура окружающей среды, °С
от 98 до102
от 1 до 120
0,9
от +18 до +22
параметры сети:
- ток, % от Iном
- частота, Гц;
- коэффициент мощности cosj(sinj)
температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С
температура окружающей среды для электросчетчиков, УСПД °С
от 90 до 110
от 2 до 120
(50±0,4)
от 0,5 инд. до 0,8 емк
от -20 до +30
от +10 до +30
1 час назад, M-71 сказал:
Так сделайте ток в условиях эксплуатации как в нормальных условиях от 1 проц
Я так понимаю слова эксперта
Это АИИС КУЭ. Счетчики нормируются от 2% по ГОСТу. Попробуем наоборот, нормальные от 2% сделать. Может прокатит.
Новый эксперт. Все предыдущие (их было предостаточно) таких замечаний не делали
Изменено пользователем Fekla9999
Но замечание как бэ логичное
В 10.04.2020 в 19:23, evGeniy сказал:
Серьезно? Т.е. нормировать ИК надо по самому точному СИ входящему в состав? Шутите?
Серьезно. Смотрите. У Вас условия эксплуатации от 2 до 120, а нормальные условия от 1 до 120. Т.е. по нижнему пределу у Вас выпадает диапазон от 1 до 2. Ну как то нет слов, чтобы объяснить далее )))) Зделайте такой же финт с температурой будет понятнее. А про точность не понял :unknw:
32 минуты назад, evGeniy сказал:
Я, наверное, не очень понятно объяснила. Это нормальные и рабочие условия эксплуатации АИИС КУЭ. Погрешность ИК нормируется исходя из погрешностей СИ, входящих в ИК.
ТТ в данном случае имеет нормировку по току с 1%, а счетчик с 2. Я не могу нормировать ИК по току с 1%. Мне негде взять погрешность на 1% для счетчика для расчетов. В ГОСте и ОТ на счетчик их нет.
И еще: я не расширяю диапазон, я его сужаю, не претендую на повышение точности. И кто сказал, что так нельзя?
Из всего этого меня больше всего удивляет то, что предыдущие лет 15 никого такая постановка вопроса не смущала. АИИС КУЭ все типовые практически. Особенно под ОРЭ. А тут на тебе...
2 минуты назад, Fekla9999 сказал:
Ну, пообщайтесь с экспертом ВНИИМС. Может снимет замечание :unknw:
1 минуту назад, evGeniy сказал:
С ним ЦСМ общается. Я ж заказчик))) Просто активно обсуждаем, что и как поправить, там эксперт жжет по полной. Например еще требует заводские номера ТТ, ТН и счетчиков снова вносить в ОТ. Я уж думала, что от этого ушли окончательно, МИ 2999 не требует такого.
Короче, ждем)) Спасибо за участие!
