Является ли сертификат соответствия паспортом?
36 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Закупили заграничные средства измерений.
Соответственно паспортов на них нет, но есть вот такой сертификат соответствия (см. вложение).
При аудите Росстандарта будет ли это несоответствием, что у СИ нет паспорта? Или можно будет заявить, что сертификат соответствия и есть паспорт?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Galiya91 сказал:
Здравствуйте!
Это даже не сертификат о калибровке...., про утверждение типа, как я понимаю даже речи не идет. Какое отношение  такие устройства  имеют к Росстандарту?
Ну и так риторический вопрос, а что нормальных российских не нашли?
Ссылка на сообщение
1 час назад, kot1967 сказал:
без согласования с метрологами, отдел закупки сами закупили и сами молодцы)))))
вот к этой СИ шел сертификат
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Galiya91 сказал:
Видите ли у нас по закону любой документ может быть документом только на русском языке, либо требуется перевод, причем от специальных организаций с лицензией, поэтому если ваши приборы каким либо образом попадают под контроль Росстандарта, то безусловно ваш certificate of compliance (сертификат соответствия) не может быть документом что либо подтверждающим
59 минут назад, Galiya91 сказал:
опять же operation manual это не сертификат, а руководство по эксплуатации, и тоже судя по всему на английском, а как мы уже выяснили, любой документ без официального перевода может не приниматься во внимание.
Ссылка на сообщение
нельзя, это абсолютно разные документы
но нично не запрещает вам сделать на вашем предприятии формуляр на эти СИ
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Dots сказал:
25 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Мне не хватает опыты и знаний. Помогите понять попадают ли наши закупленные СИ под контроль Росстандарта? Вообще эти СИ закупаем под работу по спецификациям API. В реестре Росстандарта данных СИ нет
Ссылка на сообщение
Под контроль попадают не СИ, а измерения проводимые в сферах гос регулирования. Читайте 102 ФЗ Об обеспечении единства измерений
Ссылка на сообщение
На них свидетельство о поверке есть? Если нет их надо поверять. Аудит вроде бы спрашивает поверенные СИ или нет.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Galiya91 сказал:
Данный документ соответствует разделу "Свидетельство о приемке" паспорта по ГОСТ 2.610. И только этому разделу. Остальное - действительные характеристики, - осталось "за кадром". О чем написано "This certificate of compliance is not a Calibration Certificate".
1 час назад, Galiya91 сказал:
Это зависит от того, для каких измерений применяется это средство измерений. Попадают ли они в единый перечень измерений сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, VIP сказал:
На каком основании их поверять, если
8 минут назад, VIP сказал:
А калибровки не достаточно?
Ссылка на сообщение
Обычно покупают поверенные СИ.
Ссылка на сообщение
Если при составлении договора на закупку данная опция озвучена, то да, должны продать поверенное СИ, а соответственно УТ. Но если при закупке данная опция не озвучена, то продавец не обязан продавать СИ УТ и поверенными.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Galiya91 сказал:
Здравствуйте!
Раз они купили СИ, то под средствами измерения что ПОНИМАЕТСЯ?
9 минут назад, Ника сказал:
Полностью противоречит закону об ОЕИ.
Ссылка на сообщение
Получается СИ без диапазона измерений, погрешности, МПИ и документов, и продаются?
Ссылка на сообщение
1 час назад, VIP сказал:
??? Любое покупаемое средство измерений должно быть утвержденного типа???
Диапазон диаметром 1½” - 9”, разрешение .001” :girlcray: О, ужас!!! Единицы измерений не разрешены к применению постановлением правительства РФ.
МПИ определяется по результатам испытаний в целях утверждения типа средств измерений, которых не было. А дата следующей калибровки вполне определена.
и продаются?
Любой (!!!) каприз за ваши деньги.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Фёдоров_Ф сказал:
Только не ОЕИ, где предъявляются требования к СИ.
5 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
Требования ФЗ №102 предъявляемые к СИ не выполняются, тогда эта продукция не может называться СИ (в том понимании закона ФЗ №102). и такую продукцию лучше не покупать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, VIP сказал:
Обоснуйте, конкретными цитатами из закона. Именно про закупку.
20 минут назад, VIP сказал:
И это тоже обоснуйте. Именно то, что изначально "рождено" для измерений, не является СИ.
Или для вас средствами измерений является только то, что прошло процедуру УТ?! Т.е. по вашему вне сферы тоже нужно использовать СИ УТ, иначе это не СИ, которое можно калибровать, согласно ст. 18.
Ссылка на сообщение
Если продаётся какая-то продукция, в данном случае СИ, то это СИ должно соответствовать требованиям ФЗ №102.
2 часа назад, Ника сказал:
СИ не УТ и не поверенные, такая продукция не отвечает требованиям ФЗ.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, VIP сказал:
Где об этом прочитать в законе? Цитату, пожалуйста.
С чего вы взяли что у продавца именно обязанность продавать СИ только УТ и поверенные, если это не потребовал заказчик при оформлении закупки/договора?!
Откуда продавец должен знать что будущему владельцу СИ нужно поставить СИ обязательно УТ и поверенное, если будущий владелец не поставил такое условие при заказе товара?! Или продавец является ясновидящим?!
И вообще, законом ответственность за своевременность поверки возложена на применителя/владельца СИ. Будущий владелец/применитель СИ должен позаботиться что бы новое СИ, которое он собирается применять для измерений, попадающих в сферу ГРОЕИ, было первично поверно перед вводом в эксплуатацию. Не перед продажей/покупкой, а перед вводом. И именно будущий владелец/применитель должен озаботится что бы приобретаемое СИ было УТ, что бы потом у него была возможность его поверить. Или заказать эту услугу (поверку) через продавца, соответственно оплатив ее.
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
Где здесь продавец?
И второе. С чего вы взяли, что владелец вышеупомянутого СИ собирается применять его в сфере?
Если владелец данного СИ собирается применять его вне сферы, то Росстандарту должно быть фиолетово что это за СИ, и какая к нему имеется документация.
Если все таки измерения, проводимые данным СИ случайно попадают в сферу (интересно какую?), то будущий владелец изначально должен был озаботиться что ему нужно, и грамотно составить заявку, указав что СИ должно быть УТ, поверено, и иметь сопроводительные документы (паспорт, РЭ, + возможно свидетельство о поверке) на русском языке. Не озаботился, теперь это его проблемы. Варианта решений 2. Или не применять его при измерениях, попадающих в сферу. Или утвердить как единичный тип СИ. И потом поверять его, и законно применять в сфере.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, VIP сказал:
это ложное мнение;
понятие СИ и СИ утвержденного типа  - вполне конкретные определения
у меня на руке часы и дома градусник с весами , не утвержденного типа; они что теперь не средств измерений? вполне себе средства измерений
  • Like 1
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
:thumbdown:
:unknw: а как же?
Статья 2. Основные понятия
21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений;
Ссылка на сообщение
:thumbdown:
это вы так установили что часы, весы и градусник не средства измерений? :O
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал:
:unknw: как раз наоборот СИ по определению - предназначенные для измерений
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
:) уф! аж полегчало!
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
17 минут назад, владимир 332 сказал:
Уже обсуждали  подобное
Ссылка на сообщение
