Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Только что, Lavr сказал: Если нет требований к калибровке, Думал что поймете меня.... Для ВП что поверка.... что калибровка по КП - всё едино! Калибровки по КН - для него не существует! Цитата
Lavr 545 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Для ВП что поверка.... что калибровка по КП - всё едино! Я тоже думал, что вы меня поймете. При чем здесь КН? Порядок поверки СИ определен от и до. Как определен порядок калибровки в соответствии ГОСТ РВ? Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 32 минуты назад, Lavr сказал: Я это не оспариваю. Я задаюсь вопросом.. Это напрасно Все, что касается калибровки в производстве ВВТ, - находится в полуобморочном состоянии. По моему опыту, никто на производстве не заморачивается высокими материями, калибруется все по МП, выписывается сертификат о калибровке, иногда прилагается протокол, в котором обязательно будет погрешность.. В массе своей, эталоны что для поверки что для калибровки одни и те же. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Только что, Lavr сказал: Как определен порядок калибровки в соответствии ГОСТ РВ? Так это... Цитата Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть: a) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (4.2.4); Цитата
Lavr 545 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 4 минуты назад, AtaVist сказал: По моему опыту, никто на производстве не заморачивается высокими материями, калибруется все по МП, выписывается сертификат о калибровке, иногда прилагается протокол, в котором обязательно будет погрешность.. В массе своей, эталоны что для поверки что для калибровки одни и те же. Но, если установлено требование по калибровке, то она должна выполняться не по опыту и не по наитию, а в соответствии с установленными требованиями. Пусть порядок калибровки будет соответствовать вашему опыту, но он должен быть соответствующим образом сформулирован. 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так это... 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть: a) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (4.2.4); И все? Не мне вам рассказывать, как поиздеваться над такими, с позволения сказать, требованиями. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Только что, Lavr сказал: Как определен порядок калибровки в соответствии ГОСТ РВ? И еще раз к этому вопросу .... Просто цитата из ГОСТ Цитата в) калибровки средств измерений в соответствии с обязательными метрологическими требованиями федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков к обеспечению единства измерений при выполнении государственного оборонного заказа; Калибровка в соответствии с обязательными метрологическими требованиями... !!!! Что это??? Правильно! В одной из тем форума ( созданной кстати Вами...) boss Вам писал - Калибровка только по Методикам Поверки! Цитата
Lavr 545 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Калибровка в соответствии с обязательными метрологическими требованиями... !!!! Что это??? Я знаю только обязательные требования к калибровке, установленные в ФЗ-102. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 12 минут назад, Lavr сказал: Но, если установлено требование по калибровке, то она должна выполняться не по опыту и не по наитию, а в соответствии с установленными требованиями. Пусть порядок калибровки будет соответствовать вашему опыту, но он должен быть соответствующим образом сформулирован. Прописывается в СМК. Вполне сносно формулируется, с учетом всех возможных допущений. Делается таким образом, чтобы процедура ничем не отличалась от поверки. Либо отличалась крайне незначительно. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 (изменено) 9 минут назад, Lavr сказал: Я знаю только обязательные требования к калибровке, установленные в ФЗ-102. А как же по 102-ФЗ? Цитата 7. Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства и в области использования атомной энергии устанавливаются Правительством Российской Федерации. Изменено 23 Апреля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Только что, Lavr сказал: Я знаю только обязательные требования к калибровке, установленные в ФЗ-102. Вы знаете обязательные метрологические требования при калибровке ??? Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 2 часа назад, AtaVist сказал: Если спросить военных, что они думают на счет перечня, то ответ будет примерно такой "плевать, что нет перечня, все что с нами - поверяйте, что не с нами - калибруйте". Это краткий пересказ нескольких ответов на вопрос "а стоит ли поверять если нет перечня?" 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: .... Если у Вас есть штат великолепных юристов ...можете отстаивать свою правоту... Вопрос - с Вами потом КТО договор заключать будет? ... Вы пишите это так как будто сами считаете это правильным и достаточным для урегулирования возникшего у автора вопроса. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 3 минуты назад, Влдмир сказал: Вы пишите это так как будто сами считаете это правильным и достаточным для урегулирования возникшего у автора вопроса. Я пишу это так, потому что знаю о чем говорю. Что я считаю правильным, а что нет автору не поможет. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Только что, Влдмир сказал: Вы пишите это так как будто сами считаете это правильным и достаточным для урегулирования возникшего у автора вопроса. Не.... Только что, AtaVist сказал: Я пишу это так, потому что знаю о чем говорю. И не важно что уже давно сугубо "гражданский"..... Эти "выверты" у любого более менее кто попадает под определение - "национальное достояние" Цитата
Lavr 545 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы знаете обязательные метрологические требования при калибровке ??? Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств (ФЗ-102). Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 5 минут назад, Lavr сказал: Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств (ФЗ-102). Именно поэтому мне приходилось калибровать щитовые вольтметры именно эталоном, хотя поверял образцовыми СИ Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 Только что, Lavr сказал: (ФЗ-102). 10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений; ........ 14) метрологические требования - требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены; 15) обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации; ..... Вы так и не показали " обязательные метрологические требования" при калибровке.... и чем они отличаются тогда от поверки? Что поверка проводится без эталонов? Цитата 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; Цитата
Lavr 545 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы так и не показали " обязательные метрологические требования" при калибровке.... Я Вам процитировал единственное требование (обязательное требование) к калибровке: результаты калибровки должны быть прослеживаемы к определениям не важно каких единиц, лишь бы эти единицы применялись хотя бы в каких-то странах. 16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: и чем они отличаются тогда от поверки? Вы думаете, что при поверке такое допустимо? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 46 минут назад, AtaVist сказал: Именно поэтому мне приходилось калибровать щитовые вольтметры именно эталоном, хотя поверял образцовыми СИ По-моему вы перемудрили. Просто то, что раньше называли образцовым СИ теперь называют эталоном. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 6 минут назад, Lavr сказал: Я Вам процитировал единственное требование (обязательное требование) к калибровке: результаты калибровки должны быть прослеживаемы к определениям не важно каких единиц, лишь бы эти единицы применялись хотя бы в каких-то странах. Андрей Аликович! Проснитесь и оглядитесь... в какой стране Вы живете.... Вы опять пытаетесь свое видение вложить в "ясные очи и большие уши" ВП. О какой прослеживаемости Вы для ВП говорите??? 1 час назад, Lavr сказал: к национальным эталонам единиц величин иностранных государств ??? 9 минут назад, Lavr сказал: лишь бы эти единицы применялись хотя бы в каких-то странах. ??? В Анголе??? Или Никарагуа? Или в Лаосе??? Для отечественного ВП 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: обязательными метрологическими требованиями это только погрешности!!! Оглянитесь почему стали возвращаться к ГОСТ 8.326 ... к тому стендовому оборудованию которое ранее аттеставалась по этому ГОСту , а потом и поверялась! Это и будет для ВП - калибровкой! Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 58 минут назад, Lavr сказал: По-моему вы перемудрили. Просто то, что раньше называли образцовым СИ теперь называют эталоном. В то время на эталон нужно было оформлять кипу бумаг и аттестовывать. Я поверял строго по МП образцовыми СИ. У эксперта при ПК вопроса не возникло, хотя бровь приподняла =) Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: .. Для отечественного ВП .. Отечественный ВП уже начал привыкать, что в части производства средств производства мы и так на уровне Анголы. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: ... Это и будет для ВП - калибровкой! Калибровка для ВП это сертификат о калибровке. Иного не встречал. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2020 10 часов назад, Lavr сказал: Как определен порядок калибровки в соответствии ГОСТ РВ? По 0008-001 должна быть аккредитация, на калибровку, или на поверку. Но вряд ли ПЗ врубится откуда "бумажка", от РА или от РСК. И почему вы считаете что все измерения при выполнении ГОЗ попадают в сферу? Туда попадали только измерения "в целях оценки соответствия ..." (т.е. приемо-сдаточные, ну и отк, при желании), и "стандартные" из закона - учет ресурсов, экология, и прочие "не военные" пункты сферы. А то, что применяется при изготовлении продукции, т.е "технология", в сферу не попадает. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 10 часов назад, Ника сказал: И почему вы считаете что все измерения при выполнении ГОЗ попадают в сферу? Я так не считаю. 10 часов назад, Ника сказал: Туда попадали только измерения "в целях оценки соответствия ..." (т.е. приемо-сдаточные, ну и отк, при желании), и "стандартные" из закона - учет ресурсов, экология, и прочие "не военные" пункты сферы. А то, что применяется при изготовлении продукции, т.е "технология", в сферу не попадает. Абсолютно согласен. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 (изменено) На всякий случай напомню, что разговор не о том, что в сфере, а что нет, а о том, можно ли не калибровать/поверять СИ, которые вне сферы, если на заводе есть ПЗ. Мое мнение - нельзя не калибровать или не поверять, так как это нарушает п. 7.6.5.2 ГОСТ РВ 0015-002-2012. К сожалению, обсуждать положение этого пункта с цитированием не представляется возможным, а там есть о чем поговорить =) Но вывод однозначен - нельзя не калибровать/поверять. Изменено 24 Апреля 2020 пользователем AtaVist Цитата
238 сообщений в этой теме
