180 сообщений в этой теме
  • Ответы 179
1 час назад, Влдмир сказал:
В ОТ, вероятнее всего, ссылка на ТУ дана как на документ на основе которых составлялось ОТ. А не как документ которым следует руководствоваться при поверке.
Совершено точно
10 минут назад, KravchenkoGA сказал:
У меня конкретно вопрос по ОТ и ТУ изготовителя
А в каких документах по метрологии написано про ТУ?
В 10.05.2020 в 22:21, Ника сказал:
Зато в одном из ответов Росстандарта было сказано, что в ОТ все запихнуть нельзя, и РЭ (паспортом) также надо руководствоваться )
Этих шарлатанов давно разогнать пора. Кто придумал, что ОТ должно быть на 4-5 листах? Почему его нельзя сделать на 40? Много? Зато все в одном месте. И, самое главное, никто потом РЭ не меняет под тендер)
3 минуты назад, saf.art сказал:
Так запрета нигде нет. Хоть на 60 )))  Это вопросы к ИЦ
22 минуты назад, evGeniy сказал:
Подписи на обратной стороне каждого листа четырех (не помню точно) экземпляров ОТ.
2 минуты назад, Фёдоров_Ф сказал:
Для РСТ одного достаточно. А про что вопрос? Трудно расписаться?
7 часов назад, KravchenkoGA сказал:
А причем МИ здесь? У меня конкретно вопрос по ОТ и ТУ изготовителя и он не касается методов проведения поверки.
Как не касается методов, если вы проводите поверку по МП!?
Повторюсь. У вас предельные значения погрешности прописаны в самом МП, или отправляют смотреть в ТУ?
Типа
Основная погрешность и размах показаний ... не должны превышать значений, указанных в ГОСТ ... (или ТУ, или еще где)
Если по МП оформляется свидетельство, то что в нем писать  тоже должно быть сказано в МП. Если по МП надо отнести к какому-то классу, то вам придется смотреть ТУ, к какому классу данный ИЧ можно/нужно отнести.
Врядли есть хоть одна МП, в которой сказано
Основная погрешность и размах показаний СИ не должны превышать значений, указанных в ОТ
52 минуты назад, Ника сказал:
Стандартная фраза в большинстве МП
3 часа назад, Ника сказал:
В настоящее время самая логичная запись.
Это раньше в типовых методиках писали "в соответствие с ЭД". В те времена  ЭД вызывала уважение больше чем сейчас КД, ЭД и ОТ вместе взятые.
6 минут назад, Влдмир сказал:
А сейчас ЭД некоторых производителей не соответствуют выдаваемым параметрам :unknw:
10 часов назад, evGeniy сказал:
Не совсем. Иногда изготовитель говорит, что вот такую погрешность напишите в ОТ, а вот эту нет. В последних ОТ массомеров удивительным образом  пропали доп. погрешности. В старых они были. Я так понимаю, что раньше ВНИИМС писал вообще все, что захочет заявитель, а теперь есть ФСА и они хотя бы оглядываются, просто так цифры не пишут, т.к. подтвердить при испытаниях эти цифры, видимо, нечем.
Или практически любой ОТ на датчик давления, в котором написано, что пределы погрешности составляют от 0,04 до 0,6 %. А метрологи на заводах рассуждаю так: "Какую хочу погрешность, такую и указываю"=) сегодня 0,1, завтра 0.25, послезавтра 0,5 %.
Большинство изготовителей (за редким исключением) предпочитают указать в ОТ МХ таким образом, чтобы при участии в каком-либо тендере можно было подшаманить ЭД (например, как описано выше для датчиков давления). Если ИЦ откажется, то изготовитель уйдет к другому ИЦ. Поэтому никто не отказывается. Ну и формально тут нет нарушений. Источник зла опять таки Росстандарт, т.к. все эти ОТ проходят через него. Рыба гниет с головы...
42 минуты назад, Влдмир сказал:
Позвольте не согласиться про "раньше". Писали как раз
4 часа назад, Ника сказал:
Технические условия. Когда его Величество ГОСТ правил балом :) Требования ГОСТа были обязательными.
По тем же индикатором ИЧ ГОСТ 577-68
 http://gostrf.com/normadata/1/4294847/4294847964.pdf
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
На типовые СИ два ГОСТа: один - Технические условия, другой - Методы и средства поверки
4 часа назад, evGeniy сказал:
Можно пример, скан из мп? Просто я таких пока не встречала.
11 часов назад, saf.art сказал:
Не правильно понимаете )))
А от чего она зависит?
источник зла опять таки Росстандарт, т.к. все эти ОТ проходят через него. Рыба гниет с головы...
Росстандарт только  фиксирует работу, проведенную ВНИИМС :unknw:
10 часов назад, Ника сказал:
Быстро показать не смогу, но многие таблицу из ОТ копировали в МП и ссылались на неё.
10 часов назад, владимир 332 сказал:
Не знаю может в 68г ГОСТ и был прямого действия ( Что сомнительно.). Но в дальнейшем на  на основе этих ГОСТов писали ТУ на конкретные изделия. И даже писали не просто ТУ, а Общие ТУ. В них оговаривались общие требования к данному типу изделий.
В том же ГОСТ 577-68 написано
из чего следует что ГОСТ не прямого действия - нужна и тех док. с конкретными характеристиками для конкретного изделия.
Ну про его Величество ГОСТ. Во времена позднего СССР, встречалась ЭД с отступлением от ГОСТов - ОТУ.
11 часов назад, Ника сказал:
Наши любимые водомеры )))
160216_12.pdf
Да и много нашел МП где ссылаются на зачения указанные в РЭ и некой технической документации :unknw:
54 минуты назад, evGeniy сказал:
У вас какая точка зрения по этому вопросу?
от модели. Например, датчики EJX. В описании типа прописан диапазон погрешности, но моделей в ОТ штук 15. Они взяли самый точный датчик и самый неточный, получили диапазон погрешностей, прописали его в ОТ. Но каждая конкретная модель иметт одни и те же характеристики при эксплуатации и на заводе, и на СИКГ, и на СИКН, а не меняет свои характеристики по желанию метрологов. В тех. документации это конечно написано, но ей пользоваться нельзя))) Но я бы и не пользовался, т.к. там куча ошибок.
В листе тех. данных на один датчик давления была указана погрешность 0,075Рмакс+0,075Рвпи. В таком же листе, только на английском языке было указано 0,15Рмакс+0,15Рвпи. Представитель иностранного изготовителя сказал, что "неправильно перевели":). Вот поэтому я и считаю, что ЭД пользоваться нельзя как логически, так и по закону.
Материалы испытаний проверяет Единый центр Росстандарта проверки результатов испытаний.
Иногда в МП пишут, что погрешность не должна выходить за пределы, указанные в ОТ, а в ОТ указан диапазон от А до В=)
Изменено пользователем saf.art
5 минут назад, saf.art сказал:
Обычно у таких СИ или на шильдике или в паспорте написана конкретная погрешность этой модификации
7 минут назад, saf.art сказал:
ИМХО, МХ должны быть прописаны для каждого датчика отдельно. Это бардак
8 минут назад, saf.art сказал:
Единый центр Росстандарта = ВНИИМС. У каждого безобразия есть имя ;)
10 минут назад, saf.art сказал:
ФСА данная деятельность не интересует, от слова совсем )))
12 часов назад, владимир 332 сказал:
:unknw:
Смотрим методику поверки МИ 2192-92 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293818/4293818463.htm
 ВЗАМЕН ГОСТ 8.548-86
Настоящая рекомендация распространяется на индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм (далее индикаторы) по ГОСТ 577 и устанавливает методику их первичной и периодических поверок.
По методике настоящей рекомендации допускается поверять другие индикаторы часового типа с аналогичными характеристиками.
5.7..... Наибольшее измерительное усилие при прямом ходе, колебание измерительного усилия при прямом или обратном ходе, колебание измерительного усилия при изменении направления движения измерительного стержня не должны превышать значений по ГОСТ 577.
5.8.1.....которые не должны превышать значения, указанного в ГОСТ 577.
5.8.3 ....Вариация показаний не должна превышать значения, указанного в ГОСТ 577.
5.8.4.2 ..... Наибольшая разность погрешностей на всем диапазоне измерений и на любом участке в 1 и 0,1 мм не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 577.
и где про
13 часов назад, Влдмир сказал:
:unknw:
1 час назад, evGeniy сказал:
Ну они не "мои любимые", я ими не занимаюсь.
Спасибо за пример. Вероятно отсылка к ОТ тут уместна, потому что эта МП универсальная, для разных "типов" (номеров в реестре). А когда МП на конкретный тип, там вряд ли отправят к ОТ. Там, если не дадут ссылку на ту (гост), то скорее приведут (скопируют, продублируют) табличку с погрешностями из ОТ, чем ссылку на ОТ.
Только что, Ника сказал:
А где я про Вас говорил? С каких пор НАШИ стали ВАШИ? ;)
1 минуту назад, Ника сказал:
ССылку на ТУ давать, как то не камильфо. Где поверителю его найти. А РЭ иногда оставляет желать лучшего :unknw:
Иногда возникает техническая документация. Тоже зверь неясный
