oligarch 0 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 Добрый день. Есть потребность перехода на электронный документооборот, и, в связи с этим, появился ряд вопросов о законности и возможности создания электронных версий паспортов, протоколов и свидетельств. Хотим генерировать электронные версии этих документов и подписывать их электронными подписями, чтобы заказчик имел доступ до банка документов с возможностью скачать именно только свой набор документов на прибор, который ему отправлен. Соответственно, сами вопросы: 1) Паспорт: можно ли и как подписать один документ (паспорт) тремя подписями (ОТК, упаковщик, поверитель)? Как сделать в электронном документе электронный валидируемый штамп ОТК и штамп поверителя? Как сделать, чтобы штампы и подписи существовали в документе одновременно и все были валидны? 2) Свидетельство и протокол поверки: законно ли вообще выпускать электронные версии этих документов? Как можно их подписать и проставить штамп поверителя в электронном виде? Может кто-то сталкивался? Опишите свой опыт перехода на электронные версии документов. Где и что можно почитать в законодательстве или приказах или других документах на этот счет? Буду рад любой информации. Спасибо! Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 1 час назад, oligarch сказал: и подписывать их электронными подписями Самая большая иллюзия подписи. Она хотя и названа так , она не аналог подписи документа бумажного. Эл. подпись не остается в эл. документе (а это просто файл). Она служит для удостоверения подлинности в процессе пересылки файла, потом с этим файлом могут произойти любые изменения.. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 2 минуты назад, metrolog_216 сказал: Эл. подпись не остается в эл. документе (а это просто файл) Странное утверждение 2 минуты назад, metrolog_216 сказал: Она служит для удостоверения подлинности в процессе пересылки файла, потом с этим файлом могут произойти любые изменения. Совсем неверные утверждения Цитата
Логинов Владимир 907 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/kb/edit-signed-PDF.html Если PDF-файл подписан с помощью цифрового идентификатора или сертификата, его содержимое блокируется во избежание изменений в документе. Цифровые идентификаторы или сертификаты для подписания PDF-файлов используются в коммерческих и юридических целях и в большинстве стран регулируются законодательством. Можно ли отредактировать подписанный мной PDF-файл? Если файл подписан только вами, можно удалить подпись и продолжить работу над документом или отредактировать исходный документ. Чтобы удалить свою подпись, щелкните поле подписи правой кнопкой мыши и выберите Очистить подпись. Что делать, если PDF блокируется после подписания? Для вас или лица, подписывающего документ, доступна возможность его блокировки после подписания. В этом случае документ можно будет использовать только для чтения — его невозможно будет изменить и даже добавить подпись. Функция Блокировка документа после подписания полезна, если вы подписываете документ последним или если вы единственное подписывающее лицо. Можно ли получить доступ к неподписанной версии PDF-файла и подписать его снова? Если файл подписан только вами, вы можете удалить свою подпись и продолжить работу с ним. Если документ подписан кем-то другим, можно запросить у подписавшего неподписанную копию исходного документа. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 1 час назад, oligarch сказал: Свидетельство и протокол поверки: законно ли вообще выпускать электронные версии этих документов? Уже была тема про электронное свидетельство о поверке. Не понятно можно ли считать, что это законно в соответствии с действующим порядком поверки, но такие свидетельства выдавались. А в новом порядке поверке (он еще не принят) возможность выдачи электронного свидетельства о поверке напрямую прописана. Но не понятно зачем это все, если с сегодняшнего дня факт поверки подтверждается наличием сведений в Аршине. Свидетельство теперь ничего не значит. А насчет протоколов, то тут вроде бы никто вам не может запретить их вести в электронном виде. Как у себя в РК пропишите, так и делайте. Цитата
oligarch 0 Опубликовано 24 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 8 минут назад, AQZWSX сказал: Уже была тема про электронное свидетельство о поверке. Не понятно можно ли считать, что это законно в соответствии с действующим порядком поверки, но такие свидетельства выдавались. А в новом порядке поверке (он еще не принят) возможность выдачи электронного свидетельства о поверке напрямую прописана. Но не понятно зачем это все, если с сегодняшнего дня факт поверки подтверждается наличием сведений в Аршине. Свидетельство теперь ничего не значит. А насчет протоколов, то тут вроде бы никто вам не может запретить их вести в электронном виде. Как у себя в РК пропишите, так и делайте. Спасибо за информацию. Но наличие свидетельств и протоколов (пускай даже в эл.виде) с нас требуют заказчики. Отсюда и вопрос: как поставить эл.подпись и эл.штамп в эл.документ? С подписью вопросов нет, вопрос именно в эл.штампе (т.к. непонятно что это вообще такое в данном случае). Что вообще говорит закон насчет штампов в эл.документах? И как можно завалидировать документ двумя сущностями (подпись+штамп)? Насколько мне известно подписать документ можно только один раз. Все последующие подписания аннулируют предыдущие. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 27 минут назад, oligarch сказал: Отсюда и вопрос: как поставить эл.подпись и эл.штамп в эл.документ? Если под штампом вы подразумеваете поверительное клеймо, то видимо никак. Приказ 1815 устанавливает требования способу к нанесению знака поверки (т.е. клейма в данном случае), и такой способ как электронный штамп в электронном свидетельстве не предусмотрен. Но с другой стороны свидетельство не обязательно должно содержать клеймо, его можно поставить в паспорт или на само СИ. 27 минут назад, oligarch сказал: Насколько мне известно подписать документ можно только один раз. Все последующие подписания аннулируют предыдущие. не знаю как дела обстоят с квалифицированной ЭП, но неквалифицированной ЭП совершенно точно могут подписать один и тот же документ несколько человек, и все подписи остаются действительными. Цитата
oligarch 0 Опубликовано 24 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 Теперь ясно, спасибо. Тогда, возможно, будем убирать штампы из документов и оставлять только подписи. Цитата
SALE 40 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 1 час назад, AQZWSX сказал: Если под штампом вы подразумеваете поверительное клеймо, то видимо никак. Приказ 1815 устанавливает требования способу к нанесению знака поверки (т.е. клейма в данном случае), и такой способ как электронный штамп в электронном свидетельстве не предусмотрен. Было письмо РСТ, где писали, что оттиск клейма можно в виде рисунка вставлять, т.к. жестких требований нет Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 1 час назад, oligarch сказал: И как можно завалидировать документ двумя сущностями (подпись+штамп)? Если про протоколы поверки, то можно распечатать документ, подписать личной подписью поверителя, отсканить в PDF и заверить УКЭП. Таким образом будет и бумажная версия и электронная. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 22 минуты назад, SALE сказал: Было письмо РСТ, где писали, что оттиск клейма можно в виде рисунка вставлять, т.к. жестких требований нет а сохранилось у вас это письмо? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 Даже если такое письмо и существует, то это всего лишь письмо, и вес у него не НПА... Цитата
oligarch 0 Опубликовано 24 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 Получается по закону ничего четко не регламентировано. Вроде как вперед ребята, внедряйте эл.документооборот, экономьте бумагу) А с другой стороны любой заказчик может предъявить требование о предоставлении тех или иных документов, которые могут на его взгляд показаться ему не правильно оформленными/подписанными/валидированными. И начнутся проблемы, т.к. ни на какой нормативный документ не опереться) Может подскажете, в какой орган можно обратиться с данными вопросами, чтобы могли дать четкий официальный ответ, который можно будет предъявить заказчику? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 3 часа назад, oligarch сказал: Может подскажете, в какой орган можно обратиться с данными вопросами, чтобы могли дать четкий официальный ответ, который можно будет предъявить заказчику? Ситуация в том, что даже если и дадут "четкий официальный ответ" (тут я скептик), вес у этого ответа не будет =НПА Цитата
SALE 40 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 3 часа назад, oligarch сказал: А с другой стороны любой заказчик может предъявить требование о предоставлении тех или иных документов, которые могут на его взгляд показаться ему не правильно оформленными/подписанными/валидированными. И начнутся проблемы, т.к. ни на какой нормативный документ не опереться) А заказчик на какой документ опирается? На свои хотелки? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 (изменено) На сегодняшний день Порядок поверки и оформление документов регламентирует 1815. В нём говорится о бумажных свидетельствах, форма которых чётко определена (и никаких других), а на счёт протоколов – просто, что они имеют место быть (и ничего про реализацию их формы). Поэтому, как у кого в РК прописано про протоколы, тот так и делает: в электронном виде – значит в электронном, в бумажном – значит в бумажном, и в том и в том – значит и в том и в том. Будет 1815NEW – будем посмотреть…интуитивно понятно, что выйдем на “и в том и в том” Изменено 24 Сентября 2020 пользователем ЭДСка Цитата
SALE 40 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 3 минуты назад, ЭДСка сказал: В нём говорится о бумажных свидетельствах (и никаких других), В нем прям так и написано? Свидетельства только бумажные? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 2 минуты назад, SALE сказал: В нем прям так и написано? Свидетельства только бумажные? А что есть слово электронные? И знак поверки на них как то можно нанести? Цитата
SALE 40 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 Только что, ЭДСка сказал: А что есть слово электронные? нет. А отсутствие упоминания, автоматически запрещает использование? 1 минуту назад, ЭДСка сказал: И знак поверки на них как то можно нанести? Да, в виде изображения Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 Только что, SALE сказал: нет. А отсутствие упоминания, автоматически запрещает использование? У меня привычка читать явный текст, а не между строк Цитата
SALE 40 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 4 минуты назад, ЭДСка сказал: У меня привычка читать явный текст, а не между строк многие вещи приходится додумывать ))) в наших законах конкретики, порой, ноль ((( Цитата
Fekla9999 20 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 У нас первичная поверка при выпуске из производства. Протоколы делаем только в эл. виде, подписываем ЭЦП поверителя. Выглядит это как файл протокола + файл подписи Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 1 минуту назад, SALE сказал: в наших законах конкретики, порой, ноль ((( с этим не могу не согласиться, Ваша правда Цитата
TinT 65 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 (изменено) Большинство ЭТП (Электронных торговых площадок) просто навязывают свой ЭД (электронный документооборот) Причем услуга весьма платная. по подписке годовой абонемент Изменено 24 Сентября 2020 пользователем TinT Ошибся темой Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 24 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2020 Утро вечера мудренее) ...наверное) Цитата
35 сообщений в этой теме
