2741 сообщение в этой теме
  • Ответы 2.7k
2 минуты назад, ettem сказал:
Смотря для чего вы их используете. Думаю, что вполне можно.
Я такими клеймами пользовался только при поверке гирь. Другого назначения не знаю )))
Если Вам так экономически выгодно, то заменяйте. А так "каучук" и "сталь" будет дешевле на год, чем наклейки (да еще и отчет по ним в ту организацию, где закупили)
Вот мы пользуемся и наклейками и оттисками каучуковых. Осталось еще много наклеек, поэтому на 2021 решили не закупать каучуковые, а использовать все наклейки. закончатся (скорее всего ближе к середине след. года), вот тогда и будем закупать "каучук".
39 минут назад, Игоревич сказал:
Но уже сейчас ФСА рекомендует или просит заполнять форму 2, столбец 8 на 19.10.2020. РА о рез поверки СИ.pdfновый лад.
Так так так - давайте ка вернемся к подписи поверителя еще раз прочитаем это письмо и 2510.
28 минут назад, Игоревич сказал:
Вот читаю форум и не могу определиться чего хочу )))
Но точно не каучук.
Знак поверки по 2510 не имеет удостоверяющей функции, теперь это будет просто напоминалка.
22. По заявлению владельца средств измерений ... аккредитованное на поверку лицо ... наносит знак поверки
Т.е можно наносить, можно не наносить. Можно наносить знак поверки, в том числе в виде наклейки, можно наносить просто наклейки, можно наносить что угодно другое как угодно вами названное. Это уже предмет договоренности сторон договора.
52.1. требования к оформлению результатов поверки средств измерений, в том числе требования к учету и хранению поверительных клейм (при их использовании);
А нет клейм - нет требований.
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
6 минут назад, Aleksun08 сказал:
А наклейки тоже разные бывают. Можно же самим печатать.
2 минуты назад, Радик Мавлявиев сказал:
а как быть с узлами регулировки? На них то надо всё равно ставить пломбы со знаками поверки.
6 минут назад, Радик Мавлявиев сказал:
Не всегда "можно". Иногда все таки "нужно"
20. В целях предотвращения доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений в местах, предусмотренных их конструкцией, по завершении поверки аккредитованным на поверку лицом устанавливаются пломбы, содержащие изображение знака поверки.
Изображение будете наносить "чушкой" или "поверительным клеймом"?
1 час назад, Танюша сказал:
видно Вам попадались только добрые эксперты..
В критериях написано, что должно содержать Ваше РК. Задача экспертов зафиксировать, что эта инфа есть и проверить, как Вы соблюдаете, что написали
1 минуту назад, SALE сказал:
Если бы всё так было просто, не бывало бы отрицательных актов..
7 минут назад, Танюша сказал:
Что правда, то правда. Если придется пломбировать, то придется применять клейма и придется соответствовать критериям. У нас в РК хранение клейм остается.
Только что, Танюша сказал:
Это как требование к использованию знака РА. Просто пишите, знак РА не используется. И вопрос снимается
Только что, SALE сказал:
Видела одно РК, в котором в части рисков было написано: рисков нет. Из той же серии. Клейм нет, ничего не учитываем. Отлично живём.
2 минуты назад, Танюша сказал:
Ну а если посмотреть на это под другим углом. Зачем придумывать себе трудности и потом их героически преодолевать. Надо выполнять минимально необходимое.
5 минут назад, Танюша сказал:
Это здорово. "Молодца" люди придумали! " И если вы не живёте (нет рисков), то вам и не умирать!"))))
Не надо риски путать с клеймами. Да и если подойти к проблеме с точки зрения логики, то наличие рисков никак от Вас не зависит, а вот работа с клеймами  - это только Ваша организация ))
20 минут назад, Ника сказал:
Можно пломбиратор купить
17 минут назад, Танюша сказал:
Не бывает положительных или отрицательных Актов. А вот Акты с замечаниями теперь будут всегда.
12 минут назад, ettem сказал:
Не всегда. Надо понять что именно требуют Критерии и как это реализовано на практике.
18 минут назад, Танюша сказал:
А что так можно было? )
Изменено пользователем VAVARLAMOV
1 минуту назад, VAVARLAMOV сказал:
А я голову ломал...отдельный раздел в СТО выделил...комиссию собрал...кучу бумаги как оказывается испортил ))))
29 минут назад, ettem сказал:
Я начертил в компасе знак поверки, потом сделал из чертежа фотографию, вставил в ворд и распечатал на самоклеющейся бумаге. Получилось довольно хорошо, в паспорта и на свидетельства можно клеить. Бумагу можно сверху заклеить скотчем не будет истираться.
