ettem 110 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 6 минут назад, Игоревич сказал: Не всегда. Надо понять что именно требуют Критерии и как это реализовано на практике. Цитата Надо выполнять минимально необходимое. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 Вот думаю, может мне иным способом изготовить изображение знака поверки...рукописный... Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 2 минуты назад, Игоревич сказал: Вот думаю, может мне иным способом изготовить изображение знака поверки...рукописный... Можно трафарет сделать. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 Минимальным тоже не получится отвертеться. Если ваша деятельность попадает под требование одного из критериев, то не получиться отписаться:" Требования п. ? Критериев аккредитации выполняем." Цитата
ettem 110 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 5 минут назад, Игоревич сказал: Минимальным тоже не получится отвертеться. Если ваша деятельность попадает под требование одного из критериев, то не получиться отписаться:" Требования п. ? Критериев аккредитации выполняем." Вертеться то зачем. Выполнять необходимое, но не усложнять. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 1 час назад, Игоревич сказал: Изображение знака поверки ))) Изображение вы получите от оттиска плашки. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 4 минуты назад, Ника сказал: Изображение вы получите от оттиска плашки. Да как же? Наоборот. На плашке находится изображение, которое оттиском наносится. Цитата
M-71 102 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 2 часа назад, Игоревич сказал: Но уже сейчас ФСА рекомендует или просит заполнять форму 2, столбец 8 на 19.10.2020. РА о рез поверки СИ.pdfновый лад. Номер СИ в качестве эталонов понятно как брать) А номер простых СИ где в Аршине, в адресной строке? Цитата
SALE 40 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 Только что, M-71 сказал: Номер СИ в качестве эталонов понятно как брать) А номер простых СИ где в Аршине, в адресной строке? Да Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 Термин Поверительное клеймо можно в РК заменить на термин Печатная форма. Но если конечно придраться то Поверительное клеймо и есть Печатная форма. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 38 минут назад, M-71 сказал: Номер СИ в качестве эталонов понятно как брать) А номер простых СИ где в Аршине, в адресной строке? Не знаю. Простые СИ оставил по-старому. Цитата
Evgeniy K. 31 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 А вот про сокращенную поверку отдельных измерительных каналов СИ до 2018 г... А если у нас канал не измеряет, а задаёт? Что можно задавать, скорость, частоту, напряжение, расход, сопротивление и т.п. Стоит буквально дословно трактовать текст и различать тип каналов? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 В 03.12.2020 в 01:03, ЭДСка сказал: И будет наклейка выглядеть как госномер автомобиля. С флагом? А это мысль А блатные номера будем по баснословным ценам продавать? Цитата
alexll 18 Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 11 часов назад, Игоревич сказал: Но уже сейчас ФСА рекомендует или просит заполнять форму 2, столбец 8 на 19.10.2020. РА о рез поверки СИ.pdfновый лад. Только в новых критериях нет уже никаких форм и соответственно никаких столбцов. Можно будет в любой форме писать, главное чтобы все сведения отразить. Хотя таблица конечно удобно. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 5 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2020 17 часов назад, alexll сказал: Только в новых критериях нет уже никаких форм и соответственно никаких столбцов. Можно будет в любой форме писать, главное чтобы все сведения отразить. Хотя таблица конечно удобно. Так скорее всего все данные будут во ФГИС РА. Цитата
amigosxxx 24 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 В 04.12.2020 в 19:45, Evgeniy K. сказал: А вот про сокращенную поверку отдельных измерительных каналов СИ до 2018 г... А если у нас канал не измеряет, а задаёт? Что можно задавать, скорость, частоту, напряжение, расход, сопротивление и т.п. Стоит буквально дословно трактовать текст и различать тип каналов? Думаю намеренно убрали их, т.к. воспроизведение встречалось в 2-х местах и из обоих убрали. Видимо, каналы воспроизведения нужно поверять во всем диапазоне, хотя это та еще глупость. Смысл этих каналов тот же, что и измерения, только наоборот. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 В 04.12.2020 в 21:12, alexll сказал: Только в новых критериях нет уже никаких форм и соответственно никаких столбцов. Можно будет в любой форме писать, главное чтобы все сведения отразить. Хотя таблица конечно удобно. Как уж тут писали: "Махновщина начнется". Я продолжу вести старые формы, если конечно в ЛК ФСА не будет своей электронной формы. Цитата
Dots 337 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 В 04.12.2020 в 21:12, alexll сказал: Можно будет в любой форме писать, главное чтобы все сведения отразить. Хотя таблица конечно удобно. А смысл экспериментировать? Эксперты не особо любят новый формы всяких документов, могут легко "попросить" переделать под удобный им вид. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 1 час назад, amigosxxx сказал: Думаю намеренно убрали их, т.к. воспроизведение встречалось в 2-х местах и из обоих убрали. Видимо, каналы воспроизведения нужно поверять во всем диапазоне, хотя это та еще глупость. Смысл этих каналов тот же, что и измерения, только наоборот. Если дальше продолжить логическую цепочку подобных рассуждений, то, например, генератор частоты - НЕ средство ИЗМЕРЕНИЯ. Цитата
Tojke 4 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 Уважаемые товарищи! А как вы читаете пункт 14 и пункт 15 приказа 2510? Цитирую: Цитата 14. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.5066; 2019, N 43, ст.6110) (далее - Положение об эталонах). и Цитата 15. Средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. Если эталон, применяемый при поверке СИ, является средством измерений, должен ли он быть утвержденного типа и поверен? Я к тому, что есть СИ, которые применяются при поверке именно в качестве эталонов, но они неутвержденного типа. Что является средством измерений в данном контексте? Или будем говорить, что все "устройства, предназначенные для измерений" неутвержденного типа не являются средствами измерений, но могут являться эталонами. Цитата
Dots 337 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 2 минуты назад, Tojke сказал: Если эталон, применяемый при поверке СИ, является средством измерений, должен ли он быть утвержденного типа и поверен? Я к тому, что есть СИ, которые применяются при поверке именно в качестве эталонов, но они неутвержденного типа. Что является средством измерений в данном контексте? Или будем говорить, что все "устройства, предназначенные для измерений" неутвержденного типа не являются средствами измерений, но могут являться эталонами. Да уже ведь много раз проговорили: - если в качестве эталона используется СИ, утвержденного типа, то оно должно быть поверено с указанием соответствия ГПС, ЛПС или МП - если в качестве эталона используется СИ, не утвержденного типа то для него должна быть выполнена аттестация, например http://www.rostest.ru/news/86651/ Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 5 минут назад, Tojke сказал: Уважаемые товарищи! А как вы читаете пункт 14 и пункт 15 приказа 2510? Цитирую: и Если эталон, применяемый при поверке СИ, является средством измерений, должен ли он быть утвержденного типа и поверен? Я к тому, что есть СИ, которые применяются при поверке именно в качестве эталонов, но они неутвержденного типа. Что является средством измерений в данном контексте? Или будем говорить, что все "устройства, предназначенные для измерений" неутвержденного типа не являются средствами измерений, но могут являться эталонами. Тут разговор о тех СИ которые передают единицу величины (эталоны) и вспомогательные СИ, которые не передают, но при поверке нужны Цитата
Tojke 4 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 2 минуты назад, Dots сказал: Да уже ведь много раз проговорили: - если в качестве эталона используется СИ, утвержденного типа, то оно должно быть поверено с указанием соответствия ГПС, ЛПС или МП - если в качестве эталона используется СИ, не утвержденного типа то для него должна быть выполнена аттестация, например http://www.rostest.ru/news/86651/ Если бы было именно так написано, вопросов бы не возникло. Цитата
Tojke 4 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 Только что, Танюша сказал: Тут разговор о тех СИ которые передают единицу величины (эталоны) и вспомогательные СИ, которые не передают, но при поверке нужны Головой понимаю, на бумаге (в документе) не вижу этого разграничения =) Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2020 1 минуту назад, Tojke сказал: Головой понимаю, на бумаге (в документе) не вижу этого разграничения =) Ну как: пункт 14 ЭТАЛОНЫ. Это и утв. тип и неутвержденный, но передающий единицу величины и пункт 15 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИ. как раз всё разграничено.. Цитата
2737 сообщений в этой теме
