SkepTiK 7 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 Любой желающий может найти эту же информацию поиском. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 47 минут назад, SkepTiK сказал: в явном виде номера записи нет нигде именно так 50 минут назад, SkepTiK сказал: Это заказчика не устроит точно а с вас это заказчик требует? 49 минут назад, SkepTiK сказал: Мне, чтобы узнать этот номер, надо сначала найти прибор по заводскому номеру (или ещё как-нибудь), а потом я получу в адресной строке номер записи. Бред какой-то сделан! есть надежда, что после обновления в Аршине все-таки появится поле "номер записи", тогда вопросы отпадут Цитата
SkepTiK 7 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 Заказчик требует, видимо ему так проще. Надежда есть всегда?, только вот отпадут вопросы или нет будем посмотреть. Сейчас это, мягко говоря, неудобно. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 1 минуту назад, SkepTiK сказал: Заказчик требует, видимо ему так проще Тогда было бы неплохо у него и уточнить о каком номере идет речь. Вдруг заказчик что-то знает ? Цитата
SkepTiK 7 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 Нет, знания заказчика настолько глубоко не распространяются, для этого у них есть подрядчики? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 19 минут назад, AQZWSX сказал: есть надежда, что после обновления в Аршине все-таки появится поле "номер записи", тогда вопросы отпадут В личном кабинете при раскрытии записи в опубликованных сведений, раздел сведения о публикации. Ссылка на ФИФ ОЕИ представлена в виде номера. Видимо оно) Цитата
SkepTiK 7 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 3 минуты назад, Natalia сказал: В личном кабинете при раскрытии записи в опубликованных сведений, раздел сведения о публикации. Ссылка на ФИФ ОЕИ представлена в виде номера. Видимо оно) Это только в личном кабинете поверителя (организации). У себя я это тоже вижу. Стороннюю организацию так не посмотреть. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 27 минут назад, SkepTiK сказал: Это только в личном кабинете поверителя (организации). У себя я это тоже вижу. Стороннюю организацию так не посмотреть. А сторонняя организация должна будет это сделать сама, если вы закажите свидетельства. И вписать его туда. Цитата
SkepTiK 7 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 Должна будет в следующем году, сейчас то у них в свидетельствах этого нет. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 1 час назад, Natalia сказал: В личном кабинете при раскрытии записи в опубликованных сведений, раздел сведения о публикации. Ссылка на ФИФ ОЕИ представлена в виде номера. Видимо оно) Так они и совпадают с номером из урла Цитата
Natalia 169 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 24 минуты назад, evGeniy сказал: Так они и совпадают с номером из урла ... что логично Цитата
Natalia 169 Опубликовано 17 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2020 1 час назад, SkepTiK сказал: Это только в личном кабинете поверителя (организации). У себя я это тоже вижу. Стороннюю организацию так не посмотреть. На сколько я представляю систему, поверяющая организация и должна давать этот номер записи, из своего ЛК. хотя могу и ошибаться, идеи Аршина мне до конца не понятны. И пока нет инструментов для применения этого номера... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 13 часов назад, Natalia сказал: пока нет инструментов для применения этого номера... Можете эти цифры вбивать в постоянную часть урла и открывать странички со своими СИ. Можно будет получать все данные из базы с номером этого СИ Цитата
ettem 110 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 Поверили наши приборы (си как эталоны), дали новые номера. Сказали, что каждый раз будут обновляться Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 7 минут назад, ettem сказал: Поверили наши приборы (си как эталоны), дали новые номера. Сказали, что каждый раз будут обновляться Не факт. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 18 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 6 минут назад, ettem сказал: Поверили наши приборы (си как эталоны), дали новые номера. Сказали, что каждый раз будут обновляться ничего подобного , номера присваиваются только при первичной поверке; при периодической поверке нужно указывать уже существующие номера эталонов но если вы каждый раз будете делать первичную поверку, то номера будут новые Цитата
ettem 110 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 1 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал: ничего подобного , номера присваиваются только при первичной поверке; при периодической поверке нужно указывать уже существующие номера эталонов но если вы каждый раз будете делать первичную поверку, то номера будут новые Вы считаете надо бы с цсм поспорить и потребовать? Думаю не стоит. И еще такая мысль у нас появилась, что теперь количество символов увеличилось и потому пришлось дать новый номер. Как на самом деле проверить нет возможности. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 1 час назад, ettem сказал: Поверили наши приборы (си как эталоны), дали новые номера. Сказали, что каждый раз будут обновляться Почему они должны обновляться? Вы укажете что это СИ, это вот такой-то номер эталона и Вам с ним же поверят второй раз, третий и т.д. Цитата
Метролог АНУ 7 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 (изменено) В 08.12.2020 в 11:42, Танюша сказал: Говорят что был перечень СИ (до первого закона об обеспечении единства измерений), тип которых не утвердился, но к выпуску они разрешены. Вот их можно поверять наравне с теми СИ, что прошли метрологическую аттестацию. Только где взять этот перечень? Может он печатался в справочниках с утверждёнными СИ в конце, типа: а вот эти проходили утверждение, но не прошли.. В-основном это относится к СИ иностранного производства, закупленным еще в советское время. Описание типа для них не делали, но была задокументированная процедура метрологической аттестации, в которой и прописывались МХ СИ, а также методика их поверки. Изменено 18 Декабря 2020 пользователем Метролог АНУ Цитата
Метролог АНУ 7 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 Господа, можно немножко вернуть вас к вопросу ввода данных. Посмотрел тут внимательно приказ Минэкономразвития от 24 октября 2020 г. N 704, и обнаружил преинтереснейшую штуку. В п.8 (г) говорится о том, что "лица, аккредитованные на поверку средств измерений представляют в Федеральную службу по аккредитации следующие сведения: о результатах поверки средств измерений с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, лице, проводившем испытания." И еще: "е) лица, аккредитованные на калибровку средств измерений, о выданных свидетельствах (сертификатах) о калибровке:о номере и дате свидетельства (сертификата) калибровки (с приложением электронного документа или электронного образа (скан-копии) такого документа), типе откалиброванного средства измерения, о лице, проводившем калибровку." То есть, кроме Аршина, те же самые сведения нужно будет с 1.12.2021 передавать и в Росаккредитацию! Причем срок предоставления данных другой, 10 рабочих дней. Вам не кажется, что это п...ц, господа?)) Ну а чо уж там, давайте, накидывайте, куда еще заодно передать сведения о всех выполненных поверках (и калибровках)? Откроем несколько окон в браузере, запустим несколько программ- и понеслась! Предлагаю в Ростехнадзор еще отправлять))) Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 8 минут назад, Метролог АНУ сказал: Господа, можно немножко вернуть вас к вопросу ввода данных. Посмотрел тут внимательно приказ Минэкономразвития от 24 октября 2020 г. N 704, и обнаружил преинтереснейшую штуку. В п.8 (г) говорится о том, что "лица, аккредитованные на поверку средств измерений представляют в Федеральную службу по аккредитации следующие сведения: о результатах поверки средств измерений с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, лице, проводившем испытания." И еще: "е) лица, аккредитованные на калибровку средств измерений, о выданных свидетельствах (сертификатах) о калибровке:о номере и дате свидетельства (сертификата) калибровки (с приложением электронного документа или электронного образа (скан-копии) такого документа), типе откалиброванного средства измерения, о лице, проводившем калибровку." То есть, кроме Аршина, те же самые сведения нужно будет с 1.12.2021 передавать и в Росаккредитацию! Причем срок предоставления данных другой, 10 рабочих дней. Вам не кажется, что это п...ц, господа?)) Ну а чо уж там, давайте, накидывайте, куда еще заодно передать сведения о всех выполненных поверках (и калибровках)? Откроем несколько окон в браузере, запустим несколько программ- и понеслась! Предлагаю в Ростехнадзор еще отправлять))) Уже обсуждалось. В проекте приказа была сноска, что сведения о поверке достаточно передавать только в ФИФ. Но когда приказ вышел, сноска исчезла. Приказ вступает в силу насколько я помню в конце 2021 года. Есть надежда, что к этому времени внесут изменения в приказ. На данный момент все равно нет возможности в РА передавать сведения о поверке. Цитата
Метролог АНУ 7 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 4 минуты назад, AQZWSX сказал: Уже обсуждалось. В проекте приказа была сноска, что сведения о поверке достаточно передавать только в ФИФ. Но когда приказ вышел, сноска исчезла. Приказ вступает в силу насколько я помню в конце 2021 года. Есть надежда, что к этому времени внесут изменения в приказ. На данный момент все равно нет возможности в РА передавать сведения о поверке. В том-то и дело, что никаких сносок нет, а есть безусловное требование о передаче данных, причем не только поверок, но и калибровок. И срок передачи данных очень сильно отличается в меньшую сторону. Цитата
Natalia 169 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 3 часа назад, ettem сказал: Вы считаете надо бы с цсм поспорить и потребовать? Думаю не стоит. И еще такая мысль у нас появилась, что теперь количество символов увеличилось и потому пришлось дать новый номер. Как на самом деле проверить нет возможности. Нужно обязательно!))) Цитата
Natalia 169 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 7 часов назад, evGeniy сказал: Можете эти цифры вбивать в постоянную часть урла и открывать странички со своими СИ. Можно будет получать все данные из базы с номером этого СИ Это не инструмент, это пытливый ум) под инструментом я лично понимаю возможности поисковой системы Цитата
Ника 1322 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 42 минуты назад, Метролог АНУ сказал: Господа, можно немножко вернуть вас к вопросу ввода данных. Посмотрел тут внимательно приказ Минэкономразвития от 24 октября 2020 г. N 704, ... Можно. Но не в этой теме. Это к Порядку поверки ну никак не относится. Цитата
2739 сообщений в этой теме
