63 сообщения в этой теме
Доброго дня!!!
Наша Компания имеет высокоточные СИ, квалифицированный персонал и огромное желание оказывать услуги (возмездные) по проведению измерений.
Надо ли нам получить аккредитацию или что-то иное для того, чтобы результаты наших измерений имели юр силу (могли использоваться в судах, экспертизах и т.п.)?
12 часов назад, Игоревич сказал:
Доброго дня!!!
Не все так просто,  у всех "измерителей" есть внуки.
4 часа назад, kot1967 сказал:
Я подозреваю, что не просто, но не знаю насколько )))
Подскажите?
18 часов назад, Игоревич сказал:
Доброго дня!!!
Не встречал "чисто измерительных" лабораторий аккредитованных на данный вид работ..
Выше дали МИ на "оценку состояния", но это явно не аккредитация ?
Лет 8 назад занимался этим вопросом, в итоге вышло что то типа "аккредитуйся на поверку и измеряй что хочешь", но это не точно ?
Ps
Как убрать с телефона эти чертовы смайлы не понимаю..
46 минут назад, AtaVist сказал:
Точно не подходит.
Скорее всего аккредитация по 17025 нужна
7 часов назад, Nadyat сказал:
Возможно вам надо  посмотреть МИ 2427-2016, оценку по этой МИ делают ЦСМы.
Ростест-Москва, говорят, что это немного не то.
5 часов назад, AtaVist сказал:
Да, тоже так думаю
Хотя нет. Если измерения рассмотреть как испытания - Определение одной или более характеристик объекта оценки соответствия согласно установленного способа осуществления деятельности или процесса, тогда это касается 17025. Всё вроде понятно, но начинаем заполнять заявку по Приказу Минэкономразвития России от 23.05.2014 N 288 и сталкиваемся с проблемой:
что писать во 2 столбце? Измерения проходят по методам, указанным в эксплуатационной документации на СИ и не входят в реестр аттестованных методик (методов) измерений.
Позвонил в ФСА, там как всегда всё очень "доходчиво" объяснили и пошёл я согласно их рекомендации )))
1 час назад, Игоревич сказал:
Я так далеко не заходил :))
Но как будущий возможный потребитель понимаю следующее:
при измерениях деталей сложной формы на КИМах, например, методику измерения нужно писать.
И много думать.
Как это формализовать не знаю.
На тему заполнения табличек, может стоит написать пару методик измерения с расчетом неопределённости, присвоить красивый шифр и вперёд?
И добавить что то типа "методика прямых измерений, утверждённая по результатам испытаний по утверждению такого то типа" и указать номера в реестре своих машин.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Lavra на вас нет!
53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Lavra на вас нет!
А что делать? Если измерения в сфере госрегулирования, то утверждённый тип, поверка, методика измерения указанная в РЭ..
26 минут назад, AtaVist сказал:
Lavra на вас нет!
Исходно
В 02.03.2021 в 14:54, Игоревич сказал:
Доброго дня!!!
И хде здеся СГРОЕИ?
30 минут назад, AtaVist сказал:
Lavra на вас нет!
А что делать?
А самое главное... получается здеся качество измерения уже по боку?
Исходно
И хде здеся СГРОЕИ?
Здеся может и нет, а тама очень даже.
Если у меня выйдет из строя КИМ, мне входной контроль деталей делать все равно нужно.
Иду я к Игоревичу и говорю "я даю много денек, а вы мне проводите измерения"
На основании этих результатов я уже могу принять от поставщика деталь.
7 часов назад, AtaVist сказал:
Примерно такую цель и преследую. Жалко, что оборудование стоит и денежков не приносит.
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
И хде здеся СГРОЕИ?
Пока так.
Но тему эту и открыл с тем чтобы подтвердить официальным документом качество проводимых измерений. Чтоб не просто СИ были поверены в качестве эталона, а сотрудники имели корочки.
СГРОЕИ появится, когда Атавист начнёт мне партиями свои изделия возить и требовать оформления протоколов.
33 минуты назад, Игоревич сказал:
По большому счету, не думаю, что вас будет волновать сфера это или нет.
Заказчик свои хотелки пропишет в договоре - должно оборудование быть поверенным или нет, например..
Кстати, а расчёт неопределенности вы будете проводить даже если это заказчику не нужно? ?
5 минут назад, AtaVist сказал:
Вот это я и хочу выяснить )))
Если мне только аккредитация поможет, то Да - надо много всего подготовить.
Если никаких "регалий" на лабораторию не надо, то просто провожу измерения и от руки выдаю результаты )))
8 часов назад, AtaVist сказал:
И это уже  СГРОЕИ  ????
55 минут назад, Игоревич сказал:
Эко Вас тряхнуло.... Даже в качестве эталонов??? КИМ ??? Для AtaVist ???
По поводу сотрудников с корочками... таки это КГБ или ФСБ или Роспотребнадзор....
Пы.Сы.
А так помните, по окончании института , выдавался диплом и значок.
Некоторые специалисты носили этот значок на лацкане пиджака. ... Это называлось - "Я то же не дурак!"
Пы.Сы.
Я забочусь о качестве выполняемых работ и поэтому ДА - в качестве эталонов.
КГБ именно так. Я же работаю в ЦК КПСС. А вот отличительные знаки не положены по долгу службы.
Что-то мне подсказывает, что не выйдет..ФЗ-412 Сфера действия
2. Настоящий Федеральный закон также применяется в случае обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия и обеспечению единства измерений в отношении исполнения на добровольной основе требований, исследования, испытания и измерения, с заявлениями об аккредитации в национальной системе аккредитации.
Хотя, признаться, с этим пунктом надо думать :)
Добровольная основа это в плане чего? Ообращентя для аккредитации? Не пойму..
