Специалисты scbist 1823 Опубликовано 16 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2011 Т.к. калибровка вещь нынче добровольная, то заставить или обязать кого-то, кроме себя самого, не представляется возможным. В некоторых отраслях, например в РЖД, есть свой ОСТ "Разработка и постановка продукции на производство", там есть указание, что разработчик обязан для продукции вида СИ и ИО разработать и соответствующие методики. Но это распространяется только на "свои" разработки. А так, Вы сами для себя должны разработать и аттестовать методики. В качестве совета могу предложить обратиться к производителю и запросить у него ТУ на СИ. В ТУ должны быть разделы "приемо-сдаточные испытания" и "методы проверки". Можно взять это за основу. Цитата
Любитель1 0 Опубликовано 17 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Т.к. калибровка вещь нынче добровольная, то заставить или обязать кого-то, кроме себя самого, не представляется возможным. В некоторых отраслях, например в РЖД, есть свой ОСТ "Разработка и постановка продукции на производство", там есть указание, что разработчик обязан для продукции вида СИ и ИО разработать и соответствующие методики. Но это распространяется только на "свои" разработки. А так, Вы сами для себя должны разработать и аттестовать методики. В качестве совета могу предложить обратиться к производителю и запросить у него ТУ на СИ. В ТУ должны быть разделы "приемо-сдаточные испытания" и "методы проверки". Можно взять это за основу. Я хочу понять, надо ли мне разрабатывать методики калибровки, если у меня есть методики поверки? Можно при калибровке использовать методики поверки или нет? Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 17 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Где-то это уже обсуждалось. По технологии работ поверка и калибровка, как правило, одинаковые. Но, посмотрите определения поверки и калибровки. поверка средств измерений (далее также - поверка) – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений т.е. в результате поверки Вы имеете "соответствует требованиям" (или нет), а в результате калибровки Вы имеете "набор цифр". В общем случае разница в оформлении результатов, хотя иногда могут быть "нестандартные" требования к СИ. Стандартная поверка может заказчика не устраивать. Ему может быть надо знать МХ более детально или еще что-то. Еще раз. В общем случае "образцовка" и ее применение одинаковы при поверке и калибровке. Операции те же, но оформление результатов разное. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Я хочу понять, надо ли мне разрабатывать методики калибровки, если у меня есть методики поверки? Можно при калибровке использовать методики поверки или нет? Всё зависит от того, для чего вам нужна калибровка. Если для того, что бы убедится в соответствии МХ СИ, указанным в ИЭ, то вполне подойдёт МП. А для аттестации СМК по ГОСТ Р 17025, нужно указывать калибровочные коэффициенты и методику калибровки придётся разрабатывать с учётом этого. С методикой калибровки у вас полная свобода действия. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 28 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Добрый день! Поделитесь кто нить примером оформления и наполнения Методики калибровки. Спасибо! Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 все не надо, разобрался... Цитата
Svetl 4 Опубликовано 1 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 На форуме есть пример разработанной МК? Цитата
Kaprina 8 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 ГОСТ Р 8.879-2014 Методики калибровки СИ. Общие требования к содержанию и изложению. Цитата
efim 1747 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 В 30.03.2016 в 18:12, Багаутдинов сказал: все не надо, разобрался... Сам разобрался, помоги другим... Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 34 минуты назад, efim сказал: Сам разобрался, помоги другим... чем помочь? вспоминать только нужно сейчас... Цитата
efim 1747 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 В 28.03.2016 в 18:16, Багаутдинов сказал: Добрый день! Поделитесь кто нить примером оформления и наполнения Методики калибровки. Спасибо! Вот, таким образом и уже разработанными МК, примеры. оценка пригодности, примеры валидации... . Цитата
5ive 69 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 В Mon Mar 28 2016 в 11:16, Багаутдинов сказал: Добрый день! Поделитесь кто нить примером оформления и наполнения Методики калибровки. Спасибо! Это вам к нашему сегодняшнему именнику надо)! Он обязательно поможет) Цитата
62 сообщения в этой теме
