25 сообщений в этой теме
В ходе эксперимента получены значения оптической плотности D при различных концентрациях X. Для одной концентрации три параллельных измерения. Подскажите, как вывести уравнение прямой для построения линейной зависимости D=a*X+b и рассчитать константы a и b. Какие формулы использовать для нахождения констант? И что такое критерий Фишера, как его рассчитывать и что он показывает? Проконсультируйте пожалуйста.
ГОСТ Р ИСО 5725 - ответы на все вопросы.
Решить задачу нахождения коэффициентов формулы проще всего в EXELe - здесь подробная инструкция.
У нас химики просто на миллиметровке графики такие рисуют. Уточните в чем у Вас проблема.
Если Вас смущают три параллельных измерения то это для снижения погрешности. Одно измерение может дать случайную величину. Чтобы быть уверенным в достоверности и проводят три измерения. Но на самом деле это одна точка.
Для вычисления коэффициентов в формуле прямой достаточно 2-х точек. Подставляете полученные данные по первой точке в формулу прямой, потом по третьей и получаете систему из двух уровнений с двумя неизвестными. Вспоминаете курс средней школы и вычисляете коэффициенты. Подставляете в полученную формулу результаты по второй точе и проверяете результат. Если сошлось, то можете работать дальше, если нет, то придется все еще раз повторить более тщательно.
Википедия выдает
Критерий Фишера (F-критерий, φ*-критерий, критерий наименьшей значимой разности) — апостериорный статистический критерий, используемый для сравнения дисперсий двух вариационных рядов, то есть для определения значимых различий между групповыми средними в установке дисперсионного анализа.
По критерию Фишера в интернете много всякого с примерами.
Спасибо за ответ.
А если при обработке результатов по методу наименьших квадратов первое значение функции, т.е. оптической плотности при подстановке констант получается отрицательным. Такое может быть? О чем это свидедельствует? Расчет выполнен верно.
Википедия выдает
Спасибо за ответ.
Ответьте пожалуйста.Если при обработке результатов по методу наименьших квадратов первое значение функции, т.е. оптической плотности при подстановке констант получается отрицательным. Такое может быть? Почему? О чем это свидедельствует? Расчет выполнен верно.
Под Ваши данные лучше подходит парабола (достоверность аппроксимации 0,9999), а не прямая (достоверность аппроксимации 0,9741) - это видно на картинках (скачайте файлик):
Спасибо за ответ.
  • 1 месяц спустя...
На миллиметровке, конечно же, несерьезно находить параметры линейной зависимости. Для этого есть очень удобный инструмент, позволяющий рассчитать параметры и их погрешности онлайн:
http://www.chem-astu.ru/science/lsq/
Там рассчитывается и критерий Фишера. О том, что он означает, очень много написано в Интернете - например, в Википедии.
  • 2 недели спустя...
интересная задачка
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Господа, здравствуйте! Никак не получается построить градуировочный график (зависимость E мВ от V мл) в Excel. Может кто-нибудь скинуть материал в помощь на эту тему?
Помогите построить градуировочный график в экселе, данные
Концентрации : 0,1 0,05 0,033 0,025 0,02 0,016 0,014 0,0125 0,011 0,01
И опт. плотность: 0,5 0,48 0,36 0,3 0,32 0,35 0,22 0,29 0,19 0,23
Посмотрите, может быть это то, что Вам нужно.
График зависимости.rar
Могу выслать вам пример построения градуировочного графика (по методу наименьших квадратов) зависимости оптической плотности от концентрации вещества в пробе.
  • 1 месяц спустя...
здравствуйте, помогите. Построила калибровочный график, а как узнать правильно ли построен график, как узнать какая должна быть оптическая плотность при данной концентрации
Посмотрите сообщение №11
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я построила градуировочную прямую, коэффициент аппроксимации равен 0,9967, достаточная ли это точность при построении градуировочной прямой? И в каких пределах должен быть коэффициент аппроксимации чтобы признать градуировочную прямую удовлетворительной?
  • 11 месяцев спустя...
Коэффициент апроксимации - это коэффициент корелляции? И меня смущает его верхний диапазон. Разве он может быть более 1?
Хром 6- 16.01.16.zip
Изменено пользователем неметролог
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
А как строить калибровочный график, если искомая величина концентрация (в нг/мкл)? И нет стандартных образцов для построения графиков. Мы работаем над изучением нуклеиновых кислот (ДНК И РНК)?
