23 сообщения в этой теме
Добрый день! Помогите подобрать СИ.
Необходимо измерять межцентровое расстояние 95,6±0,02 между двумя отверстиями с диаметрами 72 и 51
Все кроме координатно-измерительных машин и видеоизмерительных микроскопов, так как деталь не массового производства (от силы 20 штук в год).
22 минуты назад, rutik сказал:
у нас есть такое. сначала хотели купить ШЦ специнструмент.но потом ушли ... сделали шаблон. узаконили
Только что, tarasova.63 сказал:
Подскажите про шаблон. Делали сами или отдавали на сторону?
 Просто пытались написать ТЗ конструкторам по изготовлению шаблона, на что они ответили, что допуск очень жесткий и погрешность шаблона будет выше.
6 минут назад, rutik сказал:
Мы...сами. Но если есть жесткие допуски, может имеет смысл приобрести ЩЦ, посмотрите в ГР или эти детали отвезти тому.  у кого есть инструмент. измерят и выдадут акт( протокол). через ЦСМ можно узнать.если отношения хорошие.кто возит им , думаю.на стороне проще и деньги небольшие,есть еще способ.но мы сразу отмели. узаконить методику измерений обычным ШЦ. Но это дорого.чтоб аттестовать ее.
Изменено пользователем tarasova.63
добавить
36 минут назад, rutik сказал:
А калибры не рассматривали как вариант? ГОСТ 16085-80 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Допуски. https://docs.cntd.ru/document/1200020392
Приложение  2.Комплекты калибров-скоб для контроля размера между осью
и плоскостью или между двумя осями
3. Расстояние между осями двух отверстий
P.S. К сожалению, сейчас не в Теме - другая сфера деятельности.
1 час назад, rutik сказал:
Добрый день!
Вам надо измерить или проконтролировать размер?
Какие допуски на диаметры?
2 часа назад, Игоревич сказал:
Добрый день!
можно измерить, можно и проконтролировать данный размер
допуски на диаметр 72Н7 и 51Н7
Втыкнуть в отверстия пробки, и измерить блоком мер (подобрать что б плотненько шло) расстояние между пробками, к результату прибавить по пол-диаметра пробок (фактическое значение). Хотя, если они будут люфтить в отверстиях (3 сотки могут дать хорошую болтанку), то это внесет некоторую погрешность.
10 часов назад, rutik сказал:
Допуск небольшой, поэтому универсальными СИ вряд ли получится (специальные штангенциркули для межосевых предназначены для измерений небольших отверстий и погрешность у них больше Вашего допуска). Если нужен исключительно контроль, то изготовить калибр для межосевых (он сложен в изготовлении, но если хороший инструментальный цех и у лекальщика руки растут откуда надо сделать его вполне реально). Контролировать калибр по диаметру штырей под отверстия СИ в соответствии с допуском, а межштыревое расстояние КМД, как нормальным калибром. А если нужно именно изменить, то только способом, который выше описала Ника.
47 минут назад, Семен Кирюшин сказал:
..Если нужен исключительно контроль, то изготовить калибр для межосевых (он сложен в изготовлении, но если хороший инструментальный цех и у лекальщика руки растут откуда надо сделать его вполне реально). ...
Интересно, если на предприятии отсутствует возможность проконтролировать деталь, то как они примут шаблон/калибр?
Если заказывать шаблон за забором, то как провести входной контроль - верить зазаборному контролю я бы не советовал.
В итоге, самое дельное, имхо, это предложение Ники, но в зависимости от важности детали могут возникнуть вопросы к методике.
12 часов назад, rutik сказал:
Необходимо измерять межцентровое расстояние 95,6±0,02 между двумя отверстиями с диаметрами 72 и 51...
Ви таки извините за мое ИМХО, но допуск на межцентровое расстояние меньше чем допуск по квалитету Н7 на оба отверстия. "Втыкать пробки" в такие отверстия - самоубийство... В этом случае вам поможет только господь бог или КИМ. Конструктора - на мыло...
42 минуты назад, boss сказал:
Почему использование пробки по Н7 это самоубийство?!
А допуск на межосевое для 2 отверстий под подшипники зубчатой передачи вполне нормальный.
13 часов назад, владимир 332 сказал:
3 часа назад, Семен Кирюшин сказал:
1691960061100742370381410101232130682552
0871561661860940641032361290040751670890
Вам обязательно необходимо измерение на своём производстве или просто результат нужен? Если их всего около 20 штук в год, то возможно Вам будет проще и дешевле данное изделие отвезти для контроля на ближайшее предприятие, имеющее КИМ и по договору за символическую сумму (а то и за спасибо, если в хороших отношениях) измерить этот размер (только советую выбирать хозяев портальных или стоечных координатных машин, измерительная рука может дать бОльшую погрешность, особенно в цеховых условиях). Посчитайте, во сколько обойдётся калибр/техобслуживание калибра и во сколько измерение на стороне+транспортировка в обе стороны, что получится дешевле - будет вашим наилучшим вариантом.
Спасибо за ответы.
Самое действенное купить КИМ, которая покроет большую часть измерений, увеличит точность, и уменьшит брак, но как обычно: "Денег нет, но вы держитесь..".
Своего инструментального цеха у нас нет, (отверточное производство).
Похоже придется отдавать на сторону.
25 минут назад, rutik сказал:
да, такие люди имеются.
Отлично, совет - не забудьте в договоре прописать согласование программ на КИМ.
Хотя я бы настаивал на личном присутствии при измерениях впридачу..
Подскажите для чего это нужно?
Личное присутствие точно будет.
Спасибо за ответы.
Уверены что ким увеличит точность и уменьшит брак? И если не серийное производство и детали сложные, то время тоже не сильно выиграется. Написать и отладить программу - зачастую занимает намного больше времени, чем приложить к детали разные универсальные СИ.
КИМ работает несколько по другому принципу, чем мы привыкли измерять. Она вписывает нечто средневыявленное по натыканым точкам (усредненый размер, по методу  наименьших квадратов). А мы привыкли работать с прилегающими поверхностями. Хотя наверно есть хорошие ПО, где можно менять режимы. Но хорошее ПО так же стоит денег.
И вы уверены что не одна пара вложеных лямчиков окупятся?
И еще обидно когда в ходе производства появляется деталька, которая не вписывается в рабочий диапазон машинки. А брать машинку с запасом - тоже денег стоит. Или габариты помещения не позволяют взять поболее. Или взяли недостаточное количество приблуд. И приходится опять устраивать "танцы с бубном" (((
Еще ей нужно обеспечить отсутствие вибрации, сжатый воздух хорошего качества (и желательно "свой", а не зависеть от "хозяев" компрессора и рессивера), микроклимат (кондей, который будет поддерживать заданый режим, но при этом не дуть в сторону машины), бесперебойное питание (что бы в случае "блэкаута" спокойно завершить работу).
Ладно. Чёто меня понесло, от наболевшего ((
  • 2 года спустя...
В 15.07.2021 в 08:42, rutik сказал:
Добрый день! Чем в итоге закончилось дело?
