135 сообщений в этой теме
Только что, BG83 сказал:
И ГНМЦ продолжает на ССИ выписывать сертификаты о калибровке...
Таки кругом одни люди....
Значит владелец СИ - не предоставил подтверждающих бумажек....
3 минуты назад, BG83 сказал:
А приборам то как минимум 35-40 лет... Не проще ли минобороне заняться этим вопросом?! А они отмахиваются, как от назойливых мух...
А каким образом? Согласно 102 ФЗ: ФОИВ утверждает требования к измерениям в ГРОЕИ, СИ, удовлетворяющие этим требованиям и используемые в этом ведомстве подлежат поверке. Где в этой цепочке МО РФ? А где вообще требования к измерениям в области обороны и безопасности выполняемые в АРЗ и утвержденные ФОИВ - например Федеральной службой по оборонному заказу? Она лицензии выдает на выполнение работ в области обороны или нет?
27 минут назад, BG83 сказал:
Ага, каждая организация-эксплуататор... А приборам то как минимум 35-40 лет... Не проще ли минобороне заняться этим вопросом?! А они отмахиваются, как от назойливых мух...
Не аргумент - я проводил первичную аттестацию ИО с таким же возрастом. Было весело.
Попробуйте обратиться в ИЦ, оцените свой парк СИ и примите решение =)
1 минуту назад, VVF сказал:
в Особенностях ОЕИ в области ОиБ
Аттестация ИО и утверждение типа СИ несколько совсем разные процедуры, как организационно, так и финансово
Изменено пользователем Dom3n3c
Только что, Dom3n3c сказал:
Особой разницЫ нету....
так и финансово
Таки жИзнь такая капиталистическая стала....
8 минут назад, Dom3n3c сказал:
Тогда почему АРЗ аккредитуется на право поверки в Росаккредитации, а не в МО РФ (как это и было до 2005-07 годов)
В 22.05.2020 в 15:25, олег1970 сказал:
При прохождении процедуры подтверждения многим АРЗ  сократили ОА на право поверки именно этих СИ.
Тем, кому еще не сократили ОА, могут впаять или штрафы, или лишить аккредитации за поверку СИ не утвержденного типа.
А может как-то надо "донести особенности" до экспертов...:gt:
13 минут назад, VVF сказал:
а АРЗ является организацией Минобороны? Я просто не в курсе.
12 минут назад, VVF сказал:
1. В 2005 АРЗ стали ОАО. И как мне объяснили, минобороне не захотел связываться на аккредитацию с ОАО.
2. Они ничего не хотят слышать уже. "не в реестре" - до свидания..
37 минут назад, Dom3n3c сказал:
Речь шла о возрасте оборудования.
20 минут назад, Dom3n3c сказал:
Это бывшие до относительно недавнего времени (до отмены ведомственной поверки в 1993 г.) воинские части ВС СССР.
39 минут назад, VVF сказал:
19 минут назад, BG83 сказал:
24 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Юридически - нет
Вот и ответ на вопрос
В гражданской авиации, для ССИ есть такой документ - "РАСПОРЯЖЕНИЕ 25.12.00   № 143-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ,ПОДЛЕЖАЩИХ КАЛИБРОВКЕ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
16 минут назад, Nadyat сказал:
И отчасти все ОАО, которые выполняют ГОЗ сидят на 2-х стульях. МПИ берут из 143 распоряжения, а поверку проводят по 121 приказу МО РФ, который заменяет 505 приказ главком ВВС...
52 минуты назад, BG83 сказал:
Кстати, а Приказ 505 уже не действует? А что за 121 приказ?
6 минут назад, Dom3n3c сказал:
Да, не действует. 121 взамен. Действует с конца или октября или ноября - не помню. Счас не на работе.
Изменено пользователем BG83
А не подскажете его полное название и дату ввода?
Если другие авиаторы не подскажут, то сказать могу в понедельник. Если скажите e-mail, то попробую из почты переслать.
1 минуту назад, BG83 сказал:
dom3n3c@yandex.ru
Спасибо
Дело сделано.
Благодарю Вас. А есть текст самогО приказа? И сказано ли там, что он отменяет 505 приказ?
Смотрите внимательно, что я выслала.
5 минут назад, BG83 сказал:
С поверкой на таком шатком основании далеко не уедешь... Изюминка в том, что обсуждаемую КПА по нынешним меркам можно притянуть к ЭТАЛОНАМ!
Пример. На самолете стоит радиовысотомер РВ-21, измеряющий высоту полета с абсолютной погрешностью ± (0,003хН + 3) метра (совпадения букв и цифр с реальными ТТХ прошу не считать гос/изменой). Это средство измерения? По логике РЖД, где скоростемер на паровозе (пардон - локомотиве) это СИ (например гос/реестр 10557-86) - ДА! А если РВ-21 является СИ, то устройство для его поверки (подтверждения исправности с контролем МХ) чем является? Правильно - эталоном. Что и подтверждается потугами (иногда и успешными) "заэталонить" стенды для поверки локомотивных скоростемеров (например гос/реестр 9104-12) через ЛПС.
Так вот для подтверждения исправности в процессе эксплуатации радиовысотомера РВ-21 предприятием - изготовителем к нему был разработан комплект КП-21, проведены государственные испытания (собственно изделия, так и типа самолета, на котором он устанавливался) с утверждением кучи документов, в том числе и МП на КП-21 (в руководстве по эксплуатации ИЭ ГУ2.700.074 ). Естественно это делалось не по ГОСТ 8.326 - гос/испытания более высокий уровень. В свою очередь для поверки КП-21 использовались уже СИ общего назначения: Г4-123, Г5-15, С1-55, П5-28.
4 минуты назад, BG83 сказал:
А, прошу прощения. Там аш вон сколько документов :scribbler:
