Виктор 414 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 На сайте МЭР обсуждается: Нормативный правовой акт: проект постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии» Росатом отгрызает ещё кусочек полномочий от Росстандарта. Главное есть чем красиво прикрыться. И до этого Росатом был на особом положении, например не попадал под 250 постановление. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 ...Росатом отгрызает ещё кусочек полномочий от Росстандарта. Главное есть чем красиво прикрыться. И до этого Росатом был на особом положении, например не попадал под 250 постановление. И правильно Росатом делает, при нынешнем "кривонормозаконотворчестве" спасение утопающих- дело рук самих утопающих Цитата
Alex2010 9 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 ...Росатом отгрызает ещё кусочек полномочий от Росстандарта. Главное есть чем красиво прикрыться. И до этого Росатом был на особом положении, например не попадал под 250 постановление. И правильно Росатом делает, при нынешнем "кривонормозаконотворчестве" спасение утопающих- дело рук самих утопающих Известно что творилось в подразделениях минобороны под завесой секретности, в лучшем случае заполнением формуляров перед проверкой Цитата
efim 1747 Опубликовано 6 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 На сайте Росстандарта опубликованы тексты новых стандартов: ГОСТ 8.602-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти. Таблицы пересчета ГОСТ Р 8.768-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений относительных диэлектрической и магнитной проницаемостей в диапазоне частот от 1 МГц до 18 ГГц ГОСТ Р 8.774-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав жидких сред. Определение размеров частиц по динамическому рассеянию света ГОСТ Р 8.775-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав газовых сред. Определение размеров наночастиц по методу дифференциальной электрической подвижности аэрозольных частиц Цитата
efim 1747 Опубликовано 4 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 (изменено) На сайте Росстандарта опубликованы тексты новых стандартов: ГОСТ 8.599-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность светлых нефтепродуктов. Таблицы пересчета плотности к 15 °С и 20 °С и к условиям измерения объема ГОСТ Р 8.740-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков ГОСТ Р 8.735.0-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Основные положения Изменено 4 Декабря 2012 пользователем efim Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Опубликован и: Обозначение ГОСТ ГОСТ Р 54500.3-2011 Наименование на русском языке Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения Наименование на английском языке Uncertainty of measurement. Part 3. Guide to the expression of uncertainty in measurement Дата введения в действие 01.10.2012 Код ОКС 17.020 Количество страниц 107 Статус Действует Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 На сайте Росстандарта добавлены новые ГОСТы, в т. ч.: ГОСТ 8.540-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей 9 Действует ГОСТ 8.600-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки 32 Действует ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 32 Действует ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 36 Дейст ГОСТ Р 54500.3.1-2011 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло 83 Действует ГОСТ Р 54521-2011 Статистические методы. Математические символы и знаки для применения в стандартах 36 Действует ГОСТ Р 54934-2012 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования 28 Действует Изменение №2 к ГОСТ 8.570-2000 15 Изменение №1 к ГОСТ 8.346-2000 21 Цитата
konstantin 10 Опубликовано 11 Января 2013 Жалоба Опубликовано 11 Января 2013 ГОСТ 8.600-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки. Интересно было-бы взглянуть на него, мож что то новенькое есть) Цитата
efim 1747 Опубликовано 14 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 ГОСТ 8.600-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки. Интересно было-бы взглянуть на него, мож что то новенькое есть) По-моему, почти ничего не изменилось. Сохранены все ошибки старого ГОСТа, (н-р, они указаны в прилагаемой статье), применить эталонные мерники по новому ГОСТу не разрешается, везде написано "органы ГМС", в свидетельстве должен быть герб страны и т. д. Цитата
konstantin 10 Опубликовано 14 Января 2013 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 Очень плохо если все осталось так же. Изменения просто необходимы ПГ 0,4% это просто скандал каждую поверку/>.. Цитата
konstantin 10 Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 На сайте Федерального агенства опубликовали ГОСТ 8.600-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки. Уважаемы метрологи скажите кто то до утверждения Госта писал отзывы по редакции? Цитата
efim 1747 Опубликовано 30 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 На сайте ВНИИМ нашел проекты: ГОСТ OLMI R 111.2 и Изменения № 1 ГОСТ Р53228.1. В изменениях 53228 не исправлены ошибки, некоторые из которых были приведены на Форуме. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 На сайте ВНИИМ нашел проекты: ГОСТ OLMI R 111.2 и Изменения № 1 ГОСТ Р53228.1. В изменениях 53228 не исправлены ошибки, некоторые из которых были приведены на Форуме. Еще в проекте изменения в ГОСТ на весы "понравилось" (своя трактовка п. 4 и 5 Ст. 13 102-ФЗ) Пункт 8.3.2. После окончания текста добавить абзац: «Результаты поверки подтверждают клеймом о поверке. На клейме могут быть указаны месяц или год проведения поверки или дата проведения следующей поверки. Должны быть соблюдены положения 4.1.2.4 и 7.2». Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Еще в проекте изменения в ГОСТ на весы "понравилось" (своя трактовка п. 4 и 5 Ст. 13 102-ФЗ) Пункт 8.3.2. После окончания текста добавить абзац: «Результаты поверки подтверждают клеймом о поверке. На клейме могут быть указаны месяц или год проведения поверки или дата проведения следующей поверки. Должны быть соблюдены положения 4.1.2.4 и 7.2». Это "круто". Остается надеяться, что они не вспомнят о Проекте приказа Минпромторга России "Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", который ранее на форуме уже обсуждался, и не внесут в него свои нововведения. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 4 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2013 Наконец опубликовали ГОСТ Р 8.736-2011 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ МНОГОКРАТНЫЕ. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Опубликовали также ГОСТ Р 8.739-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны для координатно-временных измерений. Основные положения. Способы выражения погрешностей ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий ГОСТ Р ИСО 12866-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Периметры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний Цитата
efim 1747 Опубликовано 19 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 На сайте Росстандарта опубликовали новые стандарты, в т ч: ГОСТ Р ИСО 17123-8-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов. Часть 8. Полевые испытания GNSS-аппаратуры в режиме «Кинематика в реальном времени» (RTK) 20 Действует ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 42 Действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента 46 Действует Цитата
efim 1747 Опубликовано 5 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2013 На сайте Минпромторга обсуждается проект ФЗ "О стандартизации в РФ": Цитата
efim 1747 Опубликовано 5 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2013 На сайте Минпромторга обсуждается проект ФЗ "О стандартизации в РФ": Отредактированный вариант: Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 6 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 На сайте Минпромторга обсуждается проект ФЗ "О стандартизации в РФ": На сайте текст оформлен отвратительно. Цитата
efim 1747 Опубликовано 6 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 На сайте Минпромторга обсуждается проект ФЗ "О стандартизации в РФ": На сайте текст оформлен отвратительно. Текст хорошего качества опубликовали на сайте Росстандарта Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 Тексты новых стандартов опубликовали на сайте Росстандарта, в т ч: ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования 24 стр Действует с 01.03.2013 г. Цитата
efim 1747 Опубликовано 3 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Тексты новых стандартов опубликовали на сайте Росстандарта, в т ч: ГОСТ Р 8.735.1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Передача единиц от государственного первичного эталона на основе кулонометрического титрования 12 Действует ГОСТ Р 8.746-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/ корень из 3 до 750/корень из 3 кВ 12 Действует Цитата
efim 1747 Опубликовано 5 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Тексты новых стандартов добавили на сайте Росстандарта, в т ч: ГОСТ Р 8.752-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений крутящего момента силы 8 Действует ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции 36 Действует Цитата
efim 1747 Опубликовано 26 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Тексты новых стандартов опубликовали нп сайте Росстандарта, в т. ч.: ГОСТ Р 8.743-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Оптика и фотоника. Интерференционные измерения оптических элементов и систем. Часть 1. Термины, определения и основные соотношения 40 Действует ГОСТ Р 8.753-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения 20 Принят ГОСТ Р 8.756-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 8 Действует ГОСТ Р 8.762-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник 8 Действует ГОСТ Р 8.763-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1•10 в степени -9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм 15 Действует ГОСТ Р 8.769-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Фактор сжимаемости газовой фазы. Метод расчетного определения на основе данных о физических свойствах газа 36 Действует ГОСТ Р 8.773-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Антенны навигационной аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы. Нормируемые электрические параметры и методы измерений 16 Действует ГОСТ Р 54883-2011 Методика оценки качества услуг аккредитованных испытательных лабораторий и испытательных центров 16 Действует Все уже действуют. Когда Росстандарт научится опубликовать тексты стандартов еще до их вступления в силу? Цитата
efim 1747 Опубликовано 5 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 На сайте Росстандарта опубликованы ГОСТы за май, в т ч: ГОСТ Р 8.764-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления 8 Действует ГОСТ Р 54794-2011 Анализаторы паров этанола. Общие технические условия 24 Действует Изменение к ГОСТ 8.570-2000. Поправка к изменению Дата введения в действие - 27.02.2013 Цитата
793 сообщения в этой теме
