Подтверждение компетентности
826 сообщений в этой теме
В 29.11.2021 в 10:48, Оксана Долгая сказал:
Мы сами, когда рассказывали про пакетную загрузку в ФИФ обозначили сколько и каких СИ поверяют наши поверители, но мы поверяем только СИ собственного производства, поэтому дополнительных вопросов не было,
Еще просили по каждому поверителю архивные протоколы за прошлый год по каждому виду измерений заявленных в форме 1.
Добрый день, а на основании чего у Вас запрашивали протоколы? Вы поверяете эталоны или у вас в РК прописано, что вы ведете учет и хранение всех протоколов?
  • Ответы 825
Ооочень лояльная/лайтовая просьба.
2 часа назад, glenskaya сказал:
Наверное на основании 707 приказа для подтверждения опыта и компетентности, я как то не задавалась таким вопросом.
Нет, мы не поверяем эталоны, и нет в РК не прописано хранение протоколов, прописано хранение внутренней документации, куда входят протоколы поверки
А Вы что не делаете или не храните протоколы 😲?
2 часа назад, ЭДСка сказал:
абсолютно согласна
Я в РК оставил протоколы, только если потребуется по МП или другим НД , но на практике еще таких МП не было. Что тогда экспертам показывать? Думаю, записи в трудовой+ поверки из аршина хватит, только подались на подтверждение с новым поверителем.
Изменено пользователем MDM
14 часов назад, MDM сказал:
Думаю, что не хватит. Каким образом вы подтвердите, что поверка осуществлялась? Либо протоколы, либо какие-нибудь журналы с записями, чтобы можно было проследить работу поверителя. У нас, например, эксперт сразу спросила каким образом мы подтверждаем процедуру проведения поверки. У нас принято оформление протоколов на все (даже если это не предусмотрено в МП). Вот потом протоколы и смотрели.
Даже при самых простых поверках нужно снять показания в не менее трех точек диапазона и рассчитать погрешность, поэтому либо протокол, либо рабочие записи должны быть, которые подтверждают факт проведения поверки.
19 часов назад, Оксана Долгая сказал:
абсолютно согласна
Мы делаем протоколы только для тех СИ, у которых прописано ведение протоколов в МП, таких немного. Все не сохраняем. А в каком виде вы эксперту предоставляли?  В бумажном или электронном? Как эксперт выбирал, какой протокол смотреть? Или вы сами на выбор давали?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, для форм оснащенности, персонала, вспомогательного оборудования и пр. есть ли установленные образцы. Как поняла из приказа 707 от 26.10.2020 там просто документ нужен, это в произвольной форме? Или как в предыдущих годах формы, только без указания сверху справа номера формы. Спасибо
1 минуту назад, Bulie сказал:
В произвольной. Я так делала.
Формы новые.docx
8 минут назад, Славная сказал:
Формы новые.docx 24 \u043a\u0411 · 2 скачивания
Спасибо!
В 30.11.2021 в 19:05, Оксана Долгая сказал:
абсолютно согласна
добрый день,  а протоколы в обязательном порядке нужно вести только при поверке Эталонов?
Изменено пользователем Июльавгуст
В 29.11.2021 в 14:48, Оксана Долгая сказал:
А у Вас в формате ВКС проходило ПК?
В 01.12.2021 в 14:07, glenskaya сказал:
У нас хранятся в пдф протоколы с подписями, Эксперт никак не выбирал, сказал дать по каждому поверителю по всем заявленным в форме 1 видам измерений. Дали много разных, чтоб не было вопросов.
4 часа назад, Июльавгуст сказал:
В обязательном порядке если это предусмотрено МП, а также для эталонов и при поверке в сокращенном объеме.
Хотя лично я считаю что нельзя выполнить поверку не оформляя протокол, потому что возникает множество вопросов (кто, что, когда, где, чем и при каких условиях поверял), и если на них все есть ответы где-то (например в какой-то базе данных, программе, журнале и т.д), то может и прокатит, а так...  :)
Изменено пользователем Оксана Долгая
У вас так в РК прописано? Согласно 707 п.52.1 в РК должны быть требования к оформлению результатов поверки, также п. 46.7 пп.  и), к) - хранение, архивирование документов
4 часа назад, Lakilani сказал:
да
В 29.11.2021 в 23:16, vinea сказал:
Скажите, это изменилась форма заявления, что теперь нет обязательных полей для прикрепления РК  форм по СИ, ИО и др? Мы в июне подавали заявление на ПК2, все поля были. У вас приняли заявление на ГУ?
Не знаю почему, но этих полей не было. Даже после прикрепления ОА не появились эти поля, появились только для свидетельств о поверке/аттестации эталонов, сведений о работниках, которые сами формируются и для доверенностей.
Я прикрепляла все необходимые документы в "иные документы".
Заявление приняли.
20 часов назад, Оксана Долгая сказал:
Скажите пожалуйста, а что еще эксперты просили показать или что спрашивали у поверителей, на что обращали внимание?
Первый раз прохожу ПК, очень волнуюсь
17 минут назад, я Наталья сказал:
Писала об этом наверное в другой теме... Это про собеседование поверителей:
У нас на прошлой неделе был ВКС, нормально все прошло, первой запустила поверителя девушку-болтушку, на все вопросы поотвечала, а вторым отвечал парень, хоть и сильно мялся, но так как вопросы были почти одинаковые, а он слышал и вопросы и ответы, то справился.
Поэтому рекомендую все-таки погонять поверителей по основным вопросам заранее и все будет ок.
К тому же, я в ВКС заходила с телефона и поверителей показывала держа телефон, поэтому если кто тупил, просто говорила, расскажи то-то или покажи сё-то, а мою команду им выполнять было проще, не так терялись.
Какие вопросы задавали?
Все по порядку поверки, как определяете № гос.реестра СИ, как выбираете МП, какие основные операции поверки (не забудьте про условия, внешний осмотр и опробование), как регистрируете данные, как оформляете протокол, как рассчитываете погрешности, с чем их сравниваете, на основании чего делаете вывод о пригодности или непригодности, куда деваете СИ после поверки, как передаете данные в ФИФ, и т.п.
Отдельно спрашивали про знак поверки. Вопрос звучал примерно так: "Как и где Вы используете знак поверки" на что поверитель ответил "Штампик что ли? Так это... в паспорт ставим" и  тогда я подрулила спросив "Всегда ставишь?" и поверитель добавил, что только если СИ признано годным.
Если видела что поверитель отвечает не четко, или не то, задавала наводящий вопрос, эксперт не возражал, а вот подсказывать или отвечать за него нельзя.
Часто вопрос формулировался так, что поверитель не сразу понимал про что его спрашивают, например, Как Вы подтверждаете соответствие условий проведения поверки...
18 минут назад, Lakilani сказал:
А вообще ПК-5 чем-нибудь отличается от ПК-2?
Да, наличием документарной проверки
Но на ПК-2 у меня эксперты тоже собирали все документы. И по СМК, и по АВР с аудитами, и по оборудованию, и все графики-журналы, короче всё что можно, всё запросили. Я думала, что больше и нечего проверять)))....
Добрый день, коллеги ! Возможно, данный вопрос уже поднимали (не смог найти). Что если на момент подачи заявления на пк эталон  находится в поверке? Тем самым мы можем указать его наличие в Ф2, но без актуальной даты свидетельства о поверке. Подаётся заявление на сокращение области? Если так, то по логике вещей каждый раз отправляя эталон в поверку, мы должны сокращать ОА)
49 минут назад, Yaro123 сказал:
Думаю вам нужно "поторопить" поверяющую организацию.
