10 сообщений в этой теме
Вышел Р 50.2.077 ГСИ Испытание СИ в целях утверждения типа. Проверка обеспечения защиты ПО.
Теперь поверители будут должны проверять соответствие ПО СИ при каждой поверке.
Р 50.2.077-2011 распространяется на испытания СИ в целях утверждения типа. Поверители здесь не при чём...
Но..
4.3 Подтверждение соответствия ПО СИ проводят при поверке СИ.
6 Подтверждение соответствия программного обеспечения средств измерений
6.1 Процедуру соответствия ПО СИ проводят по методике, входящей отдельным разделом в методику поверки СИ и апробированной в процессе испытаний в целях утверждения типа СИ.
6.3 Процедуре подтверждения соответствия ПО СИ подвергают каждый экземпляр СИ с ПО, подлежащий поверке.
Изменено пользователем Фёдоров_Ф
Всё так, уважаемые форумчане, но Р 50.2.077-2011 не распространяются на поверку.
Разумеется, проверка идентификации ПО СИ будет существовать в методиках поверки многих СИ, обладающих ПО... Но это - другая песня...
Не суть важно, на что распространяется Р.50.2.077, важно то, что при утверждении типа должен быть представлен в составе методики поверки способ проверки идентификационных данных ПО на соответствие тому ПО, которое было представлено для утверждения типа!
В дальнейшем при поверках поверитель будет проводить сверку идентификационных данных ПО каждого экземпляра СИ с ПО, представленным для утверждения типа. Приказом Крутикова В.Н. от 17 июня с.г. №2938 ВНИИМСу предписано провести соответствующее обучение специалистов юрлиц, аккредитованных на право поверки.
В соответствии с Приложении А к Р50.2.077 Испытатель должен проверить предложенный алгоритм сверки (идентичности с ПО, представленным на утверждение типа СИ) :
"5.1 Цель испытаний:
.....апробирование методики подтверждения соответствия ПО СИ при поверке."
  • 3 месяца спустя...
А нужно ли проводить процедуру соответствия ПО СИ при каждой периодической поверке или достаточно только при первичной?
Во-первых, при каждой периодической поверке необходимо действовать в соответствии с Методикой поверки.
Во-вторых, с моей точки зрения, при периодической поверке нет необходимости проводить процедуру соотвествия ПО СИ, если
ПО СИ имеет уровень защиты "А" в соотвествии с МИ 3286-2010.
C моей точки зрения это относится еще и к СИ с уровнем защиты "С". Смысл проводить проверку ПО при каждой периодической поверке, если метрологически значимая часть защищена в достаточной мере? Достаточно только при первичной поверке. Я прав?
Изменено пользователем Metr
По моему мнению, это верно не для всех СИ с уровнем защиты "С", поскольку метрологически значимая часть ПО защищается от изменения с использованием разных специальных средств, обеспечивающих различный уровень этой защиты. Для СИ, к которым вероятно применение специальных средств взлома защиты, например, СИ для коммерческого учета, необходимо проводить периодическую проверку соответствия ПО СИ.
