ayronmaydenovsky 0 Опубликовано 14 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2022 Добрый день! Недавно при сдаче в поверку СИ столкнулась с проблемой - на шильдике год выпуска указан 2013, но в паспорте указана дата изготовления начало 2014 года. Подскажите, пожалуйста, что в данном случае первично? И как это закреплено в законе? Буду благодарна за помощь! Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 19 часов назад, ayronmaydenovsky сказал: Подскажите, пожалуйста, что в данном случае первично? Лично мое мнение - согласно паспорту. Вот тут похожую ситуацию обсуждали 19 часов назад, ayronmaydenovsky сказал: И как это закреплено в законе? Думаю, никак. Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 19 часов назад, ayronmaydenovsky сказал: на шильдике год выпуска указан 2013, но в паспорте указана дата изготовления начало 2014 года а как по мне то первична информация на шильдике, паспорт можно и потерять... Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 1 час назад, Оксана Долгая сказал: паспорт можно и потерять... Но в данном случае он не потерян. Тут, видимо, ситуация следующая. Производство выпустило СИ в конце года, а ПСИ осуществлялись уже в начале следующего года. Естественно, шильдик никто переделывать не стал, а в паспорт поставили актуальную дату изготовления. Но по-хорошему надо запросить изготовителя. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 21 час назад, ayronmaydenovsky сказал: Подскажите, пожалуйста, что в данном случае первично? Для вас первична запись в паспорте: ОТК - дата, печать, подпись; поверка - дата, печать, подпись. С этих дат и начинается "жизненный цикл" СИ. Как я понял, на самом СИ пломб с датами клеймения нет? Цитата
ayronmaydenovsky 0 Опубликовано 15 Марта 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 2 часа назад, Metertester сказал: Для вас первична запись в паспорте: ОТК - дата, печать, подпись; поверка - дата, печать, подпись. С этих дат и начинается "жизненный цикл" СИ. Как я понял, на самом СИ пломб с датами клеймения нет? Добрый день! Вот так всё это выглядит. Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 Я посовещалась, все равно первичен шильдик, ОТКшник не прав, при ПСИ он должен проверить соответствие маркировки паспорту, а если ПСИ выполнены в 2014 г , то и на шильдике д.б. 2014 г. Что делать, я советовать не стану, у каждого свой путь решения, но привести в соответствие необходимо Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 38 минут назад, Оксана Долгая сказал: а если ПСИ выполнены в 2014 г , то и на шильдике д.б. 2014 г. Даже если в маркировке допущена ошибка, то это не делает изделие другой даты изготовления. Если человеку, у которого в паспорте стоит 2014 год рождения, написать на лбу 2013 год, он же не станет 2013 года рождения ? И потом, мы не знаем, может там было выпущено разрешение на отклонение, типа допустить СИ к выпуску, на эксплуатацию не влияет. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 31552-06 Наборы стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-6-1, НОСМОП-6-2 ЗАО НПП "Техномедика", г.Москва 31552-06 Наборы стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-6-1, НОСМОП-6-2 ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА", г.Москва ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31552-06.pdf В 14.03.2022 в 14:47, ayronmaydenovsky сказал: Недавно при сдаче в поверку СИ столкнулась с проблемой - на шильдике год выпуска указан 2013, но в паспорте указана дата изготовления начало 2014 года. А на самих мерах? По МП с Аршина https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/1d70650d-18f3-4795-9c31-eb7c61ac40e7 - Лист 8 Цитата 9.6.1 Внешний осмотр ... На корпусах мер должны быть указаны номер набора, год выпуска и номер меры. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 (изменено) 1 час назад, ayronmaydenovsky сказал: Вот так всё это выглядит. а Лист 14 РЭ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/1d70650d-18f3-4795-9c31-eb7c61ac40e7 Цитата 14. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ и Свидетельство о первичной поверке - в КОМПЛЕКТНОСТИ по ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31552-06.pdf и в этом "новом" ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/e3a38031-b57f-4c5d-846b-3ff5dcd51ba5 тоже... Изменено 15 Марта 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Metertester 99 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 1 час назад, Оксана Долгая сказал: Я посовещалась, все равно первичен шильдик, ОТКшник не прав, при ПСИ он должен проверить соответствие маркировки паспорту, а если ПСИ выполнены в 2014 г , то и на шильдике д.б. 2014 г. Вот если ОТК (ПСИ) 2013 г., а на шильдике 2014 - это криминал, а так... Все в пределах логики, ОТК с Нового года по июнь хорошо проводили время, с огоньком! Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 6 минут назад, Metertester сказал: ОТК с Нового года по июнь В паспорте январь, а не июнь. 6 минут назад, Metertester сказал: Вот если ОТК (ПСИ) 2013 г., а на шильдике 2014 - это криминал, тоже не факт, всякое бывает Цитата
Ника 1322 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2022 7 часов назад, ayronmaydenovsky сказал: Добрый день! Вот так всё это выглядит. Изготовили (произвели) еще в конце 2013. А выпустили (продали) уже в январе 2014. И перед продажей воткнули в паспорт текущую дату. Цитата
VVF 124 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2022 В 14.03.2022 в 14:47, ayronmaydenovsky сказал: Недавно при сдаче в поверку СИ столкнулась с проблемой - на шильдике год выпуска указан 2013, Смотрите описание типа: На шильдике указывается заводской номер! Слов "год выпуска" там нет. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2022 47 минут назад, VVF сказал: Смотрите описание типа: На шильдике указывается заводской номер! Слов "год выпуска" там нет. В принципе, для устранения противоречия действительно можно было бы сказать, что заводской номер 038 2013 г. (может для проверяющих прокатило бы), но в паспорте указан просто 038. Ситуация однозначного решения не имеет в этом случае, лучшее, что можно сделать малой кровью - обратиться на завод-изготовитель, чтобы они предложили решение (например, прислать исправленный паспорт или наклейку). Цитата
matan 72 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2022 А если бы цифра "3" в 2013 была бы нечитаема, к шильдику вопросы были бы? (в случае если год выпуска на шильдике не обязателен) Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2022 (изменено) 49 минут назад, Enzo сказал: 1 час назад, VVF сказал: Смотрите описание типа: На шильдике указывается заводской номер! Слов "год выпуска" там нет. В принципе, для устранения противоречия действительно можно было бы сказать, что заводской номер 038 2013 г. (может для проверяющих прокатило бы), но в паспорте указан просто 038. Ситуация однозначного решения не имеет в этом случае, лучшее, что можно сделать малой кровью - обратиться на завод-изготовитель, чтобы они предложили решение (например, прислать исправленный паспорт или наклейку). И в Сведениях о результатах поверки СИ по ГРСИ 31552-06 в Аршине в 2022 году заводской номер 3-х значный https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=31552-06&rows=50 А, например, по зав.№ 034 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-133544280 Цитата Заводской номер СИ 034 Год выпуска СИ 2013 а вот и "наш" №038 в 2021 году https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-45049463 Цитата Заводской номер СИ 038 Год выпуска СИ 2013 Изменено 16 Марта 2022 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2022 В 2014 году аж два под № 038 ГРСИ 31552-06 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=31552-06&filter_mi_number=038&activeYear=2014 скорее всего первичная поверка В 2013 нет под №038 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=31552-06&filter_mi_number=038&activeYear=2013 Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2022 37 минут назад, владимир 332 сказал: а вот и "наш" №038 в 2021 году https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-45049463 Определение года выпуска все же компетенция изготовителя, а не поверочной организации, вносящей сведения в Аршин. Причем другая поверочная организация вполне себе может указать в Аршине другой год выпуска этого же СИ. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 16 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2022 (изменено) 55 минут назад, Максим Андреев сказал: Определение года выпуска все же компетенция изготовителя, а не поверочной организации, вносящей сведения в Аршин. по сути Вы правы 55 минут назад, Максим Андреев сказал: Причем другая поверочная организация вполне себе может указать в Аршине другой год выпуска этого же СИ. может. Только учтите, что таких организаций-поверителей по этому СИ "раз-два и обчёлся" : ФГУП "ВНИИОФИ", ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург" и (немного) ФБУ "Красноярский ЦСМ" - так что они на этом деле "собаку съели Первичную поверку кто делал? Скорее всего ВНИИОФИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=31552-06&filter_mi_number=038&activeYear=2014 Изменено 16 Марта 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 13 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2022 (изменено) Какая разница что изображено в паспорте. Если стекло было в реестре в 2013 году то про паспорт можно забыть. Запись в паспорте может быть результатом разгильдяйства контролёра ОТК или на заводе изготовителе есть инструкция по которой контролёр обязан ставить дату выпуска по факту предъявления в ОТК. В чём проблема? Стекло могло быть куплено с хранения и ?предъявлено в поверку спустя десятилетия. Изменено 13 Апреля 2022 пользователем Evgeniy1 дополнение Цитата
tsepoff 0 Опубликовано 28 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2024 Дата выпуска из производства средства измерения в наше время приобрела особый смысл после изменения нормативной базы определения срока действия утверждения типа. Хотя эти изменения вступили в силу только в 2019 году, многие ЦСМ и эксперты по аккредитации применяют, необоснованно их также к средствам измерения, выпущенным ранее. При этом для определения даты выпуска часто используют самый простой способ - дату, нанесенную на шильдике или наклейке на корпусе прибора. Такой подход противоречит действующей нормативной базе. В соответствии с п.7 Приложения 2 Приказа Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905 "датой изготовления стандартного образца или средства измерений считается дата, указанная его производителем в эксплуатационном документе средства измерений или в паспорте стандартного образца, начиная с которой средство измерений или стандартный образец признаны годными для эксплуатации (применения)". Это положение важно помнить в случае тех средств измерения, которые состоят из нескольких частей например, индикаторного блока, первичных преобразователей. усилителей и проч., каждая из которых может иметь свою дату изготовления. Цитата
22 сообщения в этой теме
