38 сообщений в этой теме
Доброго времени суток коллеги! В общем дело такое, Есть ИО методику аттестации на которое делал левый человек. В ней прописаны погрешности на каждое измерение (в ИО стоят 2 вольтметра и 1 амперметр и чёто там ещё для преобразований). Так вот интересно откуда он взял эти погрешности на выдаваемые параметры ИО? (они там по 5-10%, хотя сами приборы которые в ИО точные)
23 минуты назад, Nadyat сказал:
Обычно эти параметры берут из паспорта на ИО, Паспорт ИО у вас есть?
Да, это ИО наша организация и создавала, а паспорт я так понял делал тот же проплаченный тип. Было б так легко, я б сюда не писал))
Иногда когда сами для себя делают ИО, не на продажу, характеристики подбирают в соответствии с методикой испытаний для которой применяют.
1 час назад, metrologzkrl сказал:
В теории два варианта:
1) из паспорта на ИО
2) из методики испытаний
Других теоретических обоснований нет. А уж на самом деле из каких соображений так сделал ваш "проплаченный тип" не знает никто, кроме него.
Изменено пользователем Dom3n3c
Аттестация это подтверждение возможности применения для испытаний, следовательно
28 минут назад, Nadyat сказал:
9 часов назад, metrologzkrl сказал:
Надо различать точность воспроизведения условий испытаний и погрешность измерений. Погрешность измерений не определяет точность воспроизведения.
8 часов назад, metrologzkrl сказал:
Если ваша организация создавала ИО, то она и нормировала характеристики этого ИО. Таким образом, задача "проплаченного типа" состояла в том, чтобы проконтролировать соответствие характеристик ИО нормированным характеристикам и требованиям методики испытаний.
12 часов назад, AtaVist сказал:
Тяжело это читать..
А работать-то как тяжело!!!!:gt:
Нет никаких погрешностей "на ИО"
А что Вас смущает? Предлог "на" или ИО?
Мы привыкли говорить про ИО точность воспроизведения, отклонение от заданного значения и пр. По сути это разница между значением воспроизведенного параметра и заданным. Т.е. аналог погрешности СИ. А если взять меру, то и дословное совпадение.
Я помню, Lavr возмущался, что ГОСТу на аттестацию ИО присвоили номер 8 с точкой, т.е. ГСИ. ОН резко разграничивает СИ и ИО. А весь мир так не делает. Они калибруют и СИ, и ИО, и эталоны (меры). Все, что имеет точностные характеристики это метрология. Воспроизвести параметр с заданной точностью без измерения, пусть и неявного, невозможно.
В 21.04.2022 в 10:31, scbist сказал:
Я помню, Lavr возмущался, что ГОСТу на аттестацию ИО присвоили номер 8 с точкой, т.е. ГСИ. ОН резко разграничивает СИ и ИО. А весь мир так не делает. Они калибруют и СИ, и ИО, и эталоны (меры)...
и пушки и яйца... потому, что калибровка - это измерение.
А стрельба, которая тоже характеризуется точностью - это тоже метрология?
1 час назад, Lavr сказал:
Постоянно пишу - мне очень интересен Ваш взгляд.
Стрельба...
А как Вы можете сравнить результаты стрелков , не прибегнув к метрологии?
- Вам нужно установить с определенной  точностью геометрические размеры между линией огня и мишенью.
- Вам нужно установить с определенной  точностью геометрические размеры мишени.
- Вам нужно с определенной точностью установить размеры диаметров кругов на мишени...
- Вы должны контролировать вес стрелкового оружия, калибр, аес патрона.
Пы.Сы.
Уже писал однажды Вам про диаметры мишеней для биатлона. Про материалы для изготовления этих мишений, ррл расстояния на котором устпнавливается мишень...
И всё это - метрология.
Вот только соблюдя эти требования метрологические...Вы можете сравнивать результаты стрельбы.
1-й стрелок из трех выстрелов 8-8-8...сумма 24
2-й стрелок из трех выстрелов 10-9-8 ... сумма 27.
Победил 2-й стрелок.
1-й пусть дальше тренируется... или мушку пристреливает...
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ближе к цели - дальше от цели. При чем здесь метрология?
Для проведения спортивных соревнований обычно спортсмены приезжают в одно место, а не соревнуются по переписке.
44 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не надо приписывать метрологии больше, чем она того заслуживает.
2 часа назад, Lavr сказал:
А Вы можете попасть в цель без измерений?
Не измеряя азимут, угол возвышения ствола, расстояние до цели и т.д.
Т.е цель вообще не нужна! Все в "молоко"? Главное участие!
А как же высокоточное оружие?
Ну приехали  они... стендовая стрельба по тарелочкам.
Так что у одного столовая тарелка ... у третьего блюдечко?
Пы.Сы.
Чтобы пострелять некоторые на охоту выезжают... а чё там уметь? В теплой компании - наливай да пей...
12 часов назад, scbist сказал:
Все эти данные в виде значений величин нужны только для стрельбы из закрытых позиций, когда вы лично не наблюдаете цель и результаты стрельбы. В этом случае понадобится и метрология для обеспечения единства или прослеживаемости измерений.
Если Вы пытаетесь попасть камнем в консервную банку, которую повесили на ветку дерева, Вам метрология не понадобится. Или у Вас другое мнение?
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы хоть когда ни будь, измеряя в концепции погрешности, в цель попадали? Думаю, что Вы только участвовали.
Научная и законодательная нет.
Но.
Со скольки шагов вы будете кидать камень? Каким камнем будете кидать?
научная наука
РМГ называет это
2.2 теоретическая метрология: Раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии.
Примечание - Иногда применяют термин фундаментальная метрология.
2.3 законодательная метрология: Раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений.
2.4 практическая (прикладная) метрология: Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.
а буржуи
Научная метрология - наука об измерениях, включая разработку и предоставление эталонов измерений.
Законодательная метрология - измерительная деятельность, лежащая в основе справедливой торговли и защиты прав потребителей
Промышленная метрология - применение науки об измерениях к производству и другим процессам
Чтобы кидать по банкам камнями, или стрелять по бутылкам теоретическая метрология (она же научная) не нужна. Нужно только детство в одном месте, или стакан горячительного в другом. Остальное уже есть на уровне инстинктов. Длину измеряем на глаз, вес на руку. Это у нас еще от обезьян осталось.
5 часов назад, scbist сказал:
Вот видите, точность (стрельбы) есть, а метрологии нет.
54 минуты назад, Lavr сказал:
Есть в виде умозрительных экспериментов по определению расстояния и веса. Естественно, не в единицах SI. Но измерение есть.
Пришлось вернуться к началу этого спора.
Вам ясно сказано: "отклонение от заданного" (так же как при стрельбе), т.е. величина, но Вы продолжаете настаивать: "разница между значением воспроизведенного параметра и заданным", т.е. значение величины. Сравнивать величины и наблюдать расстояния способно любое животное, но я не знаю животных, способных измерять. Вы далеко ушли в своем развитии от животного, но то, что Вы не можете хотя бы мысленно вернуться назад, на мой взгляд, не делает Вам честь.
22 часа назад, Lavr сказал:
Вопрос поставлен не очень корректно... Мы не достигали "яблочко", 8-9-8 получали.  И это уже метрология.
14 минут назад, Lavr сказал:
Правильно.... поэтому мы и человеки....
И когда встал вопрос не просто - попал/не попал ( например на охоте на мамонта...), а сравнитиь результаты разных участников соревнования по стрельбе ( бегу, метанию...) появилась метрология.
И древние греки обратились к Гераклу для того чтобы он своими стопами отмерил  различные расстояния.
Применительно к данной теме, все полигоны для стрельб, тиры, трасса биатлона, их мишени - есть Испытательное Оборудование.
Оно воспроизводит заданные требования для того чтобы потом провести оценку результатов испытуемых спортсменов.  Соответственно  всё вытекает из требований методики испытаний. Условий проведения соревнований.
А попал/не попал это из показательной программы " кто сколько принял".
49 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
8-9-8 - это известные отклонения, а погрешность измерения не познаваема.
52 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Для того, чтобы определить, чей выстрел точнее (ближе к цели) ничего измерять не надо.
