как считать диаметр стабилизирующая диафрагма (СУ)?
12 сообщений в этой теме
1 час назад, Хуршид Шукуров сказал:
помогите, как считать диаметр стабилизирующая диафрагма (СУ)?
В специальном ПО, либо обратиться в ЦСМ они вам посчитают
  • 8 месяцев спустя...
В 10.06.2022 в 11:25, Tresh63 сказал:
Это понятно, но у нас спорный вопрос с специалистами ЦСМ. Я хотел узнать как правильно измерят такие СУ.
20 минут назад, Хуршид Шукуров сказал:
В 10.06.2022 в 10:25, Tresh63 сказал:
Что значит правильно измерят. Есть параметры перепада давления и параметров трубопровода при которых будет рассчитываться диафрагма с возможной выдачей чертежа. Или у вас какие-то другие варианты?
56 минут назад, Хуршид Шукуров сказал:
В 10.06.2022 в 09:25, Tresh63 сказал:
Не совсем понятно, что вас интересует но может вам поможет ГОСТ Р  8.899-2015 пункты 8.5 и 8.6
В 10.06.2022 в 08:12, Хуршид Шукуров сказал:
М.б. вас интересует предохранительная шайба для ротационных счетчиков типа RVG (Газэлектроника, г. Арзамас) или РСГ (Сигнал, г. Энгельс)?
В 01.03.2023 в 19:24, boss сказал:
  • 5 месяцев спустя...
В 07.03.2023 в 15:52, Хуршид Шукуров сказал:
учитываются ли втутрен. диаметр вентиляционный отверсия тоэс диаметр   при оформление сертификата поверки. Примеру измеряли внутрен.диаметр СУ 65,4 мм и измеряли вентиляционный отверсия 2,3 мм. Итоговый результат 65,4+2,3=67,7 мм. Какой результат правильно при оформление сертификат о поверке 65,4 или 67,7.
3 часа назад, Хуршид Шукуров сказал:
Скорее всего такие диафрагмы не должны применяться.
Согласно ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 дополнительных отверстий быть не должно.
В 07.03.2023 в 13:52, Хуршид Шукуров сказал:
Я не специалист. Но...
1.Вам надо проводить измерения расхода основного продукта, а не сопутствующего. Поэтому диаметр СУ 65,4 мм.
2.Сложение диаметров основного и дополнительного отверстий для измерения не будет равно увеличению диаметра основного отверстия на 2,3 мм. То есть для диафрагмы с отверстиями 65,4 мм и 2,3 мм и диафрагмы с  одним отверстием 67,7 перепад давлений будет разным.
  • 6 месяцев спустя...
В 15.08.2023 в 16:47, Влдмир сказал:
спасибо
В 15.08.2023 в 16:03, Rais сказал:
да Вы 100% прав. Но ГОСТ 8.586 является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 5167-1:2003. В ИСО таких отверстия допускается.
