Olgagb 0 Опубликовано 21 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2022 Доброго времени суток, прошу помощи. Можно ли заменить штангенрейсмас другим средством измерения или прибором (для замеров высоты изделий). Кроме как электронных высотомеров mitutoyo ничего не нашла, цена вот только у них очень кусачая. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 21 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2022 А чем рейсмас не устраивает? Выбор СИ обычно зависит от диапазона измерений и требуемой точности измерения. Может вам телескопической рулетки хватит "за глаза и за уши". Да и рейсмасы бывают разные, у разных производителей. Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 10 часов назад, Olgagb сказал: Доброго времени суток, прошу помощи. Можно ли заменить штангенрейсмас другим средством измерения или прибором (для замеров высоты изделий). Кроме как электронных высотомеров mitutoyo ничего не нашла, цена вот только у них очень кусачая. Нужна конкретная задача: что, как и зачем? Есть еще высотомеры от Mahr. Но в связи с санкциями купить Mitutoyo и Mahr практически нереально (у официальных дилеров точно). Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 (изменено) 16 часов назад, Olgagb сказал: Можно ли заменить штангенрейсмас другим средством измерения Можно Изменено 22 Июня 2022 пользователем Dom3n3c Цитата
Enzo 92 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 Нужно больше данных. Как правильно выше заметили, в зависимости от уровня точности и диапазона измерений вам может рулетка пригодиться, а может и штангенглубиномер. Цитата
Алал 244 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 Коллеги, уж извините, но сработала "ассоциативная цепочка": Курсовая работа в строительном институте. Задача: измерить высоту флагштока перед входом в институт. Первокурсники бегают с рулетками, стремянками и прочим измерительным инструментом. Ничего не получается - флагшток очень высокий. Идет мимо студент выпускного курса (магистр, наверно, а может просто бакалавр). Посмотрел на это "действо" и говорит: "Там у основания флагштока есть механизм для его опускания. Вы его приведите в горизонтальное положение и измерьте длину". Уходит. Первокурсники: "Вот идиот - нам высоту измерить нужно, а не длину". Цитата
Olgagb 0 Опубликовано 22 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 Спасибо всем за советы и ответы, си необходимо с погрешностью не более 0,05, есть у нас как нониусный рейсмус, так и электронный, одна беда нашим сотрудникам нельзя доверить электронный, т.к. не проживет и месяц (эксплуатация идет по максимуму, 24ч в сутки). Используем нониусный при замерах, однако есть такие изделия которые относятся к разным классам, и их высота отличаются друг от друга буквально на 0,1. В связи с этим и вопрос, что еще можно применить. Глубиномер и рулетка не подходят) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 49 минут назад, Olgagb сказал: Используем нониусный при замерах, однако есть такие изделия которые относятся к разным классам, и их высота отличаются друг от друга буквально на 0,1. В связи с этим и вопрос, что еще можно применить. Если высоты изделий отличаются не намного, или их надо чисто сравнить между собой, то стойка/штатив с индикатором ИЧ, настроенная по блоку мер, или "образцовой детали". Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 22 Июня 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 1 час назад, Ника сказал: с индикатором ИЧ Если у них рейсмус ломается, то ИЧ вообще умрет не родившись. Думаю, что можно, но не нужно. Дешевле, надежнее и проще рейсмуса прибор не найти. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 (изменено) 4 часа назад, Алал сказал: Коллеги, уж извините, но сработала "ассоциативная цепочка": Курсовая работа в строительном институте. Задача: измерить высоту флагштока перед входом в институт. Первокурсники бегают с рулетками, стремянками и прочим измерительным инструментом. Ничего не получается - флагшток очень высокий. Идет мимо студент выпускного курса (магистр, наверно, а может просто бакалавр). Посмотрел на это "действо" и говорит: "Там у основания флагштока есть механизм для его опускания. Вы его приведите в горизонтальное положение и измерьте длину". Уходит. Первокурсники: "Вот идиот - нам высоту измерить нужно, а не длину" "дежавю" какое-то - где то уже было подобное, так сразу и не найдёшь... Хотя Цитата Группа блондинок—студенток получила задание измерить высоту флагштока. Набрав с собой лестниц и рулеток, они пошли к флагштоку и стали его измерять, падая с лестниц, роняя рулетки и вообще создавая ужасный беспорядок. — Проходивший мимо студент инженерного факультета, решив помочь, подошел к ним, вынул флагшток из земли, положил его на землю, замерил его рулеткой, и, передав результат измерения блондинкам, пошел восвояси. Блондинки переглянулись, рассмеялись, и одна говорит другой: — Ну вот как всегда, эти мне уж тупые инженеры. Нам нужна высота, а он измерил длину... или тоже самое из анекдотов Изменено 22 Июня 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1321 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 1 час назад, scbist сказал: Если у них рейсмус ломается, то ИЧ вообще умрет не родившись. Думаю, что можно, но не нужно. Дешевле, надежнее и проще рейсмуса прибор не найти. Так ломают электронный. Да и стоит ИЧ дешевле. Проще заменять. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 22 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2022 1 час назад, scbist сказал: Дешевле, надежнее и проще рейсмуса прибор не найти. А может всё же калибры? Например, что-то подобное https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294829/4294829076.pdf Цитата
12 сообщений в этой теме
